Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Странно, у меня с МК2 работает отлично, еще ни разу не было отваливания УСБ. Использую короткий шнур с хорошим экраном 50см (производитель советует использовать не длинее 1.5м) и ферритовых колечек всюду повтыкал, не жалел. УСБ по экрану заземлен со шкафом.
Насчет карточки - какого объема карта и как отформатирована? Может попробовать меньшего объема, скажем 2/4 ГБ, и форматы FAT32/NTFS.
Jogijogi
Настоящее имя: Kainz Johann
Сообщение Jogijogi »
Но когда я пробовал то выло 12 вольт.
Вот так выглядит моя плата (3739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Про эту плату ничего конкретного не скажу, это не чистый МК1, а смесь МК1 с драйверами все в кучу на одной плате. Если было 12В и пропало, то возможно вы спалили либо дорожку, либо стабилизатор, либо ключ, либо оптрон, когда подключали шпиндель прямо к плате.
Jogijogi
Нет шпиндель не подключал
Только мерил выходы.
Jogijogi
Слышно как щелкает реле шпинделя
Но напряжения нет.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Реле не выдаёт напряжение, вам об этом говорят, оно работает как выключатель - когда сработало напряжение идёт, выключено - соответственно нет, может мерил не на реле, там ещё есть типа для регулировки оборотов шпинделя 0-10в
joker13
Сообщение joker13 »
Всем привет
Возникла проблема с платой mdk2 при включении станка все нормально но со временем начинается замедление скоростей перемещения по осям.
Думал посадка по питанию проверил нет просадки.
И что интересно шаги не пропускает а только замедляет скорость перемешения практически до нуля.
Перевернул юсб и сначала та же картина.
perec писал(а):
selenur писал(а):Формат raw файла представляет собой наборы данных по 64 байта, которые абсолютно идентичны тем пакетам, которые посылаются в контроллер по USB, т.е. сам контроллер в себе не имеет парсера файлов, планировщика, поэтому другие файлы не подойдут.
Возможна проблема с большими файлами? Теоретически. Или проблем быть не должно если эта же программа с компа в виде *.tap файла выполняется?
Там в меню ещё есть команда Выполнить raw файл. Это возможность прям с компа запустить этот файл. В окне программы при этом всё так же выполняется, но не показывает оставшееся время выполнения.
Непонятно зачем они это сделали. Причём если при выполнении raw файла с компа, выдернуть шнур юсб, то выполнение УП ещё некоторое время продолжается. Недолго. Была мысль что такой вариант может спасти от отваливания юсб. Типа будет временами подкачиваться данные и что юсб иногда пропадает не скажеться. Но Х... Так же отвалиливается и станок останавливается. Кароч печально всё это
1) Насчет проблемы большого файла не скажу, не сталкивался.
2) tap файл это текстовый файл с G-кодом, который транслируется Planet-CNC в специальный формат RAW, и данные можно либо слать по USB, или сохранить в файл на карту памяти.
3) У контроллера есть буфер команд, в который помещается несколько raw команд, и при потере связи с USB контроллер просто продолжает выполнять данные из буфера.
perec
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение perec »
selenur писал(а):У контроллера есть буфер команд, в который помещается несколько raw команд, и при потере связи с USB контроллер просто продолжает выполнять данные из буфера.
Я тоже так предположил. Теоретически, если связь по юсб будет пропадать ненадолго, чтобы буфер не успел опустошиться, то при возобновлении связи буфер восполнится и станок должен работать не замечая такие короткие перерывы. Т.е., я представляю работу буфера как некий конденсатор данных. Если это так, то значит у меня связь пропадала на относительно долго. Или я непоавильно представляю себе работу буфера. Но тогда вообще не понимаю зачем в меню включили пункт запуска raw файла если толку от этого нет
joker13 писал(а):Возникла проблема с платой mdk2 при включении станка все нормально но со временем начинается замедление скоростей перемещения по осям.
Увы, вы не первый
viewtopic.php?f=16&t=7078&start=1260#p538917
perec писал(а):Теоретически, если связь по юсб будет пропадать ненадолго, чтобы буфер не успел опустошиться, то при возобновлении связи буфер восполнится и станок должен работать не замечая такие короткие перерывы.
Вот тут есть проблема, если связь оборвется, то контроллер не выполняет аппаратно процедуру пере-инициализации USB (аналог физического отключения, подключения), в связи с чем повторного восстановления связи не происходит.
joker13
Сообщение joker13 »
Спасибо
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
Все доброго времени суток.
Новичек. Палками не бейте.
У кого такая же плата? Как подключить её к частотному генератору ( с настройками как и в программе так и в частотнике) чтобы снс контроль мог управлять им, когда исполняет г код? А то вылазит окно паузы с текстом о том что шпиндель по часовой стрелке ... (стоп/пауза/продолжить) , запускаю шпиндель ручками , выставляю обороты и жму продолжить...
Или это наилучшее решение выполнения рабочего процесса. И на глючных кытай платах может шпиндель тормознуть а оси продолжит двигаться или еще чего... в следствии чего- минус фреза?
Поделитесь )
20191201_155255.jpg (3635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
Давайте для порядка в данной теме будем обсуждать только софт, а железо в соответствующей теме про контроллеры
viewtopic.php?f=16&t=7078&start=1260#p538709
Не будем сваливать все в кучу, потом самому же найти нужное тяжело в таком бардаке.
Спасибо за понимание.
messia1985
Настоящее имя: Гарипов Булат
Сообщение messia1985 »
Всем доброго вечера. Проблема думаю как у большинства пользователей CNCUsbController. Только мне повезло значительно больше, китаец продавший станок с переходником USB-LPT сразу начал играть в молчанку. Нашел драйвера, поставил вместе с PlanetCNC, но с этим софтом станок не запустился, нашел более старую версию и ура, станок заработал, но с ограничениями софта на 25 шагов. Ну и естественно при первом запуске обновилась прошивка контроллера. Просит лицензию: MUKN-CYGI-WXRM-EURQ, с/н 040012
Что делать пока не знаю.... Подскажите, а то 25 шагов это жесть, а компа с LPT нету...
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
В материалах которые присылает китайский брат, где то есть строчка., что мол как то можно откатиться к старой версии... но и тут при условии что был старый ключ. Но могу ошибаться конечно же. Я тут как 2ве недели)
Мне тоже ключь не подошел. Но мне прислали ключь по запросу
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
messia1985 писал(а):Всем доброго вечера. Проблема думаю как у большинства пользователей CNCUsbController. Только мне повезло значительно больше, китаец продавший станок с переходником USB-LPT сразу начал играть в молчанку. Нашел драйвера, поставил вместе с PlanetCNC, но с этим софтом станок не запустился, нашел более старую версию и ура, станок заработал, но с ограничениями софта на 25 шагов. Ну и естественно при первом запуске обновилась прошивка контроллера. Просит лицензию: MUKN-CYGI-WXRM-EURQ, с/н 040012
Для начала открой спор. На возврат средств без возврата товара. И долби в личку продавану. Делаешь скрины, приклепляешб к спору. Так они охотнее начинают отвечать
Caxap писал(а):В материалах которые присылает китайский брат, где то есть строчка., что мол как то можно откатиться к старой версии... но и тут при условии что был старый ключ
Так не получится. Если чип обновил прошивку, то назад нет пути, старую он не загрузит и не прошьет уже.
Promaroma
Настоящее имя: Роман
Сообщение Promaroma »
Кстати, а если у автора купить ключ, будет работать?
На форуме все обсуждения такого плана запрещены, продажей лицензий занимаются официалы planet. Есть вопросы - пишите в личку, чем могу помогу.
Я бы очень порекомендовал пишущим - очень не хотелось бы, чтоб из-за необдуманных реплик в мой адрес меня забанили, а тему удалили.
Последний раз редактировалось xvovanx 18 дек 2019, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Windows / Mach»
