Мелкий по алюминию 300х?х? из профиля 90х90
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Re: Мелкий по алюминию 300х?х? из профиля 90х90
Сообщение Yarrr »
dpss-2 писал(а):Покупали такие под ремонт, красные без металлической арматуры с лапками с обратной стороны. Полный аналог немецких. Арматура из нержавейки. Приваривается точками к телескопам.
https://www.alibaba.com/trade/search?fs ... opic+Cover+
Увы из нержавейки они не делают, и признаются после отправки. На моих защитах такие.
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Yarrr писал(а):Увы из нержавейки они не делают
Я говорил про немецкие Hennig. Фасонный прокат из нержавейки, приварены точечной сваркой и в некоторых местах TIG-ом. Сейчас мою и перебираю очередную сотню килограмм телескопической защиты с такими уплотнителями. На редкость грязное занятие. А из чего китайцы делают?
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
Спасибо за информацию. Поскольку занимаюсь производством силиконовых нагревателей, не составит труда изготовить силиконовые скребки, как единое целое со шторками.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Они не силиконовые.
Alexandr Borisjuk
Alexandr Borisjuk
dpss-2 писал(а):Они не силиконовые.
Полиуретановые. Есть где-то и полиуретан двухкомпонентный. Фрезеруется форма из Д16, по краю шторки делается перфорация, которая заводится в форму, заливается через литник полиуретан и через сутки изделие готово.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Возможно полиуретановые. Вот только полиуретановые голубые мягкие пневматические трубы, стоящие на СОЖ через несколько лет набухли и стали лопаться, а немецкие уплотнители отстояли около 20 лет. Стерлись, местами задубели, но не раскисли. Что будет с китайскими - посмотрим.
Brestden
Настоящее имя: Андросюк Андрей
Сообщение Brestden »
http://formodel.by/ этот ресурс под боком, я там брал двухкомпонентный полиуретан
Hugo
Сообщение Hugo »
Такой вариант защиты из нержавейки
https://www.youtube.com/watch?v=nTC5gWVmt0o
https://beifute.nl.aliexpress.com/store ... 50600c0yhV
https://nl.aliexpress.com/item/32565105 ... c0d98f290e
интересная тема на форуме, где используется эта защита
https://www.cnczone.com/forums/vertical ... ts-18.html
Alexandr Borisjuk
Первый косяк. Начал делать кондуктор для нарезания резьбы в торцах профиля, сделал карман 90х90х21, примерил профиль, а он там болтается. Померял профиль, а он не 90х90, а 89,54х89,54. А модель профиля брал на сайте производителя. Теперь надо переделывать всю разработку, так как поплыли все габаритные и установочные размеры всех сопрягаемых деталей.
0336.jpg (5379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175542&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.34 КБ)</a>
а ненадо так проектировать чтобы погрешность профиля на чтото влияла.
Полмиллиметра это уже как мне кажется косяк производителя. Если скручивать 2 таких профиля, то ошибка выльется уже в целый миллиметр. Лучше бы конечно размер в плюс.
тупо усадка. работая с профилем нужно учитывать что в поперечнике жирный профиль никогда не будет в нулях.
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня тоже профиль 200 x 80мм был в минус 0,2mm. Я заметил и внес в проект изменения, поэтому косяка не случилось. А так да, привыкайте вносить изменения, одно дело проект и другое физические размеры которые реально получились...
