Накапливается погрешность. Где копать?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста - как решить такую проблему?
При зацикленных/круговых траекториях (обход по контуру, выборка кармана и т.д.) - станок отрабатывает четко.
Но только траектория не зацикленная, то есть на рабочей подаче проход в одну сторону, а возврат на холостом (пазы по ХУ, сверление по Z), то накапливается с каждым проходом погрешность. При команде возврата в ноль - на экране ноль, но физически станок туда уже не заезжает.
Это не механика, повторял опыты со снятыми моторами - в конце метки не совпадают. Контроллер Mesa 7i92, дальше платка BL-mach1.1, драйвера лидшайн АМ882Н.
Также почему-то делает скругления углов, приходится прописывать вначале G64 P0.1 Q0.001 - помогает, следует по траектории (давненько здесь подсказали) .
Буду очень благодарен за подсказки как это исправить.
ex71
Re: Накапливается погрешность. Где копать?
Сообщение ex71 »
JudasPriest писал(а):Также почему-то делает скругления углов
G61 - точное следование, обязательный останов в конце кадра.
JudasPriest писал(а):на рабочей подаче проход в одну сторону, а возврат на холостом
Больше похоже на проблему с энкодером, когда он не отрабатывает в зависимости от скорости. Ну или где-то теряются его импульсы.
Цепляю дома на лабораторном блоке питания с осциллографом - все отлично. А на шпинделе станка идут пропуски.
Первый энкодер умер из-за болтанки подшипника, диск с рисками стал крутиться не соосно и оптика иногда не отрабатывала перекрытие рисок.
Несколько похожая проблема была от наводок с блоков питания. Убрал чуть подальше, накрыл металлическим кожухом - вроде пропало. Пока тестирую.
Выглядело как постоянно набегающее смещение координаты по Z (токарка) в +. После завершения программы этот разбег пропадал. А если остановить при появлении недохода - то смещение координаты остается... Куда оно девалось после конца программы - никто не понимает.
JudasPriest
У меня нет энкодеров, голые шаговики. На зацикленных траекториях всё хорошо - целый день может работать без проблем. Возможно там какая-то погрешность накапливается в одну сторону, а на обратном ходу компенсируется. Я от станка не жду результатов лучше 4-5 соток, потому мог не замечать той погрешности. Сейчас вся электроника дома на полу разложена. Запускал старую УП по сверлению около ста отверстий - шаговик по Z в ноль в конце не вернулся.
"Уж сколько раз твердили миру" чем больше информации вы скрываете тем меньше шансов у вас получить ответ...
Может вы в настойках какую-нибудь фигню настроили...
JudasPriest
Какую информацию надо дать? Я не знаю где это может быть, не знаю что требуется предоставить. Скрывать не в моих интересах.
Все ini/hal файлы конфига в студию ;) Файл УП тоже приложи
JudasPriest
INI :
# Generated by PNCconf at Fri May 30 19:29:27 2014
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# overwritten when you run PNCconf again
[EMC]
MACHINE = 5i25_prob_rfx2
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/nick/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 40
MAX_LINEAR_VELOCITY = 50
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.1
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 80
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 100
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.1
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyza
# ДОБАВЛЕНО!!
# добавим GladeVCP панель в виде закладки рядом с  Preview/DRO:
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -u python/probe_screen.py -x {XID} probe_icons/probe_screen.glade
# /ДОБАВЛЕНО!!
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
# RS274NGC_STARTUP_CODE=G64_P0.1_Q0.01
# ДОБАВЛЕНО!
# Возможность чтения INI и HAL переменных из gcode и др.
FEATURES=30
# Папка для подпрограмм
SUBROUTINE_PATH = macros
# /ДОБАВЛЕНО!
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
BASE_PERIOD = 40000
[HOSTMOT2]
# **** This is for info only ****
# DRIVER0=hm2_pci
# BOARD0=7i92
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = 5i25_prob_rfx2.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 4
COORDINATES = X Y Z A
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 10
MAX_LINEAR_VELOCITY = 60
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = 0.01
MAX_VELOCITY = 40
STEPGEN_MAXVEL = 60
MAX_ACCELERATION = 300
STEPGEN_MAXACCEL = 360
# these are in nanoseconds
DIRSETUP   = 5000
DIRHOLD    = 5000
STEPLEN    = 5000
STEPSPACE  = 5000
STEP_SCALE = 533.333333
MIN_LIMIT = -480
MAX_LIMIT = 480.0
HOME_OFFSET = 0.000000
HOME_SEARCH_VEL = 0.0
HOME_LATCH_VEL = 0.0
# Axis Y
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = 0.01
MAX_VELOCITY = 40
STEPGEN_MAXVEL = 60
DIRSETUP   = 5000
DIRHOLD    = 5000
STEPLEN    = 5000
STEPSPACE  = 5000
MIN_LIMIT = -280
MAX_LIMIT = 280.0
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = 0.01
MAX_VELOCITY = 40
STEPGEN_MAXVEL = 60
MAX_ACCELERATION = 200
STEPGEN_MAXACCEL = 250
DIRSETUP   = 5000
DIRHOLD    = 5000
STEPLEN    = 5000
STEPSPACE  = 5000
MIN_LIMIT = -320
MAX_LIMIT = 320
[AXIS_3]
TYPE = ANGULAR
#WRAPPED_ROTARY = 1
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 50
STEPGEN_MAXVEL = 70
MAX_ACCELERATION = 180.0
STEPGEN_MAXACCEL = 220.5
DIRSETUP   = 5000
DIRHOLD    = 5000
STEPLEN    = 5000
STEPSPACE  = 5000
STEP_SCALE = 35.5555555556
FERROR = 20
MIN_FERROR = 15
MIN_LIMIT = -9999.0
MAX_LIMIT = 9999.0
HOME_OFFSET = 0.0
HOME_SEQUENCE = -1
# Spindle
[SPINDLE_9]
P = 0.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 1.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 5500.0
OUTPUT_SCALE = 5500
OUTPUT_MIN_LIMIT = 0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 5500
# ДОБАВЛЕНО!
[TOOLSENSOR]
# скорость холостых перемещений
RAPID_SPEED = 600
# /ДОБАВЛЕНО!
HAL файл:
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
# loadrt probe_parport
loadrt hostmot2
# loadrt hm2_eth board_ip=10.10.10.10 config="num_stepgens=4, num_encoders=0, num_pwmgens=1"
setp     hm2_7i92.0.pwmgen.pwm_frequency 20000
setp     hm2_7i92.0.pwmgen.pdm_frequency 6000000
setp     hm2_7i92.0.watchdog.timeout_ns 10000000
loadrt pid names=pid.s
addf hm2_7i92.0.read servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf pid.s.do-pid-calcs                 servo-thread
addf hm2_7i92.0.write         servo-thread
# addf hm2_7i92.0.pet_watchdog  servo-thread
# external output signals
# --- MACHINE-IS-ENABLED ---
setp hm2_7i92.0.gpio.001.is_output true
net machine-is-enabled hm2_7i92.0.gpio.001.out
# --- SPINDLE-ON ---
setp hm2_7i92.0.gpio.007.is_output true
net spindle-enable hm2_7i92.0.gpio.007.out
# external input signals
# --- PROBE-IN ---
net probe-in     <=  hm2_7i92.0.gpio.003.in
# --- ESTOP-EXT ---
#net estop-ext     <=  hm2_7i92.0.gpio.013.in
# --- BOTH-HOME-X ---
#net both-home-x     <=  hm2_7i92.0.gpio.019.in
# --- BOTH-Y ---
#net both-y     <=  hm2_7i92.0.gpio.023.in
#  AXIS X
# Step Gen signals/setup
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.dirsetup        [AXIS_0]DIRSETUP
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.dirhold         [AXIS_0]DIRHOLD
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.steplen         [AXIS_0]STEPLEN
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.stepspace       [AXIS_0]STEPSPACE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.position-scale  [AXIS_0]STEP_SCALE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.step_type        0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.control-type     0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.maxaccel        [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i92.0.stepgen.00.maxvel          [AXIS_0]STEPGEN_MAXVEL
net x-pos-fb     axis.0.motor-pos-fb   <=  hm2_7i92.0.stepgen.00.position-fb
net x-pos-cmd    axis.0.motor-pos-cmd  =>  hm2_7i92.0.stepgen.00.position-cmd
net x-enable     axis.0.amp-enable-out =>  hm2_7i92.0.stepgen.00.enable
# ---setup home / limit switch signals---
# net both-home-x     =>  axis.0.home-sw-in
# net both-home-x     =>  axis.0.neg-lim-sw-in
# net both-home-x     =>  axis.0.pos-lim-sw-in
#  AXIS Y
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.dirsetup        [AXIS_1]DIRSETUP
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.dirhold         [AXIS_1]DIRHOLD
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.steplen         [AXIS_1]STEPLEN
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.stepspace       [AXIS_1]STEPSPACE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.position-scale  [AXIS_1]STEP_SCALE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.step_type        0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.control-type     0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.maxaccel        [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i92.0.stepgen.01.maxvel          [AXIS_1]STEPGEN_MAXVEL
net y-pos-fb     axis.1.motor-pos-fb   <=  hm2_7i92.0.stepgen.01.position-fb
net y-pos-cmd    axis.1.motor-pos-cmd  =>  hm2_7i92.0.stepgen.01.position-cmd
net y-enable     axis.1.amp-enable-out =>  hm2_7i92.0.stepgen.01.enable
# net y-home-sw     =>  axis.1.home-sw-in
# net both-y     =>  axis.1.neg-lim-sw-in
# net both-y     =>  axis.1.pos-lim-sw-in
#  AXIS Z
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.dirsetup        [AXIS_2]DIRSETUP
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.dirhold         [AXIS_2]DIRHOLD
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.steplen         [AXIS_2]STEPLEN
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.stepspace       [AXIS_2]STEPSPACE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.position-scale  [AXIS_2]STEP_SCALE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.step_type        0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.control-type     0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.maxaccel        [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i92.0.stepgen.02.maxvel          [AXIS_2]STEPGEN_MAXVEL
net z-pos-fb     axis.2.motor-pos-fb   <=  hm2_7i92.0.stepgen.02.position-fb
net z-pos-cmd    axis.2.motor-pos-cmd  =>  hm2_7i92.0.stepgen.02.position-cmd
net z-enable     axis.2.amp-enable-out =>  hm2_7i92.0.stepgen.02.enable
# net z-home-sw     =>  axis.2.home-sw-in
# net z-neg-limit     =>  axis.2.neg-lim-sw-in
# net z-pos-limit     =>  axis.2.pos-lim-sw-in
#  AXIS A
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.dirsetup        [AXIS_3]DIRSETUP
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.dirhold         [AXIS_3]DIRHOLD
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.steplen         [AXIS_3]STEPLEN
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.stepspace       [AXIS_3]STEPSPACE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.position-scale  [AXIS_3]STEP_SCALE
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.step_type        0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.control-type     0
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.maxaccel        [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
setp   hm2_7i92.0.stepgen.03.maxvel          [AXIS_3]STEPGEN_MAXVEL
net a-pos-fb     axis.3.motor-pos-fb   <=  hm2_7i92.0.stepgen.03.position-fb
net a-pos-cmd    axis.3.motor-pos-cmd  =>  hm2_7i92.0.stepgen.03.position-cmd
net a-enable     axis.3.amp-enable-out =>  hm2_7i92.0.stepgen.03.enable
#  SPINDLE S
setp   pid.s.Pgain     [SPINDLE_9]P
setp   pid.s.Igain     [SPINDLE_9]I
setp   pid.s.Dgain     [SPINDLE_9]D
setp   pid.s.bias      [SPINDLE_9]BIAS
setp   pid.s.FF0       [SPINDLE_9]FF0
setp   pid.s.FF1       [SPINDLE_9]FF1
setp   pid.s.FF2       [SPINDLE_9]FF2
setp   pid.s.deadband  [SPINDLE_9]DEADBAND
setp   pid.s.maxoutput [SPINDLE_9]MAX_OUTPUT
setp   pid.s.error-previous-target true
net spindle-index-enable  <=> pid.s.index-enable
net spindle-enable        =>  pid.s.enable
net spindle-vel-cmd-rpm-abs     => pid.s.command
net spindle-vel-fb-rpm-abs      => pid.s.feedback
net spindle-output        <=  pid.s.output
# ---PWM Generator signals/setup---
setp   hm2_7i92.0.pwmgen.00.output-type 1
setp   hm2_7i92.0.pwmgen.00.scale  [SPINDLE_9]OUTPUT_SCALE
net spindle-vel-cmd-rpm     => hm2_7i92.0.pwmgen.00.value
net spindle-enable      => hm2_7i92.0.pwmgen.00.enable
# ---setup spindle control signals---
net spindle-vel-cmd-rps        <=  motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-vel-cmd-rps-abs    <=  motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-vel-cmd-rpm        <=  motion.spindle-speed-out
net spindle-vel-cmd-rpm-abs    <=  motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-enable             <=  motion.spindle-on
net spindle-cw                 <=  motion.spindle-forward
net spindle-ccw                <=  motion.spindle-reverse
net spindle-brake              <=  motion.spindle-brake
net spindle-revs               =>  motion.spindle-revs
net spindle-at-speed           =>  motion.spindle-at-speed
net spindle-vel-fb-rps         =>  motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable      <=>  motion.spindle-index-enable
# ---Setup spindle at speed signals---
sets spindle-at-speed true
# connect miscellaneous signals
#  ---HALUI signals---
net joint-select-a        halui.joint.0.select
net x-is-homed            halui.joint.0.is-homed
net jog-x-pos             halui.jog.0.plus
net jog-x-neg             halui.jog.0.minus
net jog-x-analog          halui.jog.0.analog
net joint-select-b        halui.joint.1.select
net y-is-homed            halui.joint.1.is-homed
net jog-y-pos             halui.jog.1.plus
net jog-y-neg             halui.jog.1.minus
net jog-y-analog          halui.jog.1.analog
net joint-select-c        halui.joint.2.select
net z-is-homed            halui.joint.2.is-homed
net jog-z-pos             halui.jog.2.plus
net jog-z-neg             halui.jog.2.minus
net jog-z-analog          halui.jog.2.analog
net jog-selected-pos      halui.jog.selected.plus
net jog-selected-neg      halui.jog.selected.minus
net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
net machine-is-on         halui.machine.is-on
net jog-speed             halui.jog-speed
net MDI-mode              halui.mode.is-mdi
#  ---coolant signals---
net coolant-mist      <=  iocontrol.0.coolant-mist
net coolant-flood     <=  iocontrol.0.coolant-flood
#  ---probe signal---
net probe-in     =>  motion.probe-input
#  ---motion control signals---
net in-position               <=  motion.in-position
net machine-is-enabled        <=  motion.motion-enabled
#  ---digital in / out signals---
#  ---estop signals---
net estop-out     <=  iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out     =>  iocontrol.0.emc-enable-in
#  ---manual tool change signals---
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change-request     iocontrol.0.tool-change       =>  hal_manualtoolchange.change
net tool-change-confirmed   iocontrol.0.tool-changed      <=  hal_manualtoolchange.changed
net tool-number             iocontrol.0.tool-prep-number  =>  hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback   iocontrol.0.tool-prepare      =>  iocontrol.0.tool-prepared
Остальные hal-файлы пустые.
УП, на которой были смещения по ХУ:
G17
G00 Z25.
G00 X180.6 Y60.
(F-CONTOUR2 - PROFILE)
S3500 M03
G00 Z2.
G01 Z-2. F100
    Y63.6
G17 G03 X177. Y60. R3.6
G01 Y0.
G17 G02 X174. Y-3. R3.
G01 X137.
G17 G02 X134.879 Y-2.121 R3.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G17 G02 X37. Y-3. R3.
G01 X0.
G17 G02 X-3. Y0. R3.
G01 Y60.
G17 G03 X-6.6 Y63.6 R3.6
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z0.
G01 Z-4.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-2.
G01 Z-6.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-4.
G01 Z-8.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-6.
G01 Z-10.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-8.
G01 Z-12.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-10.
G01 Z-14.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-12.
G01 Z-16.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-14.
G01 Z-18.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
G00 X180.6
G00 Z-16.
G01 Z-20.
    Y63.6
G01 Y0.
G01 X137.
G01 X125.757 Y7.
    X48.243
    X39.121 Y-2.121
G01 X0.
G01 Y60.
G01 Y60.
G00 Z25.
M30
Краткая выжимка:
JudasPriest писал(а):При команде возврата в ноль - на экране ноль, но физически станок туда уже не заезжает.
Т.е. LinuxCNC считает правильно.
JudasPriest писал(а):При зацикленных/круговых траекториях (обход по контуру, выборка кармана и т.д.) - станок отрабатывает четко.
Т.е. когда нет быстрых (холостых) перемещений, а рабочие довольно медленные (100 мм/мин в УП).
JudasPriest писал(а):Но только траектория не зацикленная, то есть на рабочей подаче проход в одну сторону, а возврат на холостом (пазы по ХУ, сверление по Z), то накапливается с каждым проходом погрешность. При команде возврата в ноль - на экране ноль, но физически станок туда уже не заезжает.
Т.е. как только появились быстрые перемещения (2400 мм/мин судя по конфигу), так сразу появились и проблемы.
Итого: чуда не случилось, это банальный пропуск шагов. Проверяйте вашу механику ну и BL-mach1.1, проблема где-то там.
Можете попробовать в свою УП в первую стоку к G17 добавить "F100" и дальше во всей УП все G00 заменить на G01...
JudasPriest
Вся электроника демонтирована и сейчас дома на полу разложена, моторы вхолостую крутят, без нагрузки - . Попробую конечно убрать все быстрые перемещения из УП и сравнить результаты. Также попробую уйти от bl-mach1.1 и поработать напрямую с месы.
В порядке бреда.. а не могут ли трансиверы 74HC245D (NXP) притормаживать на высоких частотах?
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
Похоже как раз на пропуски шагов.
А какой режим шага? я к тому, что может, 1/256, тогда и на F100 пропуски будут. Уменьшить скорости для проверки.
Также можно пойти путем уменьшения шага. Момента на высоких оборотах добавится и драйверу попроще.
JudasPriest
Провел тесты.
Деление шага 1/16, 533,33 шагов на оборот. Скорость холостых перемещений у меня 2400мм/мин (на станке срыв шагов начинается примерно на 4000мм/мин)
1) Стандартная УП Линуксснс, десять раз подряд - смещение только по Z на 0.1 в конце.
2) вручную прописал G01 X10 F250, G00 X0 - и так сто раз. Получил 0.25мм смещение в конце.
3) ползунком уменшаю скорость подачи и холостых перемещений до 230мм/мин и запускаю УП из п.2. - возвратился точно в ноль
4) ограничиваю скорость холостых перемещений на 500мм/мин и запускаю УП из п.2 - смещение на 0.1 в конце
5) увеличиваю скорость холостых перемещений до 3000мм/мин и запускаю УП из п.2 - смещение 0.25, как и при скорости 2400мм/мин.
Сделай для оси dirsetup и dirhold равным 35000, и повтори тест.
Помню в теме про pumotix у кого-то была похожая проблема с лидшайнами. Дело было именно в таймингах степ/дир.
JudasPriest
Делал - не помогло. Но ещё буду дальше пробовать. Ещё не пробовал с месы напрямую к драйверу подключиться.
Я свои драйвера подключил к материнке напрямую ;) Какая, кстати, версия у LinuxCNC?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
JudasPriest писал(а): моторы вхолостую крутят, без нагрузки
ускорения поставьте раза в 3 меньше.
Токи на двигателях верно настроены? Если с уменьшением ускорения пропадет - копайте в сторону токов.
Мой Ютуб канал.
Попробуйте поменять полярность сигналов Step. Поиграйте длительностью этих сигналов.
JudasPriest
Линуксснс версия 2.7.11. Так как смещения по всем осям одинаково наблюдаются, то сейчас гоняю только Х. Игрался с длительностью сигналов, много раз совершенно разные значения выставлял - без изменений. Сейчас драйвер напрямую от месы работает. Токи стояли чуть выше номинальных, моторы работали на станке с температурой около 60-80 градусов с пассивными радиаторами. Сейчас снизил токи, чтоб не кипятить мотор - изменений ноль. Ускорения уменьшал в два раза - без изменений. Но сейчас ещё попробую вообще маленькое значение поставить.
Последнее, что остается - полярность. На драйвер подавались постоянные 5В, а степ и дир были к минусовым контактам подключены.
JudasPriest
Снизил ускорения в 6 раз до 50мм/с², смещения с 0.2-0.25 стали 0.15 где-то. Пробовал переполюсовать - подать общий минус, а сигнальные провода на плюс - выпадает драйвер в ошибку. Изначально было подключено как в мануале:
Screenshot_20200105-212317.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.54 КБ)</a>
Всё - теперь я не знаю куда копать... Конечно, если снизить скорость до 200мм/мин, то погрешностей нет - но это же не дело так работать.
ex71
Сообщение ex71 »
Тока точно хватает? я бы осциллографом померил что там происходит.
