Станки с ЧПУ Вектроник
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
чисто ковырять платы и чтото очень мелкое фрезами до 4мм потянет. но думаю для ультракомпактных станков лучше чтото типа вашего рп мини с крестовым столом. и еще подумайте на тему использования рельсов серии MGN но с 4мя каретками на ось.
vektron
Сообщение vektron »
Слово ковырять к нему не подходит, правильнее сказать, что этот станок может с высокой точностью фрезеровать детали, в том числе и из алюминия, но не в промышленных масштабах. Он построен на настоящих рельсах и имеет настоящие ШВП, он имеет настоящий шпиндель и настоящую электронику, поэтому он имеет полное право на жизнь, под именем фрезерный станок, хоть и совсем маленький.
Мини 150 или 250 это только название "мини", на самом деле, они ещё ох какие "макси", например голая механика 250-ого весит около 70 кг.!, поэтому в качестве домашнего питомца он не очень то подходит.
Проект станка на MGN-12, сидит у меня в голове не один год, но настоящие рельсы и каретки стоят дороже чем настоящие 15-ые, а на гов.. рельсах, дешевых, просто не хочется тратить на это время. Но всё же рано или поздно, всё таки сделаю на MGN, ради интереса и кстати рельсы + каретки уже пару лет лежат и ждут своей участи :hehehe:
StavRos писал(а):Посмотрев видео с канала и фото от Grommy, я вот лично увидел, что: по Z - 1 рельса и 2 каретки, по Y - 2 рельсы с 1 кареткой на каждой, по X - 2 рельсы с 2мя каретками на каждой
Ну я вот именно каретки оси Х не разглядел, так как плита Z прикрывает их. (2 рельсы то видно)
Благодарю.
vektron
Сообщение vektron »
Всех с наступающим Новым Годом!
Здоровья, всех благ, чтобы у Вас всё было и ни чего за это не было.
Чтоб станки не ломались, компы не тормозили, фрезы не тупились...
С Новым Годом ЧПУ-шники!!!
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
Вчера Наиль порадовал вестью, что мой заказ практически готов. Сегодня скинул пару коротеньких видео:
https://youtu.be/VXrch9O2dtI
https://youtu.be/92RCDtx2KJU
Ждём-с отправки :)
StavRos
Сообщение StavRos »
Оставлю ссылки на остальные ролики: https://youtu.be/q-NTThR-YRw, https://youtu.be/8OpYyWCFIbU, https://youtu.be/NWczzoec1ME
Если коротенько: сборка полностью завершена, антикоррозийная обработка проведена. Также, рама упакована в ящик и ждёт отправки. Просто поделился своей радостью :)
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
vektron писал(а):Здравствуйте Борис!
Микроб создавался для использования в небольших помещениях, с минимальным весом и габаритами, при этом, чтоб рабочее поле оставалось достаточно большим, а разнообразие обрабатываемых материалов, не скатились до уровня картон, фанерка, воск, чтоб мог обрабатывать цветные металлы с высоким качеством, что и получилось, хотя если честно, сам не ожидал, что он так хорошо сможет это делать :thinking:
Главное отличие от А5К это направляющие, в Микробе это профильные рельсы Hiwin 15мм., что благотворно повлияют на ресурс станка.
Также для минимизации размера и веса, используются ШВП 1204 и шаговые двигатели Нема17 с крутящим моментом 6 кг/см., чего вполне хватает с запасом, на тесте, с драйверами Leadshine DM422S и БП 24 В, станок спокойно выдавал скорость 8 м/мин. Также уменьшилась в размере каретка Z, что позволяет установку шпинделя максимальным диаметром 65 мм., 2,2 КВт уже не поставишь :hehehe:
Стол в комплект механики не входит, так как может поставляться со столом из профиля, из фрезерованного стола либо без стола, по желанию заказчика.
Может кому понадобится где-нибудь. Но алиэкспрессовские нема 17 можно разогнать по мощности. И по току до 2.2А. Просто им охлаждение пассивное пихаешь через термопасту, и можно ещё чуть чуть из них выжать.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
BOdrOFF писал(а):Просто им охлаждение пассивное пихаешь через термопасту, и можно ещё чуть чуть из них выжать.
А если пельтье и вентилятор! У.... :)
moscow писал(а):А если пельтье и вентилятор! У.... :)
Тут уже обсуждали пельтье - в подобных случаях это ухудшение охлаждения.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
moscow писал(а):и вентилятор! У....
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 44#p513444 :eat:
1-55.jpg (5162 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
где такой датчик потока жидкости с крыльчаткой купить, а то с наскока в АЛИ не нашел...
Там есть в нем электроника (типа, если потока охлаждайки нет, в RESET станок)?
moscow
Сообщение moscow »
UAVpilot писал(а):Тут уже обсуждали пельтье - в подобных случаях это ухудшение охлаждения.
Почему? Не осталось воспоминаний о причинах или как их найти?
Я рассуждаю, исходя из астрокамер. Которые эффективно охлаждают двухступенчатым пельтье, радиатором и вентилятором.
шпиндель
Hugo писал(а):где такой датчик потока жидкости с крыльчаткой купить, а то с наскока в АЛИ не нашел...
только температуру показывает , ну и визуально видно , что помпа жива
moscow писал(а):Почему? Не осталось воспоминаний о причинах или как их найти?
Осталось, но лень повторяться, искать по секретному слову "пельтье".
moscow писал(а):Я рассуждаю, исходя из астрокамер. Которые эффективно охлаждают двухступенчатым пельтье, радиатором и вентилятором.
Просто приделай точно такие-же радиатор и вентилятор к мотору и эффективность охлаждения будет выше.
moscow
Сообщение moscow »
UAVpilot писал(а):Осталось, но лень повторяться, искать по секретному слову "пельтье".
Дык. Я б не спрашивал тебя, найди я это сам :(
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Присоединяюсь к вопросу, где такой найти? :thinking:
StavRos
Сообщение StavRos »
Hamster13 писал(а):Присоединяюсь к вопросу, где такой найти?
Хотя бы вот: https://goo-gl.ru/60Zj и https://goo-gl.ru/60Zk
шпиндель
вот подобный, а там где брал, уже нет их https://aliexpress.ru/item/400014567824 ... b201603_53
vektron
Сообщение vektron »
Здравствуйте Уважаемые ЧПУшники!
Хочу представить вашему вниманию, совершенно новую серию станков серии "Т"-тяжелый. В частности это станок А1+ формата, Вектроник А1РПТ.
Рабочее поле 1000х720х180 мм., собран из тяжелого, алюминиевого профиля собственной разработки. Направляющие HGR15, каретки HGH15CА, ШВП по всем осям 1605 с усиленными гайками.
Цена собранной механики (СМ) 182320 р.
Цена станка с электроникой 274400 р.
Более подробно можно ознакомится на сайте vektronik.ru
О наличии и сроках поставки пишите на почту vektronik@yandex.ru
Оплата по реквизитам на р/сч.
Доставка из Красноярска любой транспортной компанией.
А1РПТ_.jpg (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (611.31 КБ)</a>
А1РПТ2_.jpg (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (966.71 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vektron 20 фев 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Продам»
