настройка mach3
Andrey_14
Re: настройка mach3
Сообщение Andrey_14 »
Provodnik писал(а):
Andrey_14 писал(а):4) Скриптов автотул перепробовал….мног
А скрипт Probe Wizard пробовали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... obe+Wizard
Мне лично трудно что то советовать, т.к. у меня пока нет датчика Autozero.
Хочу попробовать , вот и интересуюсь.
Нет этот скрипт не пробовал, это же не автозеро… просто чудес не бывает ничего не делал а плавное ускорение появилось...
пробовал менять...свободные ходы меняются, но на автозеро не влияет. (7141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
Настройки Z и Y идентичны поэтому скрины одинаковые...
Skillscnc
Re: настройка mach3
Сообщение Skillscnc »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где изменить подачу по умолчанию в мм/мин. Когда открываю mach3 подача стоит 6 мм/мин, приходится каждый раз писать туда 2000, неудобно, в настройках данной цифры 6 не нашел
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Сообщение Kupfershcmidt »
Skillscnc, можно написать в строке инициализации в настройках. General config
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Вопрос. Шрифты в Mach3 можно менять? Какие он использует?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Re: настройка mach3
Сообщение Newengine »
Возможно-ли настроить Мач так, чтобы по окончании обработки издавался звуковой сигнал (чтобы оператора разбудить :) )? Или запускался на проигрывание звуковой файл?
Спасибо!
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Если только через output включать что-то.
Newengine
Re: настройка mach3
Kupfershcmidt писал(а):Если только через output включать что-то.
идея ок, спасибо! Через реле звонок включать.
А проще никак? Чтобы средствами компьютера?
Provodnik
Re: настройка mach3
Сообщение Provodnik »
Вообще если оператор спит возле станка, может его и не будить? :hehehe:
Пусть дальше спит!
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Newengine писал(а):А проще никак?
Поставить кнопку на столе у станка, пусть после окончания едет и сам нажимает. Всё G кодом решается/
Re: настройка mach3
мона в скрипте М2 прописать, а можно тупее.. как я, к светофору станка присабачить :)
(ставкоФ несколько, везде разный вольтаж, зато и тональность разная :) )
meganom
Настоящее имя: Vadim
Re: настройка mach3
Сообщение meganom »
Mach3 можно поставить на ноутбук с Windws8.1? Хочу использовать USB плату как на фото
CNC-MACH3-USB-5-Axis-100KHz-USBCNC.jpg (6744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.63 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
Поставить можно, а есть ли драйвер этой платы для Вин8?
Re: настройка mach3
meganom писал(а):Хочу использовать USB
как же любят некоторые ходить по граблям, уже сколько раз говорилось что USB для этих целей ЗЛО!
нет... опять не тем пальцем в нету дырку :D
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
NightV писал(а):как же любят некоторые ходить по граблям,
NightV писал(а):Всё просто! если знаешь КАК!
А у меня вот вопрос, куды в Mach второй шпиндель можно прикрутить, чтоб не просто включать, но и рулить?
Re: настройка mach3
Kupfershcmidt писал(а):куды в Mach второй шпиндель можно прикрутить, чтоб не просто включать, но и рулить?
без костылей никак (или через плагин), в LCNC проще
Kupfershcmidt
Re: настройка mach3
NightV писал(а):в LCNC проще
Это я догадываюсь...но пока не до него...это потом.
dr.elek72
Re: настройка mach3
Сообщение dr.elek72 »
Kupfershcmidt писал(а): А у меня вот вопрос, куды в Mach второй шпиндель можно прикрутить, чтоб не просто включать, но и рулить?
Это просто - ModBus.
Чтобы знать как, отличная тема viewtopic.php?f=16&t=20253
Upd: Народ напишите кто нибудь автору этой темы viewtopic.php?f=16&t=20253
в личку чтобы заглянул туда, сам пока еще не дорос :wik: .
Надеюсь он обладает необходимыми сведениями.
Re: настройка mach3
dr.elek72 писал(а):Это просто - ModBus.
dr.elek72 писал(а):Народ напишите кто нибудь автору этой темы
хм, это же просто ! модбас! фигли скулиш?)
а вот регистры))
dr.elek72
Re: настройка mach3
To vala спасибо за Ваш ответ в ЛС.
To NightV - твое замечание прям не в бровь...впрочем как всегда.
Не чего сказать конкретно по вопросу - пройди мимо, нет так еще и собакой обозвал.
Re: настройка mach3
dr.elek72 писал(а):Не чего сказать конкретно по вопросу - пройди мимо, нет так еще и собакой обозвал.
не обзывал, вот тут не надо додумывать, как кая нить женщина (опустим слова Путина).
я про то что ты сказал что модбас "это просто", ну так подскажи как!
насколько я помню в Маче можно задать только один порт, и адресат тоже один (вроде)
dr.elek72 писал(а):...впрочем как всегда.
урюк месячного разлива... поживи тут, там, здесь.... пообщайся.. :)
Вернуться в «Windows / Mach»
