Хорошо, спасибо. Буду пробовать.NikolayUa24 писал(а):Через Xpadder привяжете любой джойстик.
PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
sazn86
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
- r_v
- Кандидат
- Настоящее имя: Роман
Пробовал я так пользоваться. Не понравилось. Что не помню. Но поменял на беспроводной с поддержкой в программе pumotix.
cloc111
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как заиметь автономную справку по PUMOTIX ? Ну нет у меня возможности читать on-line...
pm_dev
Онлайн документация PUMOTIX поддерживает экспорт страниц в PDF, поэтому Вы можете скачать любую интересующую Вас информацию и читать там, где вам удобно.
Нынешняя полная версия в формате PDF: (файл).
- Вложения
- PUMOTIX manual.pdf
- Документация PUMOTIX
- (7.1 МБ) 4900 скачиваний
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
cloc111
- Новичок
Огромный русский рахмат!!!
pm_dev
Добрый день!GNDJBS писал(а): Может Уважаемый pm_dev поможет с макросом на поиск центра по торцам заготовки, будьте так добры помогите!
В приложении макрос M157 для поиска центра заготовки. Макрос подходит для круглых заготовок, а также прямоугольных, расположенных параллельно координатным осям. Для прямоугольной заготовки при запуске макроса необходимо в параметрах P и Q указать, соответственно, примерную ширину и высоту заготовки в мм. Например:
M157 P150 Q80
Для круглой заготовки можно указать один параметр P - примерный диаметр.
Обратите внимание, что макрос необходимо всегда запускать, расположив кромкоискатель над примерным центром заготовки.
Сначала будет выполнен поиск поверхности по Z, затем обмер по кромкам с четырёх сторон (на 5 мм ниже поверхности заготовки, параметр настраивается в макросе). После вычисления координат центра выполняется переезд в эту точку.
- Вложения
- M157.zip
- (992 байт) 525 скачиваний
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- r_v
- Кандидат
Добрый день товарищи форумчане!
Никто таким вопросом не заморачивался: есть джойстик, который привязан к pumotix, хочу с этого джойстика тыкая кнопкой щелкать например релюшкой или просто активировать любой выход? Нажал кнопку оно щелкнуло. Как правильно организовать сей процесс? Пробовал через макросы, как-то не стабильно работает: нажимаешь кнопку с одной периодичностью, а реле срабатывает то быстро то через раз.
pm_dev
Добрый день!
Во вложении пример макроса для управления выходом (в данном случае UserOutput_0). При каждом нажатии состояние выхода изменяется на противоположное, т.е. если выход был выключен, он включается, а если включен - выключается.
В Настройки -> Другие необходимо назначить команду M201 на кнопку панели макросов, например, Макрос №1.
В окне Пульты и джойстики нужно указать кнопку джойстика для команды Макрос 1.
- Вложения
- M201.zip
- (237 байт) 445 скачиваний
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- r_v
- Кандидат
Спасибо! Такое я тоже применю, уже знаю куда.pm_dev писал(а):Добрый день!
Но это немного не то, мне нужно именно кратковременное включение, нажал реле включилось на некоторое время и выключилось. Я делал так:
function m153()
PinSetState(Outputs.UserOutput_0, true)
Sleep(100)
PinSetState(Outputs.UserOutput_0, false)
end
Не знаю на сколько это правильно исполнено. Нормально срабатывать вход начинает при значении Sleep() не менее 100 (сидел тупо жмакал по кнопке и реле при этом значении отрабатывало всегда). И все бы ничего, но срабатывает не всегда равномерно. То есть нажимаем с периодичностью 2 раза в секунду: иногда реле щелкает 2 раза в секунду иногда один. По Вашему макросу работает так же. Это можно как-то стабилизировать или проще забить?
pm_dev
Весь код макроса, в том числе ожидание командой Sleep, выполняется как единая подпрограмма и на время её выполнения основные кнопки управления системой становятся недоступны. Поэтому, если в процессе выполнения одного макроса попытаться запустить другой (например, нажатием кнопки на джойстике), система не позволит выполнить это действие.
Если требуется повторять цикл включения-отключения выхода с определённой периодичностью (например, включили - подождали 100 мс - выключили - подождали 500 мс - повторили с начала), можно поместить приведённый выше код макроса внутри цикла на Lua, чтобы система автоматически контролировала все задержки.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
- r_v
- Кандидат
Принято. Большое спасибо!pm_dev писал(а):выполняется как единая подпрограмма
pm_dev
Спасибо за идею! Мы рассмотрим такую возможность в следующих версиях.r_v писал(а):Принято. Большое спасибо!pm_dev писал(а):выполняется как единая подпрограммаКстати в планах нет опции по прямому управлению выходами без макросов? Было бы удобно назначить кнопку на выход. Держишь кнопку активен, отпускаешь не активен. Или это только мне интересно. )))
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
StavRos
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
По реализации S-кривой есть новости?
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
А по поводу токарной версии есть новости?
pm_dev
Над реализацией S-кривой и токарной версии мы работаем, точные сроки реализации пока не известны, следите за обновлениями на http://pumotix.ru/
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
GNDJBS
- Новичок
- Настоящее имя: Валерий
Низкий поклон и большое человеческое merci Вам за этот макрос!pm_dev писал(а):Добрый день!GNDJBS писал(а): Может Уважаемый pm_dev поможет с макросом на поиск центра по торцам заготовки, будьте так добры помогите!
M157 P150 Q80
igraka
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь Сильвестров
Здравствуйте.
Можно ли вывести на один из UserInput сигнал Пуск? Аналогично Stop, EStop и пр.
Зачем надо - cтанок фрезерный управляется с внешних кнопок (не с компьютера). Комп в огромной стойке на расстоянии двух метров, поэтому крайне неудобно бегать нажимать кнопку Пуск ( примерно раз двести в смену).
pm_dev
Добрый день!
Спасибо, мы рассматриваем возможность добавления данной функции в будущих версиях.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
igraka
- Новичок
Спасибо за ответ. Еще вопрос по макросам. Как сделать задержку с условием?
На станке есть загрузочное устройство (загружает заготовки - выгружает готовые детали). Обратная связь через концевики.
Написал макросы для управления - все работает, но только построчно (в шаговом режиме). Если нажать пуск, то все макросы "пролетают" - устройство загрузки не успевает ничего отработать и начинается выполнение G-кода. Явно нужна какая-то задержка с выполнением условия (концевики).
pm_dev
Пример кода макроса для ожидания сигнала пользовательского входа:igraka писал(а):Спасибо за ответ. Еще вопрос по макросам. Как сделать задержку с условием?
while not PinGetState(Inputs.UserInput_1) do
Sleep(50)
endКоманда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
