Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Ставить акселерометр, да софт лепить для него чисто для включения - это неоправданная стрельба из пушки по воробьям. К тому же акселерометр должны быть постоянно включенным, а они довольно "жористые". Механический контакт в данном случае выигрывает :thinking:
А так да, занятные "букашки", таких две вместо одного переключателя поместятся :)
verser
Сообщение verser »
xvovanx писал(а):Ставить акселерометр, да софт лепить для него чисто для включения - это неоправданная стрельба из пушки по воробьям.
Цена чипа 4 USD, это уже не "пушка".
xvovanx писал(а):К тому же акселерометр должны быть постоянно включенным, а они довольно "жористые".
Потребление всего 8 микроампер, сопоставимо с саморазрядом батарейки, хватит на 1 год.
Но, как писал выше, дело в другом.
xvovanx писал(а):Ставить акселерометр, да софт лепить для него чисто для включения - это неоправданная стрельба из пушки по воробьям. К тому же акселерометр должны быть постоянно включенным, а они довольно "жористые". Механический контакт в данном случае выигрывает :thinking:
Откуда вы это придумываете всё ?
Еще раз: гарминовский шагомер (а он очевидно с какого-то рода акселерометром) работает от батареек более года до его замены.
Но в нём не только шагомер, там еще часы, постоянно меняющийся "монитор" и иногда даже "подсветка".
"Софт" лепить никакой особо не надо, современные акселерометры настраиваются на лимит и при сработке сами дергают нужную ногу.
Безусловно, работу провести придется. Но в отличии от механики можно будет сделать герметичное решение без лишних проводов.
Почему этого "еще не сделано" я недоумевал с год назад, когда пытался всем этим пользоваться.
У Ренишоу встречал 2 типа включения механическим способом.
1. На самом хвостовике кнопка. Вставил в шпиндель = включилось.
2. Трубочка диэлектрическая. По краям трубки контакты. Все припаяно на плату. Внутри грузилки позолоченные скрепленные пружинкой. Как Ренишоу раскручиваем = грузилки от центробежной замыкают контакты и Ренишоу включается на какое то время(по таймеру)
Если очень нужно, могу фото попробовать сделать.
aldemm
Настоящее имя: Alexander
Сообщение aldemm »
А что если хвостовик разделить на 2 контакта, которые между собой будут замыкаться цангой.
contact.png (4959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.75 КБ)</a>
xvovanx писал(а):Есть и ртутные вибродатчики, но как то боязно такие ставить
ООО, ртутные выключатели, ностальжи :) Была у меня парочка таких. В каждом грамм по 10-15 ртути. Ушли на всякие опыты.
Но сейчас ртути принято бояться. Панически.
verser писал(а):Непонятно как выключить сразу после съема, а не по таймеру.
Положил на место (горизонтально), он и выключился. Перевел в вертикальное положение - включился.
Сергей Саныч писал(а):Но сейчас ртути принято бояться. Панически.
Почему панически. Одно дело если ртутная штука стоит в каком нибудь стационарном приборчике, а так - центроискатель скатится со стола и об пол "хряк", вылавливай шарики потом.
aldemm писал(а):А что если хвостовик разделить на 2 контакта, которые между собой будут замыкаться цангой
идея то хорошая, вот только практически как реализовать, чтоб цангой диэлектрик не деформировался при каждом зажатии и показания датчика "не плыли"...
aldemm
Сообщение aldemm »
xvovanx писал(а):идея то хорошая, вот только практически как реализовать, чтоб цангой диэлектрик не деформировался при каждом зажатии и показания датчика "не плыли"...
Вариантов то много.
"диэлектрик не деформировался" деформация будет только в том случае если хвостовик разделен на две половины с диэлектриком посередине.
Можно хвостовик сделать с отверстием по центру, на торце сделать "таблетку" от которой провод через тело хвостовика внутрь. Тогда и сам хвостовик деформироваться не будет и цанга также будет замыкать эту "таблетку" с телом хвостовика.
Либо пропилить паз на хвостовике, в который также залить второй контакт, провод опять же можно провести через тело хвостовика.
Если думать о механике, то уж действительно хранить лежа просто, тогда самые простые сенсоры подойдут.
Трогать хвостовик... не надо
SVP писал(а):Трогать хвостовик... не надо
+100500. Кто-то будет зажимать в цангу, кто-то захочет закрепить в рычаг и гадай тогда с расположением контактов, чтоб сработали.
лежа укатится яб в подставке вертикально хранил.
aldemm писал(а):Либо пропилить паз на хвостовике, в который также залить второй контакт, провод опять же можно провести через тело хвостовика.
Вот зажали мы датчик в цангу какого-нибудь ISO30 и положили/поставили на место хранения...
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Я верно понял, речь о том, как включать-выключать девайс без использования доп. коммутации?
На правах полубреда: поставить микропотребляющий мелконогий МК, просыпающийся по прерыванию, срабатывающему от дрыгания стилуса. Проснулся - запитал девайс. Выключение - по кодовой комбинации на стилусе. Типа пальцем по стилусу тыр-тыр-пауза-тыр-тыр-тыр + таймаут. Цена вопроса - 50 рублей + площадь на платке под SOT23-6
Или другой вариант: девайс работает, пока находится на свету, то бишь, поставить какой-нить фототранзистор. Корпус ведь все равно прозрачный. Убрали в кожух - вырубился. Ну или скомбинировать с предыдущим вариантом в плане таймаутов (вырубается через N секунд после полной темноты, на случай временного случайного затемнения).
Я оптические датчики с самодиагностикой когда-то делал на PIC10F, к-рый стоил как отдельный компаратор в таком же корпусе и содержал в себе не только МК, но и компаратор :)
Последний раз редактировалось Argon-11 18 дек 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11 писал(а):Или другой вариант: девайс работает, пока находится на свету. Убрали в кожух - вырубился.
Так у нас Ренишоу работает. Но только не на свету, а просыпается пробник как в поле глаза попал. И начинается обмен между глазом и пробником.
Есть проблемка: прятать датчик нужно хорошо, ибо глаз хорошо видит. Вроде спрятал хорошо, а они видят друг друга :wtf: Пробник не вырубился, батарейка села :pssdoff:
Argon-11
aftaev писал(а): а они видят друг друга
Инфракрасный обмен, наверное? В глинянную чеплашку его!
UAVpilot писал(а):Upd: А кнопкой в цангу надо ещё попасть, а цанги бывают разные... И если "забыть" датчик в шпинделе, то он сожрёт батарейку... Да и датчик с такой кнопкой будет несовместим с автосменой.
Вот така кнопка у Ренишоу. Совместима с автосменой.
IMG_0899 (Копировать).JPG (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.96 КБ)</a>
IMG_0900 (Копировать).JPG (4855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.5 КБ)</a>
aftaev писал(а):Есть проблемка: прятать датчик нужно хорошо, ибо глаз хорошо видит. Вроде спрятал хорошо, а они видят друг друга :wtf: Пробник не вырубился, батарейка села :pssdoff:
Там не датчик прятать надо, а "глаз" включать только на время измерений. :)
aftaev писал(а):Вот така кнопка у Ренишоу. Совместима с автосменой.
Про Renishaw в курсе, я ж писал про кнопку, что нарисовали для этого датчика. :)
Argon-11 писал(а):Инфракрасный обмен, наверное? В глинянную чеплашку его!
Да инфракрасное. Если на ТВ пультах один светодиод, то на пробнике около 6шт.
В ящик выдвижной положишь, чуть ящик приоткрыт, начинаю перепикиваться(общаться). Ходишь по цеху и думаешь что это пикает. Пока не дойдет что глаз своего друга пробник видит :)
Глаз каждые 10сек будит(пикает) пробник, если видит его.
UAVpilot писал(а):Там не датчик прятать надо, а "глаз" включать только на время измерений.
Для этого нужно ПЛС писать, проводки тянуть. Нам проще прятать :)
Вернуться в «Продам»
