USB SmoothStepper ошибки
Александр_
Коллеги!
Давненько использую в работе USB SmoothStepper. Лет 8 он у меня пашет - ошибки вылетали пару раз.
А вот в последнее время участились. Вчера так вообще посыпались подряд - глюк на глюке. С чем бы это могло быть связано? Сказать бы что кабели не те, наводки - так работало же годами.
Лечится включением-выключением, но вчера и это не помогало. Мач виснет, SS ругается. Кое-как с 10 раза заработало но проблема думаю не ушла. Сталкивались с таким и как лечить?
john1987887
Re: USB SmoothStepper ошибки
Комп пора менять.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
Александр_
так это комп загрустил? так то да, он старый
- FLUKE
- Настоящее имя: Сергей
Слепил около 20ти станков на Win10x64 + Mach3 + USS. Ни с одним, пока, проблем не было.
Если питаешь плату от компа, проверь 5В и протяни все соединения на станке.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Как Вы этого добились?!FLUKE писал(а):Win10x64 + Mach3
Mach3 же не идет на Win10x64.
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
daemon78, вроде, сделали поддержку уже.
https://en.industryarena.com/forum/mach ... 60714.html
- FLUKE
Mach3 десятку поддерживал всегда (с внешним контроллером), был момент, когда на десятке намутили что то с запуском старых программ, была выпущена обновленная версия.
- daemon78
А Вы точно не ошиблись с разрядностью, именно 64 бит???FLUKE писал(а):Mach3 десятку поддерживал всегда (с внешним контроллером), был момент, когда на десятке намутили что то с запуском старых программ, была выпущена обновленная версия.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Мач3 на 64 битах не работает через Lpt порт, тк драйвера на эту разрядность системы нет. А в остальном - вполне работает.daemon78 писал(а):именно 64 бит???
john1987887
Если у вас аппаратный контроллер типа ESS, то можно и на 64 битах запускать мач3.daemon78 писал(а):А Вы точно не ошиблись с разрядностью, именно 64 бит???
Александр_
причем здесь "протянуть соединения на станке"? это здесь каким боком?
Если дело в компе - что там может конкретно со временем портиться? процессор же не может подустать. может батарейка на биосе подсдохла и от этого?
john1987887
Со временем там может портиться все!Александр_ писал(а):Если дело в компе - что там может конкретно со временем портиться? процессор же не может подустать. может батарейка на биосе подсдохла и от этого?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
У электролитических кондеров не такой уж большой срок службы. Особенно дешёвых и при повышенных температурах. А они за питание отвечают всё. Ну и другое тоже может гнить и деградировать.
- daemon78
У меня usb контроллер от китайцев, таким будет рулить мач из под 10 винды 64?john1987887 писал(а):Если у вас аппаратный контроллер типа ESS, то можно и на 64 битах запускать мач3.daemon78 писал(а):А Вы точно не ошиблись с разрядностью, именно 64 бит???
john1987887
надо пробовать. вообще, должен.daemon78 писал(а):У меня usb контроллер от китайцев, таким будет рулить мач из под 10 винды 64?
Александр_
Пришел ответ от разработчика SS.
Так-то вроде понятно но ускользнул рецепт что делать-то? Что-то про виртуальную память пишет.
Hi Alex,
I remember you
. Something has changed, but what? It is possible that the USB chip has been degraded over time, but I don't think that is the case. We have seen some strange things happen, such as one user that ran the USB keyboard cable over the top of the VFD. That was actually kind of funny because it would randomly run programs like the calculator and other things. We have also seen weird things happen due to memory sticks being used. Older hard drives with spinning disks can be a problem. The hard drive can have seek errors, and the hard drive can take a lot of time to read or write data as to tries to find tracks. We have seen a lot of trouble with Virtual Memory, which is an area of the hard drive that Windows reserves for swapping memory data back and forth. Would you please read through the following information and see if any of it helps?
https://warp9td.com/index.php/faq/faq-uss
The Virtual Memory part might fix it if that is the problem.
Hi Alex,
I remember you
Enot_1
Проверить жёсткий диск на ошибки, проиндексировать.Александр_ писал(а):делать-то?
Увеличить количество памяти, виртуальной.
Проверить кабель усб и его прокладку.
__________
Я бы винду перекатал.
Александр_
спасибо!
системник старый, может проще новый воткнуть.
кстати пару дней вроде без сбоев работет
Александр_
А с такой ошибкой кто-то сталкивался?
первое включение контроллера (новый шкаф собираю).
Ошибка выдается когда подаю питание на интерфейсную плату, Мач виснет
P.S. Речь не о том контроллере о котором была речь выше. Новая плата, новый шкаф управления.
- FLUKE
Перемычка на USS стоит на внешнее питание или от юсб?
Перемычки стоят на питание 26 пина трёх портов?
Что за интерфейсная плата?
Без неё USS виснет?
Без неё USS виснет?
