lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Михаил74 писал(а):чем больше проходов вдоль оси Х тем больше смещается фреза
В пользу предположения о медленной оптопаре. Фото внутренностей.
Михаил74 писал(а):контроллер M335-T4R 4Х ОСЕВОЙ
https://cncmodelist.ru/images/articals/ ... roller.jpg
Медленные оптопары по DIR.
Последний раз редактировалось lkbyysq 18 дек 2019, 12:04, всего редактировалось 4 раза.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Михаил74 писал(а):Я считаю что если бы были пропуски то фреза не уезжала бы дальше
так пропуски и на обратном ходе могут происходить ;) вот и едет все дальше и дальше
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
может читал невнимательно, когда простой между черновой и чистовой обработкой станок выключается ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
lkbyysq писал(а): https://cncmodelist.ru/images/articals/ ... roller.jpg
это наиболее вероятно.
1. поставь в маче в мотортюнинге длительность степ-дир импульсов по максимуму.
2. поменяй полярность сигнала степ
3. замена оптопар на быстрые (с небольшим раскурочиванием платы)
Михаил74
Сообщение Михаил74 »
molchec писал(а):может читал невнимательно, когда простой между черновой и чистовой обработкой станок выключается ?
Если запускаю сразу же то станок не выключаю, если выключаю то происходят сбои
после выключения оси отправляете в хоум?
если нет, то после отключения и включения - шаговый мотор проворачивается на некоторое значение, из за чего и не сходится ноль
Михаил74
sima8520 писал(а):после выключения оси отправляете в хоум?
Хоум я вообще не пользуюсь. Я выставляю ноль по заготовки, после черновой обработке нажимаю на Go to Zero фреза перемещается в выставленный ноль после чего начинаю чистовую фрезеровку. Разница только во времени либо сразу (тогда все нормально), либо через какое то время (вылезает ошибка).
На фото слева два этапа фрезеровки прошли нормально, перерыва во времени не было.
На фото справа черновая фрезеровка утром, чистовая вечером.
как надо и не надо.jpg (2057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.24 КБ)</a>
Может кто поделиться УП на 5 осей XYZ AB? Что-то не найду в интернете, а сам писать еще не умею...
Мне нужен небольшой файл, что бы глянуть симуляцию в одной программе.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
xenon-alien писал(а):Может кто поделиться УП на 5 осей XYZ AB? Что-то не найду в интернете, а сам писать еще не умею...
Чтобы корректно отображать траекторию. Программа должна знать для какой кинематики написан G код.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Приветствую уважаемое сообщество! Помогите найти параметры на ШД Nema 17. Стоит в станке-игрушке "T8 DIY CNC Engraver" http://homecnc.ru/raznoe/123-obzor-t8-diy-cnc.
Пропуск шагов на скорости более 500. Драйвера заменил на TB6560, питание 12 вольт. Очень просили запустить "станок"...
step2.jpg (1970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
Step.jpg (1970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
p.s. Подобрал моторы побыстрее/мощнее, но в этот "станок" как то не хочется вкладываться... https://ru.aliexpress.com/item/32923708 ... bf09b7a0c6
https://vk.com/rom327
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Какие параметры, индуктивность? Можно померить такой штукой. Могу одолжить в Подольске.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Rom327 писал(а):Пропуск шагов на скорости более 500.
Единицы измерения укажите, пожалуйста. Это 500 саженей в минуту или оборотов в час?
Причину определили? Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей.
Rom327 писал(а):Пропуск шагов на скорости более 500. Драйвера заменил на TB6560, питание 12 вольт.
lkbyysq писал(а):Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей
+100500
Удивляюсь, что при 12В они вообще до 500 разогнались
1.png (1921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.88 КБ)</a>
Ничего себе скоростной станочек. На минутку 500-600 мм/сек = 30-36 м/мин.
Сарказм если что. Понятное дело что переводчики/оформители ошиблись.
Подозреваю что движки стоят которые "на 12В", т.е. с сопротивлением обмоток порядка 30 Ом. От 12В они работать могут, но медленно и печально - проверено лично.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
500-600 мм/сек - не для такого станка.
500-600мм/мин - вполне. По крайней мере его конкурент, немецкий Roland EGX-20 (187'000руб.) имеет близкую к этому скорость.
Мне не для корректного отображения траектории... Просто нужна небольшая УП, что бы глянуть, как крутит оси симулятор и понимает ли его вообще.
За одно прошу упомянуть, что какой пост. использовался (на будущее пригодится).
Rom327 писал(а):Пропуск шагов на скорости более 500. Драйвера заменил на TB6560, питание 12 вольт. Очень просили запустить "станок"...
А есть возможность напряжения поднять? Типа выкрутить крутилку на максимум в БП.
Ну или допустим на 24-36в БП поставить, если есть возможность.
Как бы номинал, который на драйвере указан, но не превышая максимального напряжения драйвера.
molchec
Сообщение molchec »
китайские TB6560 питал от 32В, моторы nema17 40мм. Полет нормальный.
С этими моторами у меня первый фрезер и на 1200 мм/мин гонял, но там ШВП 1204 с ней КПД повыше чем с трапецией, ну и ускорения помнится занижал.
24В можно подавать, сгореть не должны если нормально сделаны.
molchec писал(а):сгореть не должны если нормально сделаны.
Моторчики не сгорят в любом случае, хоть 70В напругу используйте. Главное использовать драйвера на эту напругу и выставить на драйверах правильный ток, а драйвер уже все сделает сам, чтоб моторчик жужжал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Всем спасибо за ответы и участие!
lkbyysq писал(а):Какие симптомы указывают на то, что пропуск шагов связан именно с недостатками двигателей.
Мой прошлый лазерный гравер собран с использованием Nema 17 4401 17HS8401, TB6560, правда на ремнях. Так в Candle выставлял скорость ($110-$112) максимального перемещения 25000 мм/мин и пропусков не было. И, замечу, это все при питании +12 вольт.
Завтра попробую от 24 вольт запитать...
Последний раз редактировалось Rom327 20 дек 2019, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общие вопросы»
