mithun
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение mithun »
X-Ray а чо ты сразу не запилил под windows xp :wik: прога прикольная и полезная но увы :cry: а чо не запилил под 10ку с привязкой к железу и с ключом :lol: жаль ордена с закруткой на спине закончились :wik:
viktorz1
Сообщение viktorz1 »
Vlad1953, спасибо большое вам мил человек. Изменил параметры региона и прога стала на русском.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
viktorz1 писал(а):Vlad1953, спасибо большое вам мил человек. Изменил параметры региона и прога стала на русском.
Да не за что! Пользуйтесь на здоровье!
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
mithun писал(а):X-Ray а чо ты сразу не запилил под windows xp прога прикольная и полезная но увы а чо не запилил под 10ку с привязкой к железу и с ключом жаль ордена с закруткой на спине закончились
Компиляторы и библиотеки с поддержкой с++14 и новее поддерживают W7 и далее но ни как не XP. Люди не хотят тратить время и ресурсы на оптимизации и отладку для устаревшей и не поддерживаемой технологии.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
G2G.PNG (3127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.89 КБ)</a>
С наступившим вас Новым Годом и Рождеством! :D
Прошу немного разъяснить политику заглубления гравера при фрезеровке и сверлении. При просмотре G-code смущают некоторые непонятные цифры. В некоторых программах, как например в Flat Cam, если гравер фрезерует ниже ноля, то подставляется знак минус G01 Z-2.0000, а в программе G2G - G1Z-0.286F120. Да со скоростью так же не очень понятно. Я абсолютно не программист и поэтому просто хочу разобраться и вникнуть. Скрины прилагаю. И еще, обычно фрезерую на глубину 0,1 мм, но подставляет все равно 0,2 мм, как ни крутил настройки.
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый вечер
Z0.1 это высота начала погружения выставляется в Параметрах G кода т е до этой высоты фреза отпускается а потом начинает работать скорость
погружения которую вы указали в базе инструментов
G1Z0F300
Z0 глубина погружения которая указывается в профиле обработки вы указали 0 если укажете 0.1 будет Z-0.1
F300 скорость подачи из баы инструментов вы указали 5мм/сек вот и получилось 300мм/мин
Vlad1953
s_erg писал(а):Добрый вечер
G1Z0F300
В профиле и указано 0,1, но реально в свечке я этого не увидел. Только минус с цифрами от карты высот. Вот и ломаю голову, куда пропали эти 0,1мм. Со сверлением и контуром проблем нет.
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый день.
У меня стоит Candle 24в не подаю а подключаю только УСБ
Запускаю программу и если не использовать карту высот то отлично видно на какую глубину идет врезание.
А там уже меняйте смотрите.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
0.7.8.4
Снимок1.PNG (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.01 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.92 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
YuryV
Сообщение YuryV »
Приветствую всех! Не могу в версии 7.8.4 выделить для фрезеровки контур(ы) платы (плат) как ранее в предыдущих версиях...
X-Ray
Сообщение X-Ray »
YuryV писал(а):Приветствую всех! Не могу в версии 7.8.4 выделить для фрезеровки контур(ы) платы (плат) как ранее в предыдущих версиях...
А файлик? У меня всё работает.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Контур работает, но приходится увеличивать размер, чтобы поймать и выделить бывший "сырые линии", но это на ноуте, так как на основном компе проблем нет с 24 дюймовым монитором, разработчик переименовал в более правильное название "Пути апертур".
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а):Контур работает, но приходится увеличивать размер, чтобы поймать и выделить бывший "сырые линии"
10 пиксель рамки мало?
Последний раз редактировалось X-Ray 09 янв 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
На небольших мониторах наверно маловато. На ноуте специально увеличиваю размер, иначе тяжело мышкой поймать. 15"-вый. А он к станочку прицеплен.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а):На небольших мониторах наверно маловато. На ноуте специально увеличиваю размер, иначе тяжело мышкой поймать. 15"-вый. А он к станочку прицеплен.
Даже при увеличении рамка в 10ку остаётся.
Багтрекер
Тестовая версия
Vlad1953
Не согласен. При увеличении отдельного участка происходит маштабирование линий, это я делаю только для захвата внешнего контура. На ноуте довольно мелковато. Давайте я лучше сделаю скрины, так нагляднее будет и завтра выложу. Скрины с ноута и основоного компа для различия.
marshev
Сообщение marshev »
Vlad1953 писал(а): Не согласен. При увеличении отдельного участка происходит маштабирование линий, это я делаю только для захвата внешнего контура. На ноуте довольно мелковато. Давайте я лучше сделаю скрины, так нагляднее будет и завтра выложу. Скрины с ноута и основоного компа для различия.
Возможно я не совсем понял проблему, но я выделяю контур не щелчком по нему, а просто пересекаю его с нажатой левой кнопкой мыши. Все.
Vlad1953
А вот эту фичу я не знал. Попробуем. Спасибо!
YuryV
Сообщение YuryV »
X-Ray писал(а):А файлик? У меня всё работает.
Каюсь, с более свежим gerber всё сработало. Спасибо за программу и её развитие!
YuryV
Сообщение YuryV »
marshev писал(а):я выделяю контур не щелчком по нему, а просто пересекаю его с нажатой левой кнопкой мыши.
Попробовал только что такой вариант и у меня вот такой эффект (пути апертур включены).
Если перед выделением контур платы был пунктиром (то есть через клик по нему мышкой), то УП для фрезы создается только по внешнему контуру, как и положено.
Если пересекаю контур платы с нажатой левой кнопкой мыши, он тоже выделяется, но УП создается в этом случае и снаружи и внутри этого контура....
Вернуться в «CAM пакеты»
