Китайский диодный лазер светит не точкой
sasaa
Сообщение sasaa »
Купил себе лазерный модуль 5,5Вт. https://ru.aliexpress.com/item/33023455331.html
Когда попробовал в деле, оказалось, что он светит/жжёт отрезком примерно 1мм длиной.
Это лечится?
IMG_20191123_181104.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Прошу модераторов перенести тему куда следует, если я не угадал с разделом.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Китайский диодный лазер светит не точкой
Сообщение uralpt »
sasaa писал(а):Это лечится?
практически нет.
У твердотельных сложности с фокусировкой, пятно меньше размера кристалла излучателя получить практически невозможно. Вернее, невозможно "за недорого".
Где-то в инете тестировали подобный - он еще и на паре мод излучает, в т.ч. в УФ диапазоне. Поэтому борьба на бытовом уровне бессмысленна :((
Проковырять щелочку на пути луча, стабильно держать высоту при настроенном вручную фокусе - это все...
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
фокус нормально не настроен
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
uralpt
Сообщение uralpt »
не скажу за все китайские поделки, но на псевдо-15-Ваттном мне не удалось получить менее 0,5мм. При нормально настроенном фокусе, даже учитывая разность моих рук (одна правая, другая левая, увы :() - и по диагонали ездил, и восьмерки выписывал - бесполезно, где-то 0,5 и не менее.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
малость не в тему, но есть же у вас в белгороде человек, делающий нормальные лазерные головы с нормальным ресурсом вместо этого ада.
Nixon
Сообщение Nixon »
uralpt писал(а):но на псевдо-15-Ваттном мне не удалось получить менее 0,5мм
Такая же беда. Изначально мааасеькая стружечка на линзе лежала. Было обрадовался...
5 десяток, лучше никак
sasaa
Сообщение sasaa »
Спасибо откликнувшимся.
Если не пережигать, точка получается сносная - при гравировке. Для резки не годится.
separatorus
sasaa писал(а):Спасибо откликнувшимся.
резать диодом? а потом создавать темы "аааа поможите диод только светит"....
uralpt
Сообщение uralpt »
для поражения живой силы и бронетехники вероятного противника - самое то :)) В мирное время - некоторых надоевших глазастых устройств.
на большее я лично и не рассчитывал. Да и резать мне нечего.
ps. вот не надо, не надо на меня так глядеть :hehehe: Все устройства живы, условный противник из строя не выведен. Лежит себе в тумбочке, кристаллом деградирует :))
sasaa
Сообщение sasaa »
separatorus писал(а):а потом создавать темы "аааа поможите диод только светит"....
Мимо.
