3D принтер на основе replicator
- Sormovskiy
- Новичок
Re: 3D принтер на основе replicator
To DrDWoo:
Там ещё такой важный девайс есть - экструдер. Планируете применять готовый или делать самостоятельно?
Замечание по конструкции: предусмотреть 3 винта для выравнивание стола параллельно плоскости движения экструдера. Почти во всех готовых любительских 3D принтерах такая регулировка есть, подозреваю что не просто так.
Вопрос: нет мысли сделать корпус побольше, чтобы впоследствии забабахать 2 экструдера?
Комрады, поделитесь местами, паролями, явками где заказывали контроллеры для 3D-принтера и подогревную платформу?
- DrDWoo
Контроллеры : Arduino и драйвера заказывал на ebay.
Экструдер буду делать самостоятельно - чтобы оценить сложность.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- DrDWoo
Еще дорисовал модель.
Два экструдера пока не буду делать. Надо оценить возможности этой конструкции.
- DrDWoo
aftaev фото было бы кстати. Спасибо.
- Зачётный участник
сфотал как получилось. Там 4 зоны. То есть не одна цельная спираль, а 4шт соедененных параллельно. Спичка закрывает 2 дорожки. Ширина дорожек те что греют 200х200
- Зачётный участник
щелкнул бы еще микроскопом. Привыкаю к Windows 7 нужно найти куды они спрятали просмотр вебкамеры
- Fisher
- Почётный участник
в скайпaftaev писал(а):нужно найти куды они спрятали просмотр вебкамеры
- Nick
- Заслуга: Developer
Экструдер сделать не так сложно, а остановился на электронике. Еще не просто сделать сопло, но это решаемый вопрос. Все остальное - просто.
Пласт автомат своими руками #1
Пласт автомат своими руками #104
как бы намекаю: http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A6%D ... 0%BC%D0%BCDrDWoo писал(а):Спасибо! Буду вал искать. Заказывать опять - долго, ждать не охота.
- DrDWoo
Спасибо Nick за предложение,но конструкцию Я изменил под две шпильки. Спасибо aftaev за фото буду разбираться. Сегодня пришел один драйвер StepStick. Заказывал 4+1 Почта России как всегда....
Удивляюсь как такая микруха может выдержать до 2 А.
- Вложения
- 2008100714614040_3.jpg (3.79 КБ) 3273 просмотра
- DrDWoo
Еще сегодня пробовал сделать шестерню для зубчатого ремня для принтера. Но вышла незадача. Смоделировал в GearTeq шестерню, предварительно померив расстояние штангенциркулем между зубьями ремня. Получилось 2,5 мм. Сделал вроде стандарт Т2.5 Нарезал из полистирола 5 мм А он зараза не подходит. Наверно стандарт какой нибудь в дюймах. принтеру лет 25.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А какие проблемы? Не она ведь эти 2А потребляет и рассеивает.DrDWoo писал(а):Удивляюсь как такая микруха может выдержать до 2 А.
Вот например полевичок чуток побольше размером (SO8), но зато и ток 40А: http://www.chipdip.ru/product/irf8714pbf/
"Маркетологи" создавшие печально известный "Драйвер шагового двигателя на 4 оси TB6560 3A 12-36V", всё таки не прогадали!!!DrDWoo писал(а):Удивляюсь как такая микруха может выдержать до 2 А.
DrDWoo мне очень интересно, как преодолели свое "удивление" и все таки приобрели "кроху" StepStick???
- DrDWoo
Пошел путем наименьшего сопротивления - взял готовое решение. Как в reprap. )
То есть банально сработало "стадное чувство", которое оказалось доминирующем над личным мировоззрением, я правильно понял?DrDWoo писал(а):Пошел путем наименьшего сопротивления - взял готовое решение. Как в reprap. )
- DrDWoo
Личное мировозрение возникает в любом вопросе только после определенного времени и опыта, а потом уже принимается решение остаться в стаде или идти своим путем. Опыта у меня пока нет - вот Я и в стаде. А потом посмотрим)
http://reprap.org/wiki/PCB_HeatbedDrDWoo писал(а):Еще мучает вопрос. Можно ли использовать самодельный нагревательный стол, из текстолита с медной спиралькой. Сопротивление 2 Ом.
- DrDWoo
Спасибо. Я тут отвлекался на другую тему. Нужно было сгородить устройство для гибки оргстекла. Теперь буду думать со столом, что делать.
- DrDWoo
Возникла тут у меня проблемка. Ардуино мой не пришел продавец деньги вернул. Так же и с драйверами пришел только один. Вот возникает вопрос как сделать электронику по логичнее. Кто как делал? Спасибо.
- Зачётный участник
покупал всю электронику в куче, пришло Федексом
- DrDWoo
А какая электроника?
