Сковородочка
Re: Сковородочка
так у тебя фреза с пластиной расположена под углом. пластины и фрезы такиеже китайские. также у них большой радиус скругления порядка 1мм что повышает нагрузку на шпиндель как по моменту так и осевое давление. какбы уже многое перепробовал и работать то оно работает но результаты разные.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
ScrewDriver писал(а):Я собственно из них флайкаттеры и делаю.
а что это?
Имею шпиндель 1.5кВт 24000об. простой ПЧ походу без всяких векторов. ER16. станка пока нет. Ровнять надо будет закаленый дюраль и дерево.
Производительность труда пока не в приоритете.. а вот безопасность не помешает. Пойдет такая штука с D=10мм? И почему бы в ней не закрепить одну пластинку? это позволит поднять обороты и соответственно момент. а с ними и скорость обработки - если конечнопластинка выдержит.
в игноре:
Афтаев
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
а что это?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 93#p538593
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Мужики, народ не спит wave
https://youtu.be/OQqjdhNzOzg
и как работает:
https://youtu.be/2nIIAUpzHks
по мере износа зуба поворачиваем на следующий :good:
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
есть у этой штуки недостаток - она несбалансированная. для больших низкоскоростных фрезеров пофигу, а на китайшпиндели уже такую не особо натянешь. если диск-основание делать равного сечения и под углом к нему присобачить (приварить) хвостовик то дело вообще будет хорошее.
Re: Сковородочка
donvictorio писал(а):если диск-основание делать равного сечения и под углом к нему присобачить (приварить) хвостовик то дело вообще будет хорошее.
можешь пояснить как это должно выглядеть?
так же интересует назначение отверстия сбоку, зачем оно?
Re: Сковородочка
Возможно для уменьшения дисбаланса. Хотя я бы немного доработал приспособу - снизу прижимать лучше обрезком от цилиндра (т.е. диск ставится как бы в разрез). В этом случае дисбаланс будет, но немного другой.
Re: Сковородочка
я тут чертеж набросал, какие изменения внести?
Чертеж Face Mill.JPG (2922 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (794.26 КБ)</a>
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник »
sima8520 писал(а):я тут чертеж набросал, какие изменения внести?
Тут дисбаланс все равно будет.
Re: Сковородочка
это понятно, как его контролировать то? чем компенсировать?
Re: Сковородочка
как писали выше, прижимать отрезком цилиндра, чтоб балансировку не нарушать.
Чертеж Face Mill.JPG (2904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.22 КБ)</a>
Re: Сковородочка
аа, вон оно как, тогда надо угол задирать, потому крепеж диска будет ниже чем зуб диска
Направление понял, спасибо
Re: Сковородочка
Как по мне, так затея очень сомнительная. Обработка идет только одним зубом, а не всеми, соответственно идет износ не равномерно всех, а одного и только одной кромки. При длинной детали большой площади размеры толщины в начале и в конце после обработки могут быть разными из-за износа одной кромки одного зуба :thinking:
Re: Сковородочка
Весь смысл таких фрез в одном зубе. Другой вопрос на сколько живучий зуб у дисковой пилы.. У меня вот лежит один диск, попробую из него сделать такую фрезу, не прокатит - пусть лежит дальше.
donvictorio
Re: Сковородочка
xvovanx писал(а):Как по мне, так затея очень сомнительная. Обработка идет только одним зубом, а не всеми, соответственно идет износ не равномерно всех, а одного и только одной кромки. При длинной детали большой площади размеры толщины в начале и в конце после обработки могут быть разными из-за износа одной кромки одного зуба
норм вполне, старые совецкие быстрорезные пилки довольно живучие были, одна пилка могла снять пару кв метров 40х стали. сейча, думаю, получше будут. да и если прям нужно в точность попасть (хотя летучки не об этом) то можно провернуть на свежий зуб и повторно пройтись.
как-то так концептуально:
Screenshot_1.jpg (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.26 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.98 КБ)</a>
Screenshot_3.jpg (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.14 КБ)</a>
так как с одной стороны материала будет слегка больше (в треугольничке), то ось надо немного сдвинуть в противоположном направлении. насколько конкретно - надо чуть напрячься, в модели все геометрически соосно.
Screenshot_5.jpg (2868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.3 КБ)</a>
Re: Сковородочка
sima8520, сделай такую http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p538342 и не мучайся. у дисковой фрезы острый угол и чистоту она будет давать хуже и стойкость будет хуже.
Re: Сковородочка
гайку портить не охота, Макс. И резец покупать нужно и пластины, и потом варить это, а потом включать и убегать, чтоб не пришибло))))
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
Дисковые фрезы из Р6М5. Даже по алюмишке на больших оборотах стоять будет недолго.
Re: Сковородочка
mikehv писал(а):Дисковые фрезы из Р6М5. Даже по алюмишке на больших оборотах стоять будет недолго.
Глянул, действительно Р6М5, но большие обороты - это ведь не для моего случая. У Макса вроде около 8тыс оборотов - это много для Р6М5?
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
Ты посчитай какая скорость резания будет при таком диаметре.
Вернуться в «Инструмент»
