Питаете чем? Как? Вольт?urry писал(а):У меня плата JC6560, см картинку. Есть небольшое количество пропусков (с ударами) по Х и У в одну сторону - 1-1.5 мм в сумме за время черновой обработки. Как понимаю лечится навеской емкостей и дублированием земляных проводов. На какие ноги вешать ёмкости, а то по фотографиям не совсем понятно.Евгений+++ писал(а):Я сделал вот так
TB6560 - особенности настройки и работы
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
- urry
- Кандидат
- Настоящее имя: Юрий
Плата используется в бюджетном китайце 3040, движки 57HS56, питается отдельным импульсником на 24 В.Евгений+++ писал(а):Питаете чем? Как? Вольт?
- Евгений+++
Пропуски могут быть из за скорости, ускорений, мало питания, клинит портал.urry писал(а):Плата используется в бюджетном китайце 3040, движки 57HS56, питается отдельным импульсником на 24 В.Евгений+++ писал(а):Питаете чем? Как? Вольт?
Попробуйте покатать рукой.
- urry
- Кандидат
Благодарю за информацию. Это всё давно проверено и отсечено.Евгений+++ писал(а):Пропуски могут быть из за скорости, ускорений, мало питания, клинит портал.
- urry
- Кандидат
Раз нет ответа, придется ответить себе самому. По ссылке исчерпывающая инструкция: http://bdyssh.ru/dorabotka-kontrollera- ... lue-board/urry писал(а):У меня плата JC6560, см картинку. Есть небольшое количество пропусков (с ударами) по Х и У в одну сторону - 1-1.5 мм в сумме за время черновой обработки. Как понимаю лечится навеской емкостей и дублированием земляных проводов. На какие ноги вешать ёмкости, а то по фотографиям не совсем понятно.
Если коротко, то конденсаторы подпаиваются максимально близко к выводам силового питания TB6560 (между выв. 8 и 10; между выв. 15 и 18).
eastwind
- Опытный
Друзья, на колодке для подключения датчиков COM это земля или +5?
- Gesser
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Снова приветствую товарищей знатоков.
Ни много ни мало но спустя 4 года дошли таки руки до сборки станка.
Всё та же плата покачто. Еще есть концевики SN04-N NPN.NO
Теперь уже осознаю что проще было бы взять 3 отдельных драйвера, интерфейс борд под Мач, но пока что что есть то есть, уж очень хочу разобраться.
Порыскав по форуму так и не нашел инструкции как подключить их именно к этой плате. Подскажите пожалуйста. Фото платы, концевиков и скрин распайки из мануала прикрепляю.
Я так понимаю средняя таблица относится к подключению концевиков, но какие контакты и как соотносятся с 9 контактным разъёмом не могу понять.
https://pp.userapi.com/c853524/v8535242 ... 05ADVo.jpg
https://pp.userapi.com/c845121/v8451219 ... EvlmW4.jpg
https://pp.userapi.com/c853524/v8535242 ... OkdS9U.jpg
eastwind
- Опытный
Коллеги, подкскажите пож-та, при помощи TB6560 3v4 можно управлять оборотами шпинделя из мача?
- urry
- Кандидат
Плата JC6560, картинка была на предыдущей странице. Решил таки подключить включение-выключение шпинделя. Настроил в MACH3, это оказался вывод 1, пришлось искать с лупой по плате. На обмотку реле стало приходить 1,2 вольта когда шпиндель должен быть включен или ничего, когда он выключен. Реле, естественно не срабатывает. Реле пятивольтовое, на одном конце обмотки есть 5 вольт. Другой конец транзистор пытается упереть в землю. Транзистор живой. Раз на транзистор что-то приходит, то оптопара тоже. Типа недооткрывается... Не могу понять что не так.
