Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
fugi1
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Сообщение fugi1 »
вот по такому принципу..
для Вашего варианта вероятно придется сделать наоборот, справа на лево по моему рисунку.
IMG_20191124_145937.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20191124_145317.jpg (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
fugi1
Сообщение fugi1 »
xvovanx писал(а):П.С. сегодня спалил случайно один MDK2 , провод от драйвера с входа -Enable случайно прикоснулся к металл.экрану карты SD. Теперь при подключении к компу контроллер запускается, но при включении +24 УСБ вход отключается
Владимир, попробуйте отключить питание от ЮСБ, там над разъёмом ЮСБ стоит диод , как помню, он идёт от +5в ЮСБ на дс-дс преобразователь, т.е. там два диода включенных в одном направлении, для питания как от ЮСБ, так и от встроенного БП 5 в.
Может это поможет, чтоб ЮСБ не отваливался.
Какой именно диод точно не помню, ессно, надо прозвонить. Но суть попробовать отключить питание от ЮСБ.
Вдруг поможет).
PS. я всегда говорю так - пока мозг жив, пациент жив, периферию можно вылечить, а ремонтировать приходится не мало электроники с мозгами).
fugi1
Сообщение fugi1 »
И ещё.. ессно, надо проверить все питания, чтоб было где положено 12 и 5 вольт, может и какая микра сдохла..
Экран СД карты сидит на силовой массе, соединён с экраном ЮСБ, с нулём ТУЛЗ и GND.
По сути попадание провода от Энблд на массу никак не может повредить процессору, а вот питанию и периферии может.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
Сообщение hellriser.cube »
xvovanx писал(а):В МДК2 сигналы step и dir инверсные, т.е они активны относительно +5в. В вашей старой плате сигналы не инверсные, а прямые :thinking: Надо осцилографом смотреть амплитуды и формы сигналов, может выйдет подпаять после оптронов (инверсии) на вашей старой плате.
GreenBoard dd.jpg (3250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.17 КБ)</a>
На схеме видно, что есть ещё один разъём на 15 пинов. По факту, выводы на плате есть а самого разъёма нет.
Но если эти выводы рабочие, то тут есть и STEPы и DIRы и +5v и GND.
Может туда надо подключаться и установить JP1 на GREENBOARD в положение 2-3(5v с внешнего источника)?
fugi1
Сообщение fugi1 »
Разумеется, всё можно, если того позволяет схема на плате.
У меня нет зелёной доски, у меня с платы выхода на ШД идут к драйверам, на входе которых стоят оптроны, у которых выводы в воздухе, потому я могу подключить в любой полярности.
hellriser.cube
Настоящее имя: Влад
В общем, заманил я к себе своего товарища, радиолюбителя. Он всё попрозванивал. Взяли 0 с корпуса sd карты и дали на gnd 25 пинового разъёма. Не понятно куда он идёт дальше в MDK2, но STEP и DIR работают относительно только этого ноля.И всё заработало. Правда пришлось инвертировать оси относительно настроек что были для МК1.
Вопрос вроде как закрыт. Замыкать все нули и GND питания в одну шину он не рекомендовал.
fugi1 писал(а):Владимир, попробуйте отключить питание от ЮСБ
Так и сделал - заработал. Раньше на платах МК1, MDK1 и MK2 изначально сразу везде отключал питание от УСБ, чтоб от наводок не подвисал.
Тут вот на плате обнаружил сюрприз
fugi1 писал(а):Смотрю китайцы косячат не редко? Мне впаяли вместо 12-вольтового стабилизатора пятивольтовый. Заменил на 12 вольт
и мне два 5 вольтовых воткнули. После первого (соответсвенно 5В, после второго около 4В). Я вот и думаю может из-за этого и подвисало УСБ, питание то коммутируется от внешних 24, то от компа. Вообщем друзья китайцы любят шутить, пошел искать на 12 вольт.
fugi1
Сообщение fugi1 »
hellriser.cube писал(а):Замыкать все нули и GND питания в одну шину он не рекомендовал
Чем обосновал? Если они и так по любому уже соединены в самой плате. Единственное обоснование это правила разводки массы (GND), чтоб не было наводок и петель.
Ну и поздравляю!)).
xvovanx писал(а):После первого (соответсвенно 5В, после второго около 4В). Я вот и думаю может из-за этого и подвисало УСБ, питание то коммутируется от внешних 24, то от компа
Не, коммутации там нет, там просто два диода, с которого больше напряжение, тот и проводит питание, подпирая другой диод.
А вот виснуть может из-за недостатка питания.
Ну а вешать два регулятора по 5 вольт)). по видимому у них партия такая, потому может и ценник ниже.. хотя.. я ща могу смело оспорить плату. Но не буду, я дал задачу Китайцу, пусть коде регистрации ищет, думаю не помешает)).
xvovanx писал(а): пошел искать на 12 вольт.
Я выпаял со своей МК1, там правда микра не LM, а XT или что то в этом роде, сути не меняет, тот же рег, токо дроссель по даташит 33 мгенри, против 100 для LM? Но и его взял с прежней платы.
Как вариант, можно и вообще не использовать эту микру, а просто подать 12 вольт после неё, ибо её цель просто понижение с 24 до 12 вольт.
fugi1 писал(а):Чем обосновал? Если они и так по любому уже соединены в самой плате.
Проверил у себя: Gnd и 0V (экран SD) не соединены непосредственно между собой, похоже что через диод или LM, т.к. при замерах напруг относительно Gnd и 0V значения отличаются на ~0.4В.
fugi1 писал(а):Как вариант, можно и вообще не использовать эту микру, а просто подать 12 вольт после неё
Хорошая идея, тем более что в шкафу чпу уже есть БП на 12В, и не надо с +24 заморачиваться.
fugi1
Сообщение fugi1 »
В общем, китайцы ещё сюрприз приготовили. После некоторого времени работы ШД начинают плавать обороты, замедляясь, жмёшь на середину платы, едут скорее, на левый край, медленнее. Ща буду разбираться.
По случаю сфоткал ноль и GND, на фото точки с обратной стороны и дорожка соединяющая эти два вывода, потому они УЖЕ соединены.
Но. На входе питания (до микры 24->12 вольт) стоят два диода, один на плюс, второй на минус. Потому если прозванивать между разъёмом питания, то всё верно, будет падение 0.4 вольта, на диоде. Я по нулю перемкнул диод, зачем он там? хватит и по + питания.
IMG_20191125_234643_961.jpg (3155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.31 КБ)</a>
fugi1
Сообщение fugi1 »
Это ппц. Повесил радиатор на проц, стало много лучше, теперь надо найти радиатор побольше и посадить его теплопроводящую пасту.
Но это ппц))).
Alka
Настоящее имя: Algirdas
Сообщение Alka »
Наверно с MDK2 сюрпризов будет. Вчера получил MDK2, а его, заразу, комп не видит :(. Оказалось "забыли" припаять один конец сопротивления на шине D+.
Alka писал(а): Оказалось "забыли" припаять один конец сопротивления на шине D+.
Дааа, а так все хорошо начиналось :thinking:. Китайцы продолжают "отжигать" c MDK2 :thinking: . Между прочим на разных платах пайка разная - на одной плате в одном месте детали припаяны от руки, на другой -в другом. Как паяют, фиг поймешь...
fugi1 писал(а):Повесил радиатор на проц, стало много лучше
Честно скажу не щупал, а что проц греется?
fugi1
Сообщение fugi1 »
xvovanx писал(а):Честно скажу не щупал, а что проц греется?
Не сильно, но теплота ощутима. Может ещё греется, что у меня 800 пульсов на 1 мм ходу.
Хотя это бред, у меня подобных процессоров куча и я не видел никогда нагрева и уж тем более глюков от нагрева. Блин, бред.
xvovanx писал(а):на одной плате в одном месте детали припаяны от руки
Такое чуйство, что часть деталей добавили, как будто плата изначально была под более простую версию - от руки впаяна СД карта и выход на ось А и что то ещё, а ещё кондеры по питанию процессора и собсно кварц 12 мгц.
Проц в принципе не должен греться, я встречал такую проблему, когда силовая нагрузка пошла через мк, из-за косяка в схеме, там проводник земли на плате повредился, и проводником стал мк, у которого с разных сторон выводы земли были, которые внутри соединены
fugi1 писал(а):от руки впаяна СД карта и выход на ось А и что то ещё, а ещё кондеры по питанию процессора и собсно кварц 12 мгц.
на одной плате также, на другой - кварц и кондеры запаяны не руками, все красиво, но руками запаяна вся мелочевка между усб разъемом и DC-DC 5В преобразователем :thinking: .
fugi1
Сообщение fugi1 »
Не, это полный ппц. Да, с радиатором более менее сносно работает, до времени. Потом начинает тупить.
Снял радиатор. Стало ещё тупее.. Погрел проц паяльником (слегка), всё, приехали, колесо спустило)), скорость на слух около 50-100 мм, кабы не меньше, при норме 2500 мм.
Пропаял проц, толку нет. Заменил кварц с 12 мГц на 4 мГц. Всё ОК, паяльником хоть загрейся проц, и зажигалкой пробовал, скорость стабильная, правда кратно частоте, т.е. 2500/12*4 = 833. Ессно ЮСБ не работает и светодиод моргает медленно, запускал с JOG входа пульта.
Впаял снова 12 мГц. Та же песня - тупняк. НО!!! жму на центр платы, скорость увеличивается. Я хрен его знает, что это за косяк такой. Даже мыслей нет.
Проблема не в ЮСБ, ибо с JOG ситуация та же. Питание +5в подкидывал, всё то же.
Короче х.з.
Завтра буду выпаивать проц, посмотрю, что под ним. Вариантов больше нет. Жесть полная((. Я проводку переделал уже под эту плату.
fugi1
Сообщение fugi1 »
В общем, надо вертать деньги с этого продавца, да скорее заказывать у другого. Смотрю есть другой, 23 заказа и много положительных отзывов.
По видимому этот браком торгует, по дешёвке. Х.з.
fugi1 писал(а):Завтра буду выпаивать проц, посмотрю, что под ним. Вариантов больше нет
А если паяльным феном пройтись по всей плате, может где непропай остался
fugi1
Сообщение fugi1 »
Фен есть, им выпаивать буду. А пропаивал паяльником, с канифолью, заливая и потом снмая олово, это самое надежное.
Не, без толку, не помогает.
Вернуться в «Windows / Mach»
