Ошибка Круговая интерполяция
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: Ошибка Круговая интерполяция
Сообщение dinkata »
aftaev писал(а):Физически инструмент в ноль приезжает после сдвига?
да , если имеется ввиду Home , оператор говорит если запустит УП после ухода , то начнет работа на другое место .
А если вьйключит , включит заново станок , сделат хоум и запустит УП то начнет правильно ...до следущий уход.
Походу, тут софт ни при чём. Где-то электроника или механика шалит
Сообщение nkp »
если это не софт,то ему все равно должно быть - круговая интерполяция или нет...
просто в цикле перемещения по одной оси туда-сюда по идее обязаны вызвать
рано или поздно подобный эффект(отклонение от траектории)
dinkata, выполните программу на маленькой скорости, уход будет? Потом на максимальной.
Т.е (перевожу на свой язык ) получается, что во время обработки идет сдвиг и не возвращается в физический нуль.
Но после сброса - перезапуска станка всё работает, пока опять не уйдет.
Верно ли понимаю?
Либо импульсов больше получает драйвер (может нехватка), либо не верно отрабатывает импульсы, либо механика....
Пропуски могут быть?
mikehv
Сообщение mikehv »
Я за механику. Проскальзывает муфта, шкив или типа того
mikehv писал(а):Я за механику. Проскальзывает муфта, шкив или типа того
То одна, то друга ось больше на электронику.
Сообщение nkp »
да - очень маловероятно ,что станок работал-работал,а потом в один момент обе муфты раскрутились(или что другое
с механикой обоих осей случилось...
наводки вполне могут быть,
меса "вышла из строя" - тоже не исключено
вот это только сталкивает в строну софт_ошибки:
dinkata писал(а):установили что ос У уходит на 44.100 мм ,
ето радиус круга которьй долбаем !!
Dmaster
Сообщение Dmaster »
питание датчиков просидает.. ну или месы. у меня бывало меандр ложился из-за того, что БП сдох и выдавал 4.5 вольта. особенно видно на старых ВЕ-шках. у них со временем ик диод начинает жрать по больше а датчик меандр одного из каналов. я сначала датчики поменял, а потом БП новый решил вопрос.
Принципиально ставлю бп от компов, что-б запчасти в любой момент были.
" Linux CNC - наше всё"
mikehv
Сообщение mikehv »
А ну тогда да. Про радиус и вторую ось пропустил.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
[quote=dinkata]
ето радиус круга которьй долбаем !![/quote]
На фотке видны уходы на разные расстояния.
Точно всегда на радиус смещение?
Может все-таки по гонять линейно под 45 градусов, чтоб обе оси одновременно работали?
dinkata
Сообщение dinkata »
Dmaster писал(а):питание датчиков просидает
Хотелось чтоб ето бьйло , замерил напрежение енкодеров - 4.8 - 4.9 волт
поставил другой БП ... замерил напрежение енкодеров - 4.9 - 5.0 волт
запустил УП через пол час уход где то на 12 мм по ос У .
calabr писал(а):Точно всегда на радиус смещение?
оказйвается ..нет
aftaev писал(а):dinkata, выполните программу на маленькой скорости, уход будет?
тестировал первой раз F на 300 мм/мин , через пол час уход где то на 12 мм по ос У
сейчас запустил УП с F на 30 мм/мин ......посмотрим
dinkata
Сообщение dinkata »
dinkata писал(а):запустил УП с F на 30 мм/мин ......посмотрим
20191212_1.jpg (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
в работа 6 часов , уход нет !
aftaev писал(а):выполните программу на маленькой скорости, уход будет?
aftaev какие вьйводьй ? Где копат ?
Сообщение nkp »
dinkata писал(а): какие вьйводьй ?
работать всегда на маленькой скорости :D
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
посмотреть осциллографом фронты сигналов с оптопар. возможно они устали и не успевают отрабатывать высокую частоту.
Мой Ютуб канал.
mikehv
Сообщение mikehv »
ScrewDriver писал(а):посмотреть осциллографом фронты сигналов с оптопар. возможно они устали и не успевают отрабатывать высокую частоту.
Станок на аналоге вроде.
ScrewDriver
он так и не написал, не нарисовал схему... :wik:
Аналог - могут быть наводки, или механика какая-нибудь расслабилась и пид регулятор туда-сюда люфты выбирает.
хотя механика на двух осях сразу..... но к счастью это легко проверить же.
Мой Ютуб канал.
Сообщение nkp »
ScrewDriver, в начале темы ссылка ...
Там описан станок
Последний раз редактировалось nkp 12 дек 2019, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
но согласен, что " что то" не успевает...
может меса...
dinkata писал(а):aftaev какие вьйводьй ? Где копат ?
С таким сталкивались на новом станке. Производитель плохо муфту затянул. При маленьких скоростях муфта не проскальзывала, а при больших скоростях/изменения направления муфта проскальзывала. Маркером чиркаем на валу и муфте. Гоняем станок и смотрим по риске проворачивается или нет.
По электронной части было еще такое: в Mach3 прописали люфты. При выборе люфтов, ЧПУ резко ускорялось и генерило степ/дир с частотой больше чем драй мог осилить = пропуски шагов.
У нас на Сименсе неправильно были прописаны jerk и при фрезеровании овалов на 2-5мм то одна, то другая ось смещалась. Я так понял что при завышенных jerk(толчке оси) - серводрайв не успевал кушать степ/дир.
