CNCStart
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение CNCStart »
MX_Master писал(а):INI файл с настройками люфтов в студию (: заценим
в доках указано, что BACKLASH игнорируется, если для оси используется отдельный файл с настройками компенсации люфта (COMP_FILE)
http://www.machinekit.io/docs/config/in ... -section-a
буду завтра возле системы , выложу ИНИ на сайт!
Как думаете возможно ли управлять Armbian через сеть с помощью Labview?
Есть ситема на орандже + линукс, которая крутит шаговики, и есть ПК с написанной прогой в Labview, можно ли будет из лабвью давать команду на орандж крутить шаговик??
Спасибо
CNCStart писал(а):Есть ситема на орандже + линукс, которая крутит шаговики, и есть ПК с написанной прогой в Labview, можно ли будет из лабвью давать команду на орандж крутить шаговик??
с Labview дел не имел, но управлять LinuxCNC/Machinekit по сети можно без проблем
в качестве наглядного примера - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=11968
CNCStart
Добрый день. Backlash прописано вручную, но значение не учитывается
IMG_20191118_180057.jpg (3445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.07 МБ)</a>
CNCStart писал(а):но значение не учитывается
Потому, что параметром MIN_FERROR разрешено "ошибаться" на порядок больше, чем люфт.
CNCStart
Большое спасибо что обратили внимание! Попробую уменьшить
CNCStart
Добрый день! Есть система на Orange pi One, и системник с виндой, хочу подключить удаленный рабочий стол. Чтобы станочком управлять через комп с виндой. Подключение по сети (Ethernet). Может у кого-то есть пошаговая инструкция как это сделать? Буду очень благодарен!
Всем удачи!
В винде нужно открыть "удаленный рабочий стол", вбить туда IP адрес апельсина и жмякнуть на Подключить. Стессна, апельсин и ПК должны быть в одной сети Ethernet (провод или wifi).
CNCStart
MX_Master писал(а):В винде нужно открыть "удаленный рабочий стол", вбить туда IP адрес апельсина и жмякнуть на Подключить. Стессна, апельсин и ПК должны быть в одной сети Ethernet (провод или wifi).
Спасибо за ответ! Нужно ли какието настройки изменять в Armbian для подключения к сети? Или просто подключить по Ethernet и ПК?
Обычно, ничё менять не надо :)
CNCStart
MX_Master писал(а):Обычно, ничё менять не надо :)
Cпасибо! ifconfig - узнать IP orange можно по этой комманде?
да
CNCStart
Подскажите пожалуйста Логин, для подключение удаленного рабочего стола... Плата Orangepi one
IMG_20191128_114902.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Обычно, есть два юзера
логин:пароль
cnc:cnc
root:orangepione
CNCStart
Спасибо, подключил, но появилась следующая проблема: с удаленного пк не запускається 3D axis. Выдает ошибку. С самой же системы все запускается нормально
IMG_20191128_140548.jpg (3035 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
Так и должно быть (: AXIS хочет для запуска OpenGL, а вот для tkemc ничего не надо.
Небольшой перерыв в проекте закончился. Продолжаем (:
Прошивка сопроцессора снова ушла на доработку. Вывод шагов должен быть ещё быстрее. Драйвер тоже был переосмыслен, встал в очередь на тюнинг. Собсна, три схожих проекта под LinuxCNC собрались в кучу. Ethernet контроллер, RS232 контроллер и проект с апельсином. Драйвера у них похожие. Вывод шагов в апельсине немного отличается, но в целом, всё то же самое. Вощем, давно пора подтянуть хвосты. Что-то интересное буду сообщать походу.
_Pavel
Настоящее имя: Павел
Сообщение _Pavel »
У меня тоже закончился перерыв в переводе станка на орандж. Решил поразбираться с управлением шпинделя. Ткнул осцил на соответствующие выводы и возникли вопросы. Там где PWM, идут импульсы и ни как не регулируются, только если в ноль скорость шпинделя вывести, то исчезают. И по G командам шпиндель не включается, его вручную надо вначале кнопкой включить. Это так и должно быть?
В текущей версии в апельсине есть драйвер, который умеет дёргать пины по команде, как и драйвер LPT порта. Ничего более. Всё остальное управляется софтом (Machinekit). Поэтому самый правильный ответ на непонятки - углубленное изучение LinuxCNC/Machinekit и его компонентов, которые мы настраиваем в HAL файлах (:
Так что HAL/INI файлы в студию :)
_Pavel
Сообщение _Pavel »
Hal и ini файлы у меня практически стоковые, номера портов некоторых изменены. Может есть какая то дока где углубленно все написано? Опять же причем тут хал файл если я уже в проге ползунки двигаю и ни чего не меняется. И еще естоп не реагирует ни как. Проверил на пине который как выход работает.
_Pavel писал(а):Опять же причем тут хал файл если я уже в проге ползунки двигаю и ни чего не меняется.
Возможно, я скажу не очевидное. Но у тебя в настройках (hal/ini) эти ползунки могут быть никуда не привязаны. Тестовые конфиги на рабочем столе не гарантируют ничего, потому что они даны для примера. Каждый настраивает свой конфиг сам. Поэтому когда что-то не работает, надо показывать свои текущие hal/ini файлы (: В противном случае придётся разбираться самостоятельно.
