Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Re: Перемещаемый портал 1200х200х150мм из полимербетона
Сообщение HeavyToshik »
arkhnchul писал(а):докиньте тех же китайских рельс две палки хотя бы по 600-700мм на другую ось. Стоить это будет в общем бюджете почти ничего (основная цена там - каретки, а они уже есть), зато поле увеличит значительно
Купил недавно MGN12h две каретки без рельсы. Хотел добавить к тем что есть уже продолжительное время. На внешний вид одинаковые, но новые болтаются на рельсе как гавно в проруби. Скинул китайцам видео. А они заявляют: Типа брать надо только с их рельсами их каретки. А то что это типа стандарт MGN12, так у них в каждой деревне они свои :hehehe: :hehehe: :hehehe:
HeavyToshik
PaulSan писал(а):
HeavyToshik писал(а):собрать из того что валяется на полке. Пусть это будет чудо для развлечения себя
Это всё понятно. Просто Вы выражаетесь про "шире запросы"... знаете весь форум наизусть и вообще мало прислушиваетесь..... короче, ведёте себя круче любого профи.....
Или мне всё показалось ...и я сужу по себе, т.к. всегда хочу выпендриться.... не обращайте внимания)
Вам показалось :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
mgn12 - типоразмер, а не стандарт) натяг и детали геометрии могут отличаться.
на имеюшихся рельсах/каретках произаодитель написан?
HeavyToshik
arkhnchul писал(а):mgn12 - типоразмер, а не стандарт) натяг и детали геометрии могут отличаться.
Ни фамилии ни имени. Только HGW20CC на китайских. На 300мм рельсах каретки NSK LH-LA25, но к ним золотые рельсы :D
arkhnchul
с фирмовыми тогда да, ой.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
HeavyToshik писал(а):Я в Калуге максимум что нашёл, это щебень гранитный 5-20мм по 30кг мешок и гравий гранитный с мрамором в перемешку 5-15. Песок речной тут у меня в избытке. Я конечно понимаю, что кварц это хорошо, но не нашёл. В Москву точно не поеду
Материалы когда все посчитаешь можно взять у http://www.geogips.ru/
У них и доставка есть. Там же кварциты, кальциты и прочее есть в наличии.
Мой Ютуб канал.
Можно ведь проект сделать под длиннейшие рельсы, а собрать на имеющихся
HeavyToshik
Спасибо. Мелкая фракция у них интересная :good: . Но это скорее надо ехать самому. По сути 3 мешка купить разной фракции по возрастающей от муки. Крупную фракцию я купил уже. Интересно доставка 150кг во что выльется :hehehe: А в общем, на данный момент выходит 81 литр бетона. У кого то в теме проскакивало 2300кг на 1м3. Килограмм 250 точно весь станок потянет.А я той весной отказался от китайца 600х600х200 из чугуна 350кг, типа где мне его дома поставить , вернее на что :hehehe: :hehehe: :hehehe: . Да уж :thinking:
Последний раз редактировалось HeavyToshik 05 янв 2020, 15:37, всего редактировалось 3 раза.
HeavyToshik
sima8520 писал(а):Можно ведь проект сделать под длиннейшие рельсы, а собрать на имеющихся
Можно, но мне не нужно :D
HeavyToshik
А вот ещё вопрос задам. Есть такая рельса с подшипником. Можно в таком виде использовать одну как ось Z ? Швп 1204 сбоку поставить.Всё это на плиту разместить с 20ки дюрали. И допустим шпинделёк такой китайский закрепить туда(900W, 6500об холостого хода, ER20, 2NM). Насколько жизнеспособная система будет ? Это так, мысли в слух :thinking:
IMG_20200105_143334.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
IMG_20200105_143357.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
шпиндель.jpg (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.26 КБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
HeavyToshik писал(а):А вот ещё вопрос задам. Есть такая рельса с подшипником. Можно в таком виде использовать одну как ось Z ? Швп 1204 сбоку поставить.Всё это на плиту разместить с 20ки дюрали. И допустим шпинделёк такой китайский закрепить туда(900W, 6500об холостого хода, ER20, 2NM). Насколько жизнеспособная система будет ? Это так, мысли в слух
для этого шпинделька вполне норм. если больше шпинделёк, то уже не норм, но тут тоже надо смотреть на задачи - для гравировки норм, для какого-то силового съёма не пойдёт.
HeavyToshik
Шпинделёк странный. Для гравировки оборотов мало, а для силового там подшипники наверное не айс. Китайца спрашивал, толком ничего не ответил кроме размеров.
HeavyToshik
Сегодня ездил по месту в продолжении поисков заветного камня и песка. Уныло. Нашёл мраморный щебень 5-15 по цене 150р за ведёрко 5литров . Совсем барыги без совести и чести :hehehe: . Зато в компании с грустными лицами и ангелами на эмблеме нашёл много разнообразных брусков и плит гранита. Брусок 1400х100х80 примерно, стоит 2800р. С виду идеальные шлифованные плоскости имеются. Вот интересно, кто нибудь пробовал выбрать в подобных конторах нечто подобное поверочной плите или линейке. На месте нечем было промерять. Дали уровень, вроде отлично ложится на плоскость. Но это так, не серьёзно.
IMG_20200106_110612.jpg (2746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.38 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Так возьми линейку проверочную и выбери нужный кусок. Только вот запаришься потом с закладными на дюбелях. Да и перпендикуляры с параллелями выводить придется чем то.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Нету у могильщиков ровных плит, можно даже не искать. У них только материал берешь, потом сам доводишь.
HeavyToshik
john1987887 писал(а):Нету у могильщиков ровных плит, можно даже не искать. У них только материал берешь, потом сам доводишь.
А реально самому довести?
john1987887
Почему нет? Только надо по 3 штуки каждой детали брать, потом между собой притирать методом 3-х плит.
HeavyToshik
Да.Уже нашёл и посмотрел "Троение гранитных плит"
donvictorio
в целом должны быть большие плоскости ровными, так как их режут либо тросом либо большой циркуляркой. выбираешь средний кусок и он будет ровный по всей поверхности, но очень шероховатый.
HeavyToshik
Как же всё сложно. Хочешь выбрать поверочную линейку, возьми поверочную линейку и промеряй то что хочешь использовать как поверочную линейку. Хочешь сделать станок, возьми станок и сделай станок :hehehe: . И ладно бы оно в дальнейшем нужно было, так нет же, один раз применить :thinking: . Гранитный брусок можно в принципе струной с измерительными щупами посмотреть, а потом нежно тереть шкуркой неделю, а то и две :roll: . Вот сейчас на улице у нас по крайней мере -8. Гранит на улице, и ТКР к него не высокий, но могут меня ждать чудеса дома при +24?
Вернуться в «Общие вопросы»
