Куплю фрезерный ЧПУ для обработки алюминия и стали
Gesserk
Настоящее имя: Дмитрий Михайлович
Сообщение Gesserk »
Рассмотрим варианты приобретения фрезерного ЧПУ станка.
Обрабатывать планируется дюраль, пластик и возможно сталь.
Предпочтения:
1. Рабочее поле 300х500 или чуть больше, Z-150...200
2. Подвижный стол (с Т-пазами для крепления)
3. Трансмиссия на сервоприводах
4. Направляющие рельсы 20...25мм
5. Система централизованной смазки
6. СОЖ
Бюджет 350...400 т.р.
Оплата только безнал с НДС.
Re: Куплю фрезерный ЧПУ для обработки алюминия и стали
аж глаз дергается...
ОН!! рассматривает...... с такими запросами)
Gesserk писал(а):возможно сталь
от сюда и надо плясать))) придурки )от максимума
Дим, был резок, извиняюсь... но скажите что не прав, и что такую байду можно купить за энное кол-во К-рублей...
Gesserk
Сообщение Gesserk »
Три сообщения возмущаетесь слишком большими требованиями за низкую цену или что?
Я на данном ресурсе человек новый, наверное это местный стиль общения, который я пока не понимаю :|
Опыта у меня в данной теме нет, но появилась потребность в станке, посмотрел станки "ЧПУ модцелист", в целом у них есть варианты подходящие по описанию, но они не работают с НДС.
Для понимания, нужно что то типа этого: https://cncmodelist.ru/ctanki-c-chpu-po ... 0alsm.html (прошу прощения если запрещены ссылки)
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Gesserk писал(а):Три сообщения возмущаетесь слишком большими требованиями за низкую цену или что?
Вообще, да) унизить достоинство другого это здесь норма. Каждый пытается доказать, что его истина абсолютная)
Иногда и такое поведение можно встретить, особенно, если пишет человек, обладающий правами администратора - эталон поведения.
По поводу станка - с таким полем и по стали полноценно фрезеровать в общем понимании этого слова - практически нереально что-то найти.
Поэтому, амбиции по поводу стали лучеше отложить и искать полноценный станок для работ по алюминию.
Gesserk
Сообщение Gesserk »
Evgen91 писал(а):
Gesserk писал(а): По поводу станка - с таким полем и по стали полноценно фрезеровать в общем понимании этого слова - практически нереально что-то найти.
Можно в принципе и отложить амбиции по стали, пускай будет полноценный станок для работ по алюминию.
Evgen91 писал(а):Иногда и такое поведение можно встретить, особенно, если пишет человек, обладающий правами администратора - эталон поведения.
Администраторы http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... =group&g=5
Супермодераторы http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... =group&g=4
MGG
Сообщение MGG »
За этот прайс с НДС не найти. НДС деньги чужие, так что вы пишите 290 - 320 и ещё налоги
dtw.moscow@gmail.com
Gesserk
Сообщение Gesserk »
MGG писал(а):За этот прайс с НДС не найти. НДС деньги чужие, так что вы пишите 290 - 320 и ещё налоги
Я указал примерную стоимость без учета НДС.
Вообще было бы интересно посмотреть сколько будет стоить такой станок, и возможно пересмотреть бюджет.
Как я и сказал, опыта в ЧПУ обработке у меня нет, но желание освоить есть.
Есть обычные станки типа ИЖ 1И611П, Samat 400, 675П и так далее)
Заказы под ЧПУ сейчас отдаем на сторону, но в последнее время из за растущих объемов это уже не совсем удобно, страдают сроки.
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
Gesserk писал(а):Обрабатывать планируется дюраль, пластик и возможно сталь.
Возьмем простой пример, нам надо из бревна напилить доски. Для этого мы берем ленточную пилу. Нам надо отрезать кусок стальной полосы. Мы берем? ленточную пилу. Ну к примеру. Первой не отрезать кусок железа, второй замаешься пилить бревно. Почему станок должен быть один? Конечно станок по стали может обрабатывать пластик, но это как на камазе за хлебушком ездить.
Gesserk писал(а):675П и так далее)
поставить на них ЧПУ ;)
Gesserk писал(а):Заказы под ЧПУ сейчас отдаем на сторону, но в последнее время из за растущих объемов это уже не совсем удобно, страдают сроки.
При покупке станка ориентируясь только на стоимость, а не на качество можно получить не только увеличение сроков, но и качества. Станки нужно подбирать под детали которые хотите обрабатывать.
Gesserk
Сообщение Gesserk »
Gesserk писал(а): При покупке станка ориентируясь только на стоимость, а не на качество можно получить не только увеличение сроков, но и качества. Станки нужно подбирать под детали которые хотите обрабатывать.
Если это как то поможет делу, выложу чертеж для примера.
Ltnfkm.jpg (4381 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.33 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Допуски и прочее на чертеже не указаны. Значит хотелки по стоимости станка адекватны.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
допишу глядя на чертеж -
7. 4 ось
8. автосмена с магазином от 12 инструментов
Просится ОЦ, но ценник даже под этот обрабатываемый размер будет не в этом бюджете.
размеры в десятках, вряд ли допуски будут в пару мм :)) Справа внизу надпись "неуказанные ..." зря обрезали в скрине, было бы понятнее.
Последний раз редактировалось uralpt 14 дек 2019, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Gesserk
Сообщение Gesserk »
lkbyysq писал(а):Допуски и прочее на чертеже не указаны. Значит хотелки по стоимости станка адекватны.
Никаких жестких допусков нет, Вы правы.
Большая часть деталей еще проще, грубо говоря одна сторона обрабатывается и фаска с оборотной стороны.
mikehv
Сообщение mikehv »
Детали очень простые. Я бы рекомендовал смотреть в сторону станков, обеспечивающих силовое фрезерование с конусом ИСО/bt и тд.
А гравер по ссылке это печаль.
Как вариант модернизировать советский фрезер какой. КФПЭ-250 например.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
И я про то же.
Овалы вместо кругов можно делать.
Серпы вместо прямых можно делать.
Плоскости можно делать винтом любым.
Перпендикулярность блюсти не обязательно.
Даже если одно в другое вставляется или к другому примыкает.
Молоток в комплект должен входить, или есть уже? Клей? Шпаклёвка? Краска?
uralpt
Сообщение uralpt »
тады да. Перпендикулярные отверстия можно и шуриком продырявить, лишь бы сверло 10 потянул :))
Gesserk
Сообщение Gesserk »
mikehv писал(а):Детали очень простые. Я бы рекомендовал смотреть в сторону станков, обеспечивающих силовое фрезерование с конусом ИСО/bt и тд.
Согласен что сделать ЧПУ из советских мастодонтов не плохой вариант, но это нужно суметь сделать, знать железо и софт.
Я этого не знаю, а изучать все это с нуля просто нет времени, по этому и написал данный запрос в надежде на дельный совет.
Вернуться в «Продано»
