USB Motion Card STB4100
Provodnik
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение Provodnik »
Соответствие обмоток двигателя проверяли?
Красный -зеленый,
Жёлтый -синий
niles
Настоящее имя: Наиль Загидулин
Сообщение niles »
Provodnik писал(а):Соответствие обмоток двигателя проверяли?
Красный -зеленый,
Жёлтый -синий
Да.
Если соединить красный и зеленый ( или желтый+синий ) - вал двигателя не крутится рукой.
Provodnik
Должно работать.
Как ни странно, у меня у драйвера питание "+" с "- "наоботор. "-" внизу как по вашему фото.
Может драйвера разные?
niles
Сообщение niles »
Provodnik писал(а):Должно работать.
А у Вас здесь у драйвера питание "+" с "-" наоботор?
Screenshot_1 (1).jpg (5312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.83 КБ)</a>
Я подключил
GND к минусу
VCC к плюсу
Пробовал другой драйвер - тоже не работает.
Если Вы говорите, что все провода верно подключены, пройдусь еще раз по настройках Масh3. Поищу там.
Provodnik
Вот именно. Нижний контакт у меня - минус.
Но у меня ничего не написано там.
Я искал в Интернете , где плюс, где минус.
Ни к чему не призываю, но китайцы легко ошибиться могут в маркировке
Последний раз редактировалось Provodnik 14 окт 2019, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
ignatov-alex
Настоящее имя: Alex
Сообщение ignatov-alex »
Так стоит ли с двигателя начинать?! Я бы, для начала отключил двигатель и 24 вольта. Если в этой ситуации ошибка пропадет, тогда уже можно драйвер открыть и взглянуть на схему, где там на самом деле минус станет сразу ясно.
niles
Сообщение niles »
Provodnik писал(а):Вот именно. Нижний контакт у меня - минус.
Заработало!!!
Поменял настройки драйвера с этих:
Screenshot_15.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.22 КБ)</a>
На эти:
Screenshot_16.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.71 КБ)</a>
Как правильно настроить драйвер TB6600 для шд 23HS5628 ?
Какой режим выбрать?
Даташит к двигателю:
datasheet-23HS5628.jpg (5237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.68 КБ)</a>
faraddin
Сообщение faraddin »
Прочел всю тему но ответ либо не нашел либо пропустил. Два вопроса:
Поддерживает ли контроллер подчинение осей?
Можно ли на один пин назначить разные датчики? например так: in1 - home X Y Z; in2 - home A, probe; in3 - lim XYZ; in4 - E-Stop?
Tango42
Сообщение Tango42 »
faraddin писал(а):Прочел всю тему но ответ либо не нашел либо пропустил. Два вопроса:
1 ответ. Да, смотрите в настройках MACH3.(Config-->Slaving)
2 ответ. Зачем?! :shock: На контроллере соблюдено необходимое и достаточное условие для подключения всевозможных датчиков, каждого на своё место. НО! Если уж такая хотелка возникла, то можно, главное, чтобы датчики соответствовали друг другу и назначению. Например, если на линию цепляются НЗ датчики, то они все должны быть НЗ (ну или NPN или какие ещё...)) и соответственно схема их подключения должна быть правильной, а мачу по барабану, по сути, с какого датчика прилетел сигнал, он ведь не знает, что у вас лимиты и хоумы на одной линии висят. Вот только с probe это не прокатит и не стоит с ним экспериментировать в этом плане, кучка металлолома из фрез Вам обеспечена. ;)
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
newfych
Настоящее имя: Русинов Александр
Сообщение newfych »
Люди добрые! Поделитесь софтиной плиз. Покупал давно, с диска не читалось (брал набор: плата плюс драйвера, как в первом посте). Написал продовану, скинули ссылку перестающую работать через какое то время. А потом краш винта...
Tango42
Сообщение Tango42 »
newfych писал(а):Люди добрые! Поделитесь софтиной плиз. Покупал давно, с диска не читалось (брал набор: плата плюс драйвера, как в первом посте). Написал продовану, скинули ссылку перестающую работать через какое то время. А потом краш винта...
здесь практически всё, что нужно. Копия с диска, который шел с STB4100
gogis
Сообщение gogis »
привет всем. Мот найдутся в этой ветке люди осведомленные.
имеется такая платка https://ru.aliexpress.com/item/32909391 ... 20c6Cryfbw
в станке имеется два мотора на оси Y. Можно ли ВООБЩЕ сделать подчиненную ось А на данной плате? (вращение оси А убрал, галочку slave A проставил)
Глаза сломал, но к результату не пришел.
мот в матче надо где поковырять... ?
orio55
Настоящее имя: Valeriy
Сообщение orio55 »
Читал в отзывах что эта плата не хочет работать с подчиненными осями. Предлагают подключать два драйвера с шаговиками паралельно.
nachkar
Сообщение nachkar »
Доброе утро подскажите что не так, прогортал форум не нашёл, плата красная 4100, все вроде работает, но при выполнении большой уп 10-24 часа пилит все хорошо, при возврате в ноль, едет куда угодно, но только не в ноль, очень часто при этом прорезает заготовку, вин 10 64, ноутбук видео интел
Intenso_Sergey
Сообщение Intenso_Sergey »
Всем добра, изза появления кояков в работе nk105 g2 пришлось перейти на работу с USB Motion Card STB4100 и ноутом Win7 64bit. Работает хорошо но есть пару нюансов. По поводу выхода DAC для регулировки шпинделем: в pulley selection max скорость 10000, при изменение оборотов в маче напряжение на выходах DAC-COM изменяется не линейно. При заданных 1000об на выходе 4 вольта, при 3000об максимальные 8,7 вольт, при повышении оборотов напряжение на выходе уже и так максимальное :thinking: Кривая зависимости задается в motor tuning ? Еще заметил если для шпинделя в motor outputs задать например выход 1, то при изменении оборотом напряжение на выходе O1 отностиельно +24 Вольт меняется линейно от 0 до 24Вольт а вот с DAC-COM линейной зависимости нет. Подскажите где её искать???
1.png (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.98 КБ)</a>
2.png (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.06 КБ)</a>
3.png (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.99 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Я где то писал в этой теме: управление на включение шпинделя надо делать через оптрон.
https://vk.com/rom327
Intenso_Sergey
Rom327 писал(а):Я где то писал в этой теме: управление на включение шпинделя надо делать через оптрон.
Суть вопроса не как управлять, а как линейность сделать ??
Последний раз редактировалось Intenso_Sergey 10 дек 2019, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Provodnik
Мне тоже не удалось добиться какой либо линейности в управлении через DAC-COM.
Я не понял в чем дело, забил и отключил фичу.
Протянуть руку и покрутить ручку на пульте инвертора не сложно.
Intenso_Sergey
Provodnik писал(а):Мне тоже не удалось добиться какой либо линейности в управлении через DAC-COM.
Меня просят настроить управление программно.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Пользуюсь этой платой. Доволен!
А что насоветуете, в том же формате / цене, но на пять осей?
