- mithun
- Кандидат
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
X-Ray а чо ты сразу не запилил под windows xp
прога прикольная и полезная но увы
а чо не запилил под 10ку с привязкой к железу и с ключом
жаль ордена с закруткой на спине закончились
viktorz1
- Новичок
Vlad1953, спасибо большое вам мил человек. Изменил параметры региона и прога стала на русском.
Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Да не за что! Пользуйтесь на здоровье!viktorz1 писал(а):Vlad1953, спасибо большое вам мил человек. Изменил параметры региона и прога стала на русском.
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Компиляторы и библиотеки с поддержкой с++14 и новее поддерживают W7 и далее но ни как не XP. Люди не хотят тратить время и ресурсы на оптимизации и отладку для устаревшей и не поддерживаемой технологии.mithun писал(а):X-Ray а чо ты сразу не запилил под windows xp прога прикольная и полезная но увы а чо не запилил под 10ку с привязкой к железу и с ключом жаль ордена с закруткой на спине закончились
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
С наступившим вас Новым Годом и Рождеством!
Прошу немного разъяснить политику заглубления гравера при фрезеровке и сверлении. При просмотре G-code смущают некоторые непонятные цифры. В некоторых программах, как например в Flat Cam, если гравер фрезерует ниже ноля, то подставляется знак минус G01 Z-2.0000, а в программе G2G - G1Z-0.286F120. Да со скоростью так же не очень понятно. Я абсолютно не программист и поэтому просто хочу разобраться и вникнуть. Скрины прилагаю. И еще, обычно фрезерую на глубину 0,1 мм, но подставляет все равно 0,2 мм, как ни крутил настройки.
s_erg
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Добрый вечер
Z0.1 это высота начала погружения выставляется в Параметрах G кода т е до этой высоты фреза отпускается а потом начинает работать скорость
погружения которую вы указали в базе инструментов
G1Z0F300
Z0 глубина погружения которая указывается в профиле обработки вы указали 0 если укажете 0.1 будет Z-0.1
F300 скорость подачи из баы инструментов вы указали 5мм/сек вот и получилось 300мм/мин
G1Z0F300
Vlad1953
В профиле и указано 0,1, но реально в свечке я этого не увидел. Только минус с цифрами от карты высот. Вот и ломаю голову, куда пропали эти 0,1мм. Со сверлением и контуром проблем нет.s_erg писал(а):Добрый вечер
G1Z0F300
s_erg
- Кандидат
Добрый день.
У меня стоит Candle 24в не подаю а подключаю только УСБ
Запускаю программу и если не использовать карту высот то отлично видно на какую глубину идет врезание.
А там уже меняйте смотрите.
X-Ray
0.7.8.4
Тестовая версия
Тестовая версия
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
Приветствую всех! Не могу в версии 7.8.4 выделить для фрезеровки контур(ы) платы (плат) как ранее в предыдущих версиях...
X-Ray
А файлик? У меня всё работает.YuryV писал(а):Приветствую всех! Не могу в версии 7.8.4 выделить для фрезеровки контур(ы) платы (плат) как ранее в предыдущих версиях...
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Контур работает, но приходится увеличивать размер, чтобы поймать и выделить бывший "сырые линии", но это на ноуте, так как на основном компе проблем нет с 24 дюймовым монитором, разработчик переименовал в более правильное название "Пути апертур".
X-Ray
10 пиксель рамки мало?Vlad1953 писал(а):Контур работает, но приходится увеличивать размер, чтобы поймать и выделить бывший "сырые линии"
Последний раз редактировалось X-Ray 09 янв 2020, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
На небольших мониторах наверно маловато. На ноуте специально увеличиваю размер, иначе тяжело мышкой поймать. 15"-вый. А он к станочку прицеплен.X-Ray писал(а):10 пиксель рамки мало?Vlad1953 писал(а):Контур работает, но приходится увеличивать размер, чтобы поймать и выделить бывший "сырые линии"
X-Ray
Даже при увеличении рамка в 10ку остаётся.Vlad1953 писал(а):На небольших мониторах наверно маловато. На ноуте специально увеличиваю размер, иначе тяжело мышкой поймать. 15"-вый. А он к станочку прицеплен.
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
Не согласен. При увеличении отдельного участка происходит маштабирование линий, это я делаю только для захвата внешнего контура. На ноуте довольно мелковато. Давайте я лучше сделаю скрины, так нагляднее будет и завтра выложу. Скрины с ноута и основоного компа для различия.X-Ray писал(а):Даже при увеличении рамка в 10ку остаётся.Vlad1953 писал(а):На небольших мониторах наверно маловато. На ноуте специально увеличиваю размер, иначе тяжело мышкой поймать. 15"-вый. А он к станочку прицеплен.
marshev
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Возможно я не совсем понял проблему, но я выделяю контур не щелчком по нему, а просто пересекаю его с нажатой левой кнопкой мыши. Все.Vlad1953 писал(а): Не согласен. При увеличении отдельного участка происходит маштабирование линий, это я делаю только для захвата внешнего контура. На ноуте довольно мелковато. Давайте я лучше сделаю скрины, так нагляднее будет и завтра выложу. Скрины с ноута и основоного компа для различия.
Vlad1953
А вот эту фичу я не знал. Попробуем. Спасибо!marshev писал(а):Возможно я не совсем понял проблему, но я выделяю контур не щелчком по нему, а просто пересекаю его с нажатой левой кнопкой мыши. Все.Vlad1953 писал(а): Не согласен. При увеличении отдельного участка происходит маштабирование линий, это я делаю только для захвата внешнего контура. На ноуте довольно мелковато. Давайте я лучше сделаю скрины, так нагляднее будет и завтра выложу. Скрины с ноута и основоного компа для различия.
YuryV
Каюсь, с более свежим gerber всё сработало. Спасибо за программу и её развитие!X-Ray писал(а):А файлик? У меня всё работает.
YuryV
Попробовал только что такой вариант и у меня вот такой эффект (пути апертур включены).marshev писал(а):я выделяю контур не щелчком по нему, а просто пересекаю его с нажатой левой кнопкой мыши.
Если перед выделением контур платы был пунктиром (то есть через клик по нему мышкой), то УП для фрезы создается только по внешнему контуру, как и положено.
Если пересекаю контур платы с нажатой левой кнопкой мыши, он тоже выделяется, но УП создается в этом случае и снаружи и внутри этого контура....
