Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Hugo
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Сообщение Hugo »
NikolayUa24 писал(а):
hmnijp писал(а):Ну раз уж про это говорим, подскажите, с покупкой есть ли какие заморочки? покупать у них напрямую? на физ лицо из европы ничего не покупал такого относительно промышленного... Думаю попробовать.
Относительно промышленного там ничего такого нету в invoice указано Ethernet board доставка вышла 13$ лицензия пришла на почту. Капризная к питанию 5в от зарядного 5в 1А работать не хочет :hehehe: для подключения напрямую к компу нужен Crossover Cable.
Контроллер UC300eth, тоже подумываю такой себе купить... какую будешь брать к контроллеру плату развязки?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Hugo писал(а): какую будешь брать к контроллеру плату развязки?
У меня есть китайская, подключал работает хорошо. Хочу подключить MPG благо входов-выходов много заказал две таких и нужно самому делать кабель у себя такой как нужен не нашел заказал CAT6A RJ45 и купил 10м кабеля.
китайская (3448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.93 КБ)</a>
китайская
Hugo
Сообщение Hugo »
У меня есть китайская, подключал работает хорошо. Хочу подключить MPG благо входов-выходов много заказал дветаких и нужно самому делать кабель у себя такой как нужен не нашел заказал две такие CAT6A RJ45 и купил 10м кабеля.
Я сам не электронщик , но про эту плату слышал что самая дешёвка..., такому хорошему контроллеру - может есть смысл что-то получше приобрести?
Hugo
Сообщение Hugo »
Я для себя поторопился , купил USS smothstepler для mach3-4, + хорошую плату но думаю перейти на uccnc ( после глюков и зарезов в Mach3 на моём станке по алюминию)
NikolayUa24
Hugo писал(а): про эту плату слышал что самая дешёвка
Я пробовал и с Мач3 и UCCNC обе работают хорошо не глючат связь не теряется винда 7/64
Я с этой платы буду использовать только оси там две микросхемы 74HC245D (Восьмиканальный двунаправленный приемопередатчик с тремя состояниями на выходе)
d.jpg (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.25 КБ)</a>
Mach3 (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.3 КБ)</a>
Mach3
1016.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.14 КБ)</a>
1017.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.24 КБ)</a>
1018.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.65 КБ)</a>
1019.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.51 КБ)</a>
1020.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.53 КБ)</a>
1021.jpg (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.8 КБ)</a>
Последний раз редактировалось NikolayUa24 19 ноя 2019, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Так как я в электронике плохо понимаю, то покупал самую дорогую плату, что была в продаже - надеясь на то, что работать должна хорошо - раз сколько стоит :)))
https://shop.cnc-technics.de/product_in ... epper.html
NikolayUa24
Hugo писал(а):Так как я в электронике плохо понимаю, то покупал самую дорогую плату, что была в продаже - надеясь на то, что работать должна хорошо - раз сколько стоит :)))
Они у себя на сайте продают UCBB на два порта, не вижу смысла платить 74 евро
Реле я купил такие там можно выбрать высокий или низкий входной уровень.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
NikolayUa24 писал(а):Относительно промышленного там ничего такого нету в invoice указано Ethernet board доставка вышла 13$ лицензия пришла на почту.
Ну это и зависит от того, что в инвойсе написано) Был опыт что из китая заворачивали, на физ лицо нельзя было растоможить, но это всё на дотошливость инспектора...
В прочем скорее всего закажу AXBB-E. Но отзывы о косяках тоже жду, только не от мача, а от uccnc
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
hmnijp, а на чём ты сейчас работаешь и почему хочется заменить на uccnc?
NikolayUa24
hmnijp писал(а):Но отзывы о косяках тоже жду
Как приведу все это дело в порядок буду писать. А так пока все собрано на соплях, кабеля нету БП на 5в тоже. 5в брал со старого системника кабель был прямой длиной 1м разрезал перепаял как надо. Одним словом колхоз. Пробовал резать Ацтекский календарь 70Мб грузится УП хорошо режет UCCNC тоже мне понравилось. Пока доволен, и самое главное не теряет связь с контроллером.
Пора заканчивать этот балаган а то зас... человеку тему.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Dimka писал(а):hmnijp, а на чём ты сейчас работаешь и почему хочется заменить на uccnc?
В основном мач на lpt, параллельно стоит linuxcnc под axis, запускаю его когда траектория сложная большая(мач тупит на них и портит малину. да и частоту большую он не вывозит).
В целом мне ооочень нужно отвязаться от lpt, уйти с мача, получить большую стабильность и чуть больше входов-выходов под всякие приспособы, на которые уже не хватает.
Выбор сейчас вижу только - ethernet mesa или этот под управлением uccnc(немного погонял всякие тесты в демо, сравнивая время работы на разных настройках с мачем. софт нравится, под тачскрином работает. Свои плагины/скрипты/скрины можно дописывать. Отзывов отрицательных как таковых особо нет, редко мелкие косячки на их форуме всплывают, но они их фиксят в версиях)
Цена одинаковая в принципе, но линукс пока-что банально нет времени допиливать до удобно-рабочего состояния, хотя и интересно повозиться. Mycnc дороже в 2.5 раза, были бы сервы, выбрал бы её.
NikolayUa24
Hugo писал(а):может есть смысл что-то получше приобрести?
Красивая но дорого UB1
Hugo
Сообщение Hugo »
в Европе кто-нибудь такую продаёт?
NikolayUa24
Hugo писал(а):в Европе кто-нибудь такую продаёт?
Точно не знаю, вероятнее что нет.
Hugo
Сообщение Hugo »
Интересное решение по автоматической смене инструмента, для тех кто хочет переделать фрезер с минимальными переделками... рабочее поле не уменьшается, балку портала удлинять вбок не надо...
Хорошее любительское решение на мой взгляд...
*смотреть начиная с первой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=i5Vgb4ftkHs
neonas
Сообщение neonas »
Очень популярное решение на Польских роутерах. И совсем не любительское.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Ага, только когда магазин выезжает, он всё равно занимает рабочую зону) хотя на роутерах, с маленьким ходом по Z, когда вертикальная смена недоступна, чуть чуть сэкономит...
Последний раз редактировалось hmnijp 01 дек 2019, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Hugo
Сообщение Hugo »
Понравилось, что не сложная схема реализация смены, и немного поодаль от зоны обработки, может инструмент будет меньше засоряться...
Hugo
Сообщение Hugo »
В предыдущем видео с авто сменой инструмента, и видео, которое под текстом, используют одинаковые Тайваньские шпинделя с автосменой, делает обзор...
По стоимости, 1450 USD, как он говорит, хорошее качество...
производитель
http://ru.jian-ken.com/
обзор шпинделя с ATC
https://www.youtube.com/watch?v=pWNeW-lH9RA
через 1 год использования (замеры) + фрезеровка алюминия
https://www.youtube.com/watch?v=h9q6j7POgOI
Хвалит, одним словом вроде... :thinking:
Есть ли хорошие не дорогие шпинделя с ATC ценой до 1500 USD? Может, есть какие другие варианты?
neonas
Сообщение neonas »
Вроде frezeruga использовал что-то подобное, у него можно спросить.
Из своих наблюдений могу сказать, что ни одного китайского станка с автосменой не видел с китайскими шпинделями.
Всегда только HSD, Elte, и так далее. Видимо не зря. Скорее всего это как лотерея, повезет не повезет.
А может и маркетинг, типа "почти европейское качество". Шпинделя именитых производителей стоят гораздо дороже.
Разве что БУ. Тогда можно и за 1500 найти. Но там та же лотерея.
Как я говорю тем, кто интересуется китайскими станками - Если тебе везет в казино, то и с Китаем повезет. :hehehe:
