aleks.ko
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение aleks.ko »
В версии 0.7.7.8 у меня не формировались файлы g-code для отверстий фрезой меньшего диаметра по типу Pocket.
И еще хотелось бы таскать холст платы мышкой с зажатым пробелом (как в фотошопе), а то неудобно масштабировать плату так чтобы на экране были видны нужные элементы.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
aleks.ko писал(а):И еще хотелось бы таскать холст платы мышкой с зажатым пробелом (как в фотошопе), а то неудобно масштабировать плату так чтобы на экране были видны нужные элементы.
жмёшь колесо и таскаешь куда надо. Я сделал всё как в САПрах которыми я пользуюсь при разводке. Возможно когда нибудь сделаю настраиваемым настраивание.
aleks.ko писал(а):В версии 0.7.7.8 у меня не формировались файлы g-code для отверстий фрезой меньшего диаметра по типу Pocket.
Ни чего не понятно. Вы хотя бы скриншот приложили, там много чего настраивается.
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Добавлено сохранение Г-кода с одинаковым инструментом в один файл. v0.7.7.9
Файлы объединяются в один в порядке создания.
Например все сверловки 0,5ой фрезой.
Снимок.PNG (4209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.47 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
STELLER
Сообщение STELLER »
Приветствую. Контур платы воспринимается как линия. и фрезеруется обводя фрезой эту линию как снаружи так и внутри. В итоге получается Плата всегда меньшего размера на 2 диаметра фрезы чем нужно. Я уже 3 текстолита запоганил так.
Последний раз решил остановить между проходами но подвела запоздалая реакция при передачи в контроллер и все же успел фрезернуть с внутренней стороны немного.
НА фото видно.
Пользуюсь пожалуй самым популярным онлайн редактором EASYEDA им же генерирую гербер.
Облазил все настройки не смог найти ничего подобного.
IMG_3238.JPG (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как сделать красиво?
Создаю плату--дублирую--создаю гербер меди низ и контура( Spint-layout)--вставляю контур(выбираю сырые вектора) в gerber2gcode(0.7.7.9) создаю gcod -
- вставляю медь низ ,через воронова создаю gcod . программа не видит контур платы и создаёт лишние прорези
Безымянный.png (4161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.46 КБ)</a>
. Вопрос как сделать красиво.
файлы прилагаю
вопрос.rar
(316.93 КБ) 365 скачиваний
Спасибо.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
lenivets
STELLER писал(а):Приветствую. Контур платы воспринимается как линия. и фрезеруется обводя фрезой эту линию как снаружи так и внутри. В итоге получается Плата всегда меньшего размера на 2 диаметра фрезы чем нужно. Я уже 3 текстолита запоганил так.
НА фото видно.
переведите контур платы в сырые вектора.https://youtu.be/k8sIWST2ujM
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый день. Подскажите по версии 0.7.7.9
Хотел все отверстия сделать фрезой 0.5 Все отверстия получаются кроме 0.5 оно не отражается при выводе.
И еще хотел сделать паз 2*10 фрезой 2мм (получается только фрезой 1мм)
marshev
Сообщение marshev »
[quote="lenivets"]
Попробуйте по-отдельности обработать Ваши три участка (выделяя соответствующий). Получатся три файла G-кода.
marshev
Сообщение marshev »
А в версии 0.7.7.9 получился даже один G-файл. И, вроде, даже красиво получилось.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
lenivets писал(а):- вставляю медь низ ,через воронова создаю gcod . программа не видит контур платы и создаёт лишние прорези
Продублируй контур платы на медь или дорожку между платами начерти.
s_erg писал(а):Хотел все отверстия сделать фрезой 0.5 Все отверстия получаются кроме 0.5 оно не отражается при выводе.
Делайте контур или карман (это автоматически уберёт галки с обсчитанных отверстий), затем сверление (оставшиеся), будет две УП. программа не создаёт фрезеровку если диаметр отверстия меньше или равен инструменту.
Последний раз редактировалось X-Ray 18 ноя 2019, 17:56, всего редактировалось 2 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
s_erg
Сообщение s_erg »
quote="lenivets"]
По вашему вопросу. Контур необходимо изменить в Layout убрать перемычки и сделать общий контур. Тогда все получается. Но в Вороном получаются заморочки с
термоизоляцией. Вы посмотрите вариант обвести по контуру дорожек. У меня в одной из плат время выполнения в Вороном оказалось в два раза боше чем
обвести по контуру. А еще в Вороном надо было термо площадки обвести. Вот ваш файл в версии 0.7.7.9
вопрос.zip
(1.02 МБ) 372 скачивания
s_erg
Сообщение s_erg »
Спасибо за ответ.
Создал фрезу 0.49 вместо 0.5 и все получилось. Так что теперь если надо буду занижать размеры чтобы программа их принимала.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
s_erg писал(а):Создал фрезу 0.49 вместо 0.5 и все получилось. Так что теперь если надо буду занижать размеры чтобы программа их принимала.
Фрезеровка занимает больше времени нежели просто сверление. В моём примере выше показаны обе стратегии в одном файле.
Багтрекер
Тестовая версия
aleks.ko
X-Ray писал(а):жмёшь колесо и таскаешь куда надо. Я сделал всё как в САПрах которыми я пользуюсь при разводке. Возможно когда нибудь сделаю настраиваемым настраивание.
Спасибо, не знал, не так удобно, но юзабельно. И хотелось бы еще перетаскивание не только в пределах размера платы, а в пределах всего холста (подвинуть всю плату мышкой чуть левее, к примеру)
Вот на скрине по нажатию по кнопке Create не создается файл для фрезеровки отверстия. В 0.7.7.9 (x64) аналогично. В последней стабильной версии все работает. Инструмент там выбрал фреза 1.5 мм диаметром
Getber2Gcode_2019-11-19_20-27-38.png (4083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.96 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
aleks.ko писал(а):Вот на скрине по нажатию по кнопке Create не создается файл для фрезеровки отверстия. В 0.7.7.9 (x64) аналогично. В последней стабильной версии все работает. Инструмент там выбрал фреза 1.5 мм диаметром
0.7.7.10 теперь всё работает.
Багтрекер
Тестовая версия
pryanic
Настоящее имя: Антон
Сообщение pryanic »
X-Ray писал(а):Добавлено сохранение Г-кода с одинаковым инструментом в один файл. v0.7.7.9
Здравствуйте. Хорошая функция, но есть нюансы. При необходимости фрезеровки за 2-3 прохода по толщине тонкой фрезой создаю нужное количество сверловок с разной глубиной. Они объединяются, но выполнение программы идет соответственно по очереди создания файлов. Т.е. сначала все отверстия фрезеруются на половину глубины, потом опять от начала на полную. Возможно ли сделать объединение заходов по отверстиям? Сверлим отверстие на 1/2, далее до конца и уже потом переходим к следующему.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
pryanic писал(а):Здравствуйте. Хорошая функция, но есть нюансы. При необходимости фрезеровки за 2-3 прохода по толщине тонкой фрезой создаю нужное количество сверловок с разной глубиной.
Зачем!??? Когда есть...
Снимок.PNG (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.72 КБ)</a>
Снимок2.PNG (4001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.56 КБ)</a>
Если в инструменте Depth = 0,5мм, а в фрезеровке 3 то будет шарашить 6 раз одно дупло.
Так сделано в Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ) #463
Багтрекер
Тестовая версия
lenivets
s_erg, X-Ray Спасибо за подсказку.
X-Ray, при создания квадрата и исключения из расчета
1.png (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.83 КБ)</a>
вылетает ошибка
2.png (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.04 КБ)</a>
X-Ray
Сообщение X-Ray »
lenivets писал(а):X-Ray, при создания квадрата и исключения из расчета
Забавно. Для квадрата меню вообще вызываться не должно.
Багтрекер
Тестовая версия
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый вечер. версия 0.7.7.10 Windows7-64
В таблице инструментов выбираю фрезу с 0 градусом после этого выбираю гравер и у него градусы слетают на 0
а в названии градусы отображаются правильно.
Если выбираю сверло то все нормально градусы отображаются.
После того как пропали градусы выбираю другой гравер все отображается правильно.
Это только у меня ?
2019-11-20_202709.png (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.72 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
