Прошу помощи у знатоков шд ( точнее их драйверов)
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
Пришел китайский cnc фрезер. Собрал, к компьютеру не подключал.
При включении кнопки питания :stepper: шд должны войти в режим удержания, что и произошло с 2мя осями, но шд на 3 оси стал гудеть ( как вибромотор ), и заметно очень медленно крутится швп этой оси... остальные 2 заблокированны и не гудят.
Собственно что уже было сделанно: проверил другой двигатель на выход гудящей оси ... стал гудеть и а искомый заработал в нормальном режиме. Т.е с шд все ок.
Поменяны провода местами. - с проводами всё ок.
Прозвонил контакты на внешнй стороне коробки с контактами на плате ... всё ок. :pssdoff:
(П.с шд нема 53 3а 2х фазные вроде как )
Как лечить ?
Общий вид сие коробки (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Драйвера тошиба... (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Драйвера тошиба...
20191130_231729.jpg (4190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Прошу помощи у знатоков шд ( точнее их драйверов)
Сообщение Mamont »
Caxap писал(а):Как лечить ?
Для начала заказать пару-тройку микросхем про запас.
Подключить к глючному драйверу шд только одной обмоткой. Сначала канал А, потом В.
Визуально проверить качество пропайки элементов
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
Менять тошибу ? Или не только ей можно обойтись?
Качество пропайки... хм. Возможно конечно лте не отмыли... а вот про каналы не понял немного... что это даст?
Как уже писали проверяйте пайку, наличие соплей и непропая. Хоть бы ткнули какой канал не работает. Каждая микросхема обеспечивает свой канал. Можете просто положить фото платы с 2 сторон так чтобы все было видно, а не выглядывало из под проводов. У меня на одном драйвере радиатор охлаждения стабилизатора коротил на дорожку, но это не ваш случай - радиаторов не вижу. Может и оптопара какая неисправна.
Mamont
Сообщение Mamont »
Эти тошибы достаточно нежные микросхемы... могут легко сдохнуть от бросков напряжения или прокручивания вала ШД вручную. Драйвер сразу на 3 канала, и если сдохнет одна, весь станок нефункционален. Поэтому луше иметь запасные микросхемы
Отключение канала даст оба ли моста работают в микросхеме.
Если работают, отключи логические входы у драйверов. Может на них прет абракадабра от контроллера (grbl? usbmach?)
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
Танцы продолжаются)
Снял плату, подергал затянул все провода на штекерах ( на плате которые)
Помыл плату от лте и кусочков термопасты которая попала немного на плату.
Визуально просмотрел пайку- да , не идеально конечно всё, но и откровенных дыр нет.
Обтянул радиатор изолентой ( в местах где нет термоконтакта с тошибами)
Собрал, закрыл корпус.
Та же самая история
П.с думаю написать азиатским братцам, мол не работает брак и просить возмещение или же новый короб целиком ( но ждать не хочется)
20191201_170617.jpg (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
20191201_155245.jpg (4084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
че там за "сопля" между дорожками ? крайний нижний вывод микросхемы помеченый красным.
Mamont
Сообщение Mamont »
Сопля однозначно есть... но она не должна была бы приведти к дребезжанию мотора.
Надо стать на точку CLK-Z и посмотреть не плавает ли на ней что
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
Небольшое обновление. На кытай писать жалобу буду 100%
Ось z пришла в чувста после 2ого включения. Но приэтом рабочие оси не становились на удержание.
Запустил снс контроллер, выключил блок управления -> включил.... и чудо. Все оси встали на удержание ы штатном режиме... загрузил настройки с диска который прислали. Подрыгал осями... иии..
Оси x y ( изначально которые нормально себя вели ) двигаются только в 1 сторону, в не зависимости от того в какую сторону я их программно двигаю.... выключил.. перекинул кабель от z ( нормально работающую )на x ... и х начала ездить в обе стороны( в снс котроллере двигал ось z в этт время) почесал репу... выключил, ключил блок управления ...
Все оси стали адекватно реагировать на сторону движения....
Но нюанс небольшой при смене направления движения оси z в блоке управления что то тихо щелкает, очень похоже на звук механического переключателя. На других осях такого нет.
Кто что скажет ?
Палками не бейте... до этого был только гравер на grbl и в построени электро схем не силен, если есть возможность говорить на языке пальцев с пояснениями- буду благодарен
Пс. Вопрос с регистрацией cnc usb controller то что прислали на диске и то что пишется в программе разные серийники.
В комплекте был кабел LTT на USB, могу ли я пользоваться мач3 ? И как его прикрутить с помощью этого кабеля. ( мб вдруг у кого такая же плата )
И вообще, будет ли этот контроллер работать с LTP LTP (mach3)
если лицензия кривая у cnc usb?
Воткнув кабель в порт компьютера в устройствах должен появиться порт LPT. Но я бы не советовал пользоваться им если есть штатный порт. С мачем работать будет.
Возможно настройки на диске немного кривые.
На плате индикация - при тестах на нее стоило обращать внимание, может сигналы с порта не доходили. Чем дрыгали ноги?
Caxap
Настоящее имя: Дэн
Сообщение Caxap »
Ноги дрыгал cnc usb studio(/controller) с диска от кЫтайца похожее на софт от planet cnc
Николайпервыйраз
Настоящее имя: Николай Александрович Устенко
Сообщение Николайпервыйраз »
Здравствуйте. Есть 3dпринтер драйвера шд роспаяны на плате один из шд управляет подачей пластикового прутка, нужно чтоб синхронно с подачей пластика реле замыкало внешнюю цепь 12v управления пневмоклапном. Но как подсоединить реле у меня мозга не хватает. К шаговому двигателю приходят четыре провода. Подскажите пожалуйста как и что подключить, чем проще тем лучше я не профи.
Николайпервыйраз
Начитался что в теории можно выпрямить диодами сигнал который идет на шаговик и поставить твердотельное реле ,но момент такой, при включении принтера двигателя напрягаються и на определенные их катушки подаеться напряжение и походу движения там и напряжение меняется и полюса по очереди включаются и когда принтер мин 10 не используется то напряжение с двигателей отключается. Я не знаю как это сделать (( нужно заменить подачу прутка подачей воздуха. может у кого будут идеи по данному вопросу.
Правильнее найти вывод отвечающий за STEP сигнал, и к нему подключить транзистор, который будет уже управлять клапаном.
Но управление клапаном конечно не совсем понятно, если например меняется скорость подачи прутка, иои подачача остановилась, клапан сразу должен закрыться, или с задержкой?
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Николайпервыйраз писал(а):Начитался что в теории можно
на входной сигнал step в ttl уровне цепляется схема называемая chargepump detector на ее выход уже исполнительный механизм в виде реле и т.п.
Николайпервыйраз
Скорость подачи не играет роли, подача включилась реле открыло клапан, подача прекратилась клапан закрылся без задержки.
Николайпервыйраз
Чем можно вычислить Step какие
у него признаки.
Николайпервыйраз
)))chargepump detector и ttl круто даже гугл дает информацию которая требует поглубже изучать вопрос.
MaksSavchuk
Николайпервыйраз писал(а):Чем можно вычислить Step какие
Смотрите какие драйвера впаяны у вас в плате, открываете на них даташит и смотрите куда приходит step. что за плата в принтере? Часто в подобных платах присутствуют пины для подключения внешних драйверов. Выложите просто фото платы, это будет проще и быстрее всего. В процессе печати присутствует еще куча ретрактов, на них этот клапан должен работать?
PS: Если есть возможность прошить какой-нить мелкий atmel, например attiny13 (удобно, мелкий 8ногий корпус, никакой обвязки не требует, если нужно релюхой щелкать то +транзистор), могу набросать простейшую прошивку, реализующую тот самый charge pump.
MaksSavchuk
Николайпервыйраз писал(а):подача включилась реле открыло клапан, подача прекратилась клапан закрылся без задержки
совсем без задержек никак ;) экструдеры, особенно безредукторные работают достаточно медленно, поэтому выходная частота на step тоже может быть весьма небольшой, тут или затягивать отключение на какое-то разумное время или потенциально получить истерично щелкающую релюху.
