Как найти адресс LPT в Linux?
Re: Как найти адресс LPT в Linux?
Nick писал(а):сначала нужно
cd /media/DRIVER/WCH_1P/
то есть так набрать в терминале:
cd /media/DRIVER/WCH_1P/sudo make clean
Nick писал(а):по /dev попробуй с sudo, хотя это странно...
добавь вывод ls /dev
Напиши полную строчку для терминала, буду пробывать.
ls /dev
и вывод сюда.
Воть:
1.png (6351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=1576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.63 КБ)</a>
Хммм... lpt нет :). Может это из-за того, что драйвера нет.
Но сейчас прошвырнулся по нету, народ пишет, что просто выставляется адрес из lspci -v, (у них был 0х1000) и все заработало.
ЗЫ в 0x2400 ты ставил английскую икс, а не рускую хэ?
Попробуй еще взять стандартный конфиг и поменять в нем адрес порта.
Nick писал(а):Хммм... lpt нет :). Может это из-за того, что драйвера нет.
Давай драйвер поставим, хуже не будет от родных дров. Ток напиши подробно как ставить. Чтоб я в терминал вбил и пошло :)
Nick писал(а):(у них был 0х1000) и все заработало.
Щас попробую 1000, но если в системе LPT нет как заработает :)
Nick писал(а):ЗЫ в 0x2400 ты ставил английскую икс, а не рускую хэ?
Было 0х378 стандарное, забиваю до 0х добавляю адрес. Тобишь русская хэ там не может быть :)
Раскажи как поставить дрова!!
0х1000 и 0х2400 выдает ошибку (обрыв канала). Стандартный адрес 0х378 ничего не выдает.
Там не очень понятно с директорией.
Скопируй все из папки с makefile в домашнюю папку/driver
тогда будет
cd driver
sudo make clean
sudo make install
А у тебя EMC2 в каком режиме поставлен?
Он вообще запускается? Ядро rtai загружено?
У меня с EMC2 в режиме симулятора на любые настройки тоже самое выдает...
PS свалил бухать-отдыхать, постараюсь завтра появиться.....
Nick, ну ты как инопланетянин пишешь.
Nick писал(а):А у тебя EMC2 в каком режиме поставлен?
Спроси что по проще или куды глянуть :)
Nick писал(а):Он вообще запускается? Ядро rtai загружено?
Запускается, Gcode грузит, выполняет.
На адресе 0х378 0х278 ошибок не выбрасывает, только на некоторых адресах выдает ошибки.
Ежели в системе нет LPT как оно будет работать?
Есть для Linux простые проги для проверки LPT?
Что-то сходу находятся только исходники простых программок:
http://eagerfish.eu/lpt-programming-exa ... ntu-linux/
Совсем ушел :).
Nick писал(а):Что-то сходу находятся только исходники простых программок:
Осталось написать прогу :) :) :)
Вот еще исходники:
http://callrecord.ru/content/%D1%83%D0% ... 1%80%D1%82
Вот что с ними делать?
sandman
Сообщение sandman »
Чтобы найти адрес парпорта можно поставить hardinfo и посмотреть там:
hardinfo.jpg (6339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.96 КБ)</a>
Хммм.... интересно, откуда hardinfo этот адрес берет. Обычно все такие gui-шные программки просто примочки к консольным.
По установке драйвера:
1. Драйвер в этом случае это обычный пакет, только он идет в виде исходников, чтобы его можно было ставить на разные системы и, в случае необходимости, дорабатывать.
2. Чтобы поставить пакет из исходников, нужно его скомпилировать.
  • Обычно пакеты в исходниках идут запакованными .tar.gz (это не твой случай, этот шаг можешь пропустить). Их нужно распаковать. Для этого в папке с пакетом выполняем в консоле
    tar -zxf driver.tar.gz
    или
    tar -zxj driver.tar.bz2 для bz
  • После этого в этой же директории появится папка содержащая все исходники. Заходим в нее
    cd driver (в твоем случае, лучше всего скопировать все с СD на винч (cd может по разному монтироваться) и заходим в консоле в папку в которой будет makefile) (можешь в nautilus (так называется проводник в gnome) открыть эту папку, нажать Ctrl+L и скопировать адрес из строки адреса, затем в консоле написать "cd " и вставить скопированное)
  • Теперь начинается сборка пакета. Пишем
    sudo make clean
    sudo make install
    (Возможно понадобится установить общие пакеты для сборки программ sudo apt-get install build-essential )
  • На этом моменте драйвер должен скомпилироваться и установиться. Если после make clean или make install будут возникать ошибки (не просто текст а текст с Error или Fatal error) пости их сюда, скорее всего они решаются установкой недостающих пакетов.
  • Итак драйвер мы установили, теперь его нужно загрузить в систему, для этого нужно выполнить
    sudo modprobe wch
    После этого проверяем загрузился он или нет:
    lsmod | grep wch
    Для того, чтобы выгрузить драйвер (если он тебе не понравился) нужно выполнить:
    sudo rmmod wch
Помимо этого в readme пишут, что порты должны появиться в /dev в виде /dev/ttyWCH, если они там не появятся, нужно зайти в папку с драйвером (см. выше) и выполнить:
sudo ./wchmknod
Чтобы добавить драйвер в автозагрузку, нужно подправить /etc/init.d/rc.local
sudo nano /etc/init.d/rc.local
и в конце файла добавить строку
modprobe wch
Для нахождения адресов портов можно воспользоваться утилитой
wchdump
(возможно понадобится sudo)
Тестировать порты можно будет при помощи wchterm.
ЗЫ все это их readme
PKM
Сообщение PKM »
Вообще странно все это. ЕМС2 драйверы на LPT не нужны, в чем я убедился на своей самой дешевой карте. Линукс видит ее как СОМ порт, но тем не менее все неплохо работает. По крайней мере, на выход - на вход были подозрения, нужно еще проверить.
Возможно, карточка aftaev просто не работает?
sandman
Сообщение sandman »
У меня по первости проблемы с правами на парпорт были, для проверки можно под рутом стартануть и посмотреть...
sandman писал(а):для проверки можно под рутом стартануть и посмотреть...
как под рутом стартануть? У меня Linux грузится сразу без запроса прав и паролей.
sandman
Сообщение sandman »
Я имею ввиду в консоле sudo emc-wizard, sudo emc
И помотреть что будет...
