Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
Re: Оснащение чпу фрезера электроникой MyCNC
Это хорошо, так не сложно будет доделать.
Не много про софт майСНС.
Пока станка нету, но тем не менее играюсь по полной.
Не давно опробовал редактор Г кодов
Удобная штука. Можно оперативно поправить нужную позицию, сохранить данные во внутреннюю память
или внешний носитель.
Мышь и клава не требуется, все изменения доступны через тачскрин.
Но я пока пробую мышкой, панелька едет.
Есть библиотека с набором деталей типа квадрат , круг и подобных.
Удобно в плане обработки заготовок , не надо делать уп в каме.
это меню редактора (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.6 КБ)</a>
это меню редактора
это меню библиотеки, для примера выбрана заготовка для торцевания (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.16 КБ)</a>
Наконец то получил все запчасти и доделал шкаф ;)
Теперь остаётся тока подключать к станку.
Малость не учёл габариты Эми фильтра на 380в, потом пришлось ужиматься с установкой.
Но это урок на будущее, лучше сперва всё купить, а после монтировать.
собственно шкаф (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
собственно шкаф
это весь пульт управления , остальное на тачскрине (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
красиво вышло, прям как для себя делал :)
КонешнА для себя любимого :hehehe:
Пульт тоже хорош, прямо как на вайфоне, четыре кнопки и огромный экран :).
ПДУ какую-нибудь будешь делать?
Пока пульт тока на экране, но чуть позже надеюсь будет выносной.
Хотя я монитор ставил так , что бы было удобно работать .
Но всё же пульт нужное дело ;)
r.JPG (3526 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.98 КБ)</a>
Сегодня поставили и подключили сенсорную панельку.
Удобная штуковина для управления софтом контроллера.
Но для некоторых других приложений всё же мышь рулит.
Подключал через 5 метровый удлинитель, но ещё не проверял с подключёнными сервами.
Слегка волнуюсь за результат.
Подключил серваки для проверки на зависание удлинителя юсб флешки и тачскрин.
Походу ЕМС фильтры всё же работают ;)
Подвисаний нет вообще, это 3 мотора стоят рядом и провода в куче, а мышка почти вплотную к ним.
Осталось проверить ещё с подключенным частотником и шпинделем.
Но надеюсь , что и там эми фильтр сработает.
Надо после длительной работы смотреть сообщения на консоли (dmesg) - если есть реконекты на USB, то надо лечить, даже если при управлении не чувствуется, ибо в один прекрасный момент вылезет.
Посмотрю, понаблюдаю ;)
Подключил сегодня ещё на пробу пару мышей
Одна лазерная проводная, вторая беспроводная
Раньше они глючили даже без удлинителя.
Беспроводная так вообще не активировалась. Растояние до серв 1 метр
Теперь даже с 5 метровым удлинителем обе работают без видимых глазу затыков
Расстояние до серв около полуметра.
ЕМИ фильтра во :good:
Потихой осваиваю 4 осевую позиционную обработку.
Наличие в контроллере хорошей визуализации , довольно прилично помогает
в этом вопросе. Ещё конечно надо проверять с реальным железом,
но на пока подобрал пост , который почти хорошо мне подходит.
Ну или надо хорошо знать коды, а то вроде симуляция Кама кажет все красиво,
Г коды тоже вроде правильные , а перевороты идут неправильно.
Типа для таких начинающих как я, такая фича совсем не роскошь...
Парни, кто в курсях, как исправить Г код , что бы фреза шла не по диагонали,
а по красной линии.
Сперва по Зет , а потом по Х и У. Щас одновременно, но это не вариант.
Снимок.JPG (3383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.49 КБ)</a>
sss.txt
(1.22 КБ) 1198 скачиваний
Так это начальное движение, тебе просто с начала надо подъехать к нужному месту, напиши G0 Z0 и т.д. перед G00 G90 X-14.9514 Y-8.0421 A0. Z70.
Или ты хочешь пост процессор как-то поменять?
Да , это подход к началу обработки от нуля. Ноль по центру вращения заготовки.
Я пробовал так делать , как ты написал, но перемещение было опять же по диагонали :thinking:
В идеале хотелось бы подправить пост, но пока хотя бы вручную поправить.
До этого пробовал пост , у него сперва перемещение по Х и У , а после по Зет.
Там ставил Зет спереди и всё работало как надо.
А вот с этим постом ни как. Но у него всё остальное хорошо подходит под меня.
Вот и хотелось бы наладить.
Пробовал сделать полную распечатку г кода, как тогда писал Алексс.
Но там чёрт ногу сломит , стока инфы :)
Скидывай сюда, разберемся :)
Это хорошо, завтра распечатаю :beer_blow:
Ну вот, типа полная распечатка ;)
Кстати , в новых постах включение этой функции перенесли сюда @usr_ip_postwriteroptions
proba4.txt
(103.53 КБ) 1289 скачиваний
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nik1, в процедуру @usr_ct добавь:
{nb, 'G53G0Z0' }
и должно быть хорошо.
при условии что хом по Z находится вверху.
или так даже правильнее:
@usr_ct
    {nb, 'G0Z' tool_start_plane }
endp
всеравно потом переделывать под автосмену инструмента.
А есть где-нибудь расшифровка этих функций, т.е. что-то вроде понятно, а вот например что такое ct не совсем...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
change tool ? :)
у них префикс usr - они не "стандартные".
