Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Токарные станки с ЧПУ.
inFamous
Re: Сбыча давней мечты: токарник Jet GHB1340
Сообщение inFamous »
CNC-Logic писал(а):
rage писал(а):В ЧПУ сигнал с линеек планируешь заводить?
Есть такое желание, буду благодарен за ссылки на полезную информацию. Но тут, насколько я понимаю, для полноценной работы уже потребуется LinuxCNC? В Маче ведь не получится полноценной обратной связи.
Можете платы Михаила Юрова купить, я на токарник так себе завел обратную связь
rage
Сообщение rage »
StepMaster хорошие платы, но по моему не много не в той весовой категории.
Я бы смотрел в сторону меса и т.д.
И да, мне тоже интересно, как подключить линейки к ЧПУ (и к какому).
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
rage писал(а):StepMaster хорошие платы
речь про контроллеры линеек, а не про степ.
inFamous
именно
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Позвонил в контору, где торгуют револьверками http://www.pragati.ru/catalog/model1/
Рад что у них большой ассортимент, но не рад тому что на сайте нету цен. Самая простая головка на 4 инструмента с вертикальной осью под размеры моего станка - стоит дороже моего станка :lol: :lol: :lol: - около 200тр. Про револьверки с горизонтальной осью даже не решился спрашивать. Ну, что тут поделаешь, может когда нибудь директлот или авито мне в этом помогут... Брать головку с ТПК-125 (они точно были на директлоте) - не вариант, она похоже, слишком хилая для моих задач.
Пока ловлю себя на мысли о том что всё таки заставлю себя поставить на станок ШВП, тем более UAVpilot дал очень ценную инфу в 57 посте. Неохота делать, потом переделывать. Охота чтоб было сразу все нормально. В общем беру неделю на раздумье, сейчас все равно нет временной возможности взяться за переделку.
mikehv
Сообщение mikehv »
CNC-Logic писал(а):Самая простая головка на 4 инструмента с вертикальной осью под размеры моего станка - стоит дороже моего станка - около 200тр
Так и есть. Нормальная по сути цена. Если надо дешево, посмотри от 16б16т1с1. На директе были вроде.
MGG
Сообщение MGG »
А размеры какие резцедержки нужны? Несколько штук привез, дешевле чем прагати
dtw.moscow@gmail.com
Kupfershcmidt
Китайская вроде тыщ в 30 обошлась моему начальнику....но там как-то с доставкой было хорошо...работает на 16Б05 уже несколько лет без нареканий.
CNC-Logic
MGG писал(а):А размеры какие резцедержки нужны? Несколько штук привез, дешевле чем прагати
У моего станка размер от плоскости крепления до центра патрона 99-100мм. Нужно чтобы могли вставать резцы высотой 20мм.
С интересом изучу ваши предложения. Было бы неплохо если б дали ссылку на размеры и другие параметры
Kupfershcmidt
Вот примерно такая у нас. Точней не могу сказать....
https://aliexpress.ru/item/32920786530. ... b201603_53
CNC-Logic
Решил не искать лёгких путей, и поставить ШВП по всем осям. 1605 - поперечка, 2005 - продольная. По продольной - 2 гайки - для преднатяга.
Все детали уже в пути.
Примерно так всё это будет выглядеть, пока только не решил куда поставлю концевики домашнего положения. Все фрезерованне детали из АМГ-6, 20мм
1.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.08 КБ)</a>
2.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.5 КБ)</a>
3.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.25 КБ)</a>
4.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.48 КБ)</a>
Безымянный.png (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.56 КБ)</a>
А как вот эти узлы собирать будешь?
2.png (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.89 КБ)</a>
4.png (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175001&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.66 КБ)</a>
Там нет возможности юстировки при сборке: на первой картинке нельзя выставить по месту расстояние от винта до фартука и компенсировать непараллельность фартука направляющим по Z, а на второй параллельность винта направляющим по X.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
По икс конец свободный, само отъюстируется изгибом винта )
CNC-Logic
UAVpilot писал(а):Там нет возможности юстировки при сборке: на первой картинке нельзя выставить по месту расстояние от винта до фартука и компенсировать непараллельность фартука направляющим по Z, а на второй параллельность винта направляющим по X.
Так как работа разовая, планировался колхоз со слесаркой и подкладыванием пластинок щупа. Но всё же от колхоза я решил избавиться и сделать возможность юстировки углов и расстояния:
6.png (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.07 КБ)</a>
7.png (4655 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.99 КБ)</a>
Adskiydart писал(а):По икс конец свободный, само отъюстируется изгибом винта )
Неа. Конец винта по этой оси болтаться точно не будет - он будет входит в отверстие вала, соединённого с рукояткой ручной подачи(это родные детали станка). Конец моего ШВП винта будет имитировать конец станочного трапециедального винта.
CNC-Logic писал(а):Так как работа разовая, планировался колхоз со слесаркой и подкладыванием пластинок щупа. Но всё же от колхоза я решил избавиться и сделать возможность юстировки углов и расстояния:
1. Теперь пропала возможность юстировки оси гайки относительно оси винта в горизонтальной плоскости. :) Сделай как в первом варианте, только используй не "подкладки" под пластину для крепления гайки, а вертикальные "щёчки", а пластину между ними.
2. Тут вообще ничего не поменялось, горизонтальность винта по прежнему жёстко задается вертикальностью задней стенки суппорта (которая совсем не вертикальная, ибо литьё), к которой крепится вся эта конструкция. Боковые вставки слева и справа сделай так, чтобы они накладывались на пластину крепления двигателя и на детальки, прикрученные к задней стенки суппорта.
P.S. Овальные отверстия не нужны, если всё хорошо вымерить, то для юстировки будет достаточно стандартных отверстий под болты (типа ф6.5мм под болт М6).
CNC-Logic
Кое что перерисовал, кое что решил оставить как есть. Пока не буду афишировать подробности.
Первые результаты:
DSCN0014.JPG (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
DSCN0015.JPG (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.4 МБ)</a>
Пришли передачи, ШД, транс, драйверы. Драйверы решил попробовать Yako 2608
DSCN0016.JPG (4439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
Кстати, вопрос. Кто что думает по поводу такого серво-комплекта.https://www.duxe.ru/catalog/servoprivod ... ts_130mm_/ для управления оборотами и ориентацией шпинделя? У моего станки есть рукоятка, отключающая полностью шпиндельный вал от мотора. Вот я и думаю: сделать зубчатую ременную передачу от данной сервы на шпиндельный вал.
Kupfershcmidt
CNC-Logic писал(а):сделать зубчатую ременную передачу от данной сервы на шпиндельный вал.
Зачем?
CNC-Logic
Kupfershcmidt писал(а):Зачем?
Зачем серва или зубчатая передача?
Серва для управления оборотами и ориентацией шпинделя. Чтобы можно было резать резьбы резцом.
Передача - чтобы ничем не закрывать сквозное отв. в шпиндельном валу. Могут быть и длинные заготовки.
Kupfershcmidt
Тьху...это я просто неправильно понял...звиняй, всё нормально. Резать согласованную резьбу, да...так будет точней...ибо резать можно и по метке, без жёсткого согласования.
rage
Сообщение rage »
CNC-Logic писал(а):Кстати, вопрос. Кто что думает по поводу такого серво-комплекта.https://www.duxe.ru/catalog/servoprivod ... ts_130mm_/ для управления оборотами и ориентацией шпинделя?
не поще энкодер + частотник поставить?
Вернуться в «Токарные станки»
