«Рука» из того что есть....
Sandr
Сообщение Sandr »
Порылся в закромах и нашел:
  • две метровые рельсы H.S.A.C. GHR20R
  • Четыре каретки GHW20CA
  • шаговый с энкодером и драйвером 86x176мм, 2 фазы, 120кг.см
  • Шпиндель c частотником китайский ER20
Теперь вот хочу собрать небольшой фрезер под металл, и возник вопрос -
Из чего собрать колонну?
Посоветуйте плз!
Последний раз редактировалось Sandr 31 дек 2019, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
Блог на моем сайте sandr.ru
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: «Рука» из того что есть....
Сообщение Dimka »
Sandr писал(а):Из чего собрать колонну?
Из квадратной трубы со стенкой 8 мм.
Sandr
Сообщение Sandr »
Dimka писал(а): Из квадратной трубы со стенкой 8 мм.
Вариант, но где взять меньше метра такой трубы?
Sandr
Сообщение Sandr »
Интересно, насколько жизнеспособна такая конфигурация?
2019-12-29_10-36-15.png (10974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.75 КБ)</a>
2019-12-29_10-35-46.png (10974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.26 КБ)</a>
2019-12-29_10-36-02.png (10974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.88 КБ)</a>
2019-12-29_10-39-05.png (10974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.91 КБ)</a>
2019-12-29_10-38-46.png (10974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.13 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Сшивайте колонны сзади, и ставьте косынки на затылок им. Ну и все же одна труба, очевидно, лучше смотрится.
mikehv
Сообщение mikehv »
Толщина основания ну очень мала. Должен быть хотя бы квадрат в сечении
Sandr
Сообщение Sandr »
Был не прав - я спрашивал о конфигурации стола...
Такая конструкция жизнеспособна для фрезера по "чернухе" ?
поле обработки вышло 118 х 150мм
2019-12-29_13-04-43.png (10910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.5 КБ)</a>
2019-12-29_13-04-30.png (10910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.67 КБ)</a>
2019-12-29_13-04-18.png (10910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.62 КБ)</a>
Над колонной пока еще думаю...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Какой тут фрезер по чернухе? Эта станинка от сверлилки по жёсткости, наверняка, хуже, чем плита из хорошего алюминиевого профиля..
если такие замашки то делайте сразу годный проект с нуля не привязываясь к тому что завалялось.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Sandr, сделать анкера и залить бетоном ваше основание. Только после этого оно пойдёт на станок хоть какой нибудь. А сейчас это больше смахивает на основание от моей китайской сверлилки, купленной за 3000... ну что это такое. Зачем тратить кучу бабла на комплектующие, которые будут установлены на ЭТО)
Жесткость будет на уровне профилей (в лучшем случае).
А вообще и правда.. опалубку прямоугольную. Приносите в жертву старый шкаф, жертвенное орудие - лобзик электрический. Собираете короб, внутрь кладёте ваше основание для сверлилки с приваренными или вкрученными анкерами (болты из коробки с полки) и сверху всё это шедро тестом из цемента, песка и воды) до края.
Будет вам нормальное основание на которое уже можно будет применить вашу схему.
Sandr
Сообщение Sandr »
Только дурак не меняет своего мнения :)
Тогда начнем с начала, есть желание собрать «Руку» по чернухе с полем не более 200 х 200
и есть некоторый набор комплектухи
Теперь самый главный вопрос из чего делать станину и колонну?
Sandr писал(а):по чернухе с полем не более 200 х 200
потом сами будете жалеть, что затеяли такой малый стол, где половину места займут только прижимы заготовки, в итоге заготовка будет не более 120х120мм :thinking:
Sandr писал(а):из чего делать станину и колонну?
колонну из толстой профтрубы, отдельные швеллеры слабы на скручивание вдоль оси и на изгиб по широкой стороне.
Sandr
Сообщение Sandr »
Да уже заглядываюсь на соседнюю тему
Для меня главный вопрос - где взять материал - например трубу профильную.....
Может станину с Китая притянуть?
Sandr
Сообщение Sandr »
Я конечно хотел бы упрощения....
Но заказывать импортный металл в крупнейшую страну, со своими богатейшими залежами руды... - очень грустно
PS: А вообше не так страшен .....
Вот на первой странице поисковика нашел поставщика профильных труб......
готовы отгрузить менее 12 метров
Sandr
Сообщение Sandr »
Хмм предложили
200 х 200 х 8 г/к ст3 по 2880р за метр
и 300х100х6
Мне кажется 200х200 стенка 8 лучше...
Вот накидал основу из этой трубы
2019-12-30_20-26-41.png (10615 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Sandr 30 дек 2019, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Sandr
Сообщение Sandr »
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Мне кажется что чел с видео так резко смог все сделать поскольку имел доступ к оборудованию, на плитах видны следы шлифовки огромной чашкой, соответственно они плоскопараллельные. Из таких "кирпичей" строить можно, а не из металлопроката.
Наверное он был в этом цеху
https://www.youtube.com/watch?v=UTG3r-yX3OY
Sandr
Сообщение Sandr »
Думаю я даже погорячился с 35 рельсами :)
2019-12-31_13-27-25.png (10516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.48 КБ)</a>
пересобрал на 20х
2019-12-31_22-11-35.png (10440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.78 КБ)</a>
и чтото мне стол не нравится - выглядит как-то не так....
2019-12-31_22-10-54.png (10440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.39 КБ)</a>
2019-12-31_22-10-31.png (10440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.63 КБ)</a>
Может всеже перевернутый стол ?
Последний раз редактировалось Sandr 31 дек 2019, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Тонкий стол, вот и не смотрится. Винтов нет, моторов. Когда все появится, будет лучше
