ПОМОГИТЕ НАЧИТАЮЩИМУ С ПРОШИВКОИ ГРАВЕРА
shwed
Настоящее имя: shwedmsk51
Сообщение shwed »
привет все купил себе гравер бу но к нему не было флешки на али не мог наити такой гравер с трудом перепрошил grbl 1.1 но, есть нюаны т. к. Я в этом деле новичок, теперь приключений лазер работает на полную можность не выключается и не уменьшается мощь лазара помогите в настроики буду очень благодарен, как настроить мощность лазара,ю и чтоб не включался на полную мощь при включение мучиюсь 3 день
IMG_20191127_190214.jpg (1912 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: ПОМОГИТЕ НАЧИТАЮЩИМУ С ПРОШИВКОИ ГРАВЕРА
Сообщение Rom327 »
К разъему на управление лазером подключен не тот пин. Надо или править прошивку перед заливкой или искать пин на ардуине на котором ШИМ управляет лазером и от него кидать провод к разъему лазера. Ищи по форуму: 100500 раз обсуждалось...
https://vk.com/rom327
Вернуться в «Windows / Mach»
