MESA 5i25 / MESA 6i25
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
Nick писал(а):акже можно узнать текущую прошивку, или проверить файлы прошивок, для этого используются команды info, verify.
Ник, а можно поподробней (или где почитать?)
что значит проверить?
просто вопрос завис - что же произошло с моей 5и25 что работало 111xxx
а теперь только 100xxx
Re: MESA 5i25
скорее всего - новая прошивка, а точнее наверное прошивка-то старая, а новый hostmot2.
Раньше у него может и прокатывали не правильно заданные режимы smart-serial, а теперь - нет.
info - по идее, показывает информацию о файле прошивки. verify, насколько я понял, проверяет что файл прошивки правильно закачался в FPGA.
Вообще все это пишется, когда запускаешь утилиту проверки...
Там что-то вроде этого должно писать:
void usage(void) {
   printf("Syntax: mesaflash filename command\n");
   printf("Writes config data to 5I25/6I25 EEPROM\n");
   printf("  filename - VALID FPGA configuration file.\n");
   printf("Commands:\n");
   printf("  write - write program in 'filename' into FPGA.\n");
   printf("  verify - verify if 'filename' is properly programmed in FPGA.\n");
   printf("  info - print info about 'filename'.\n");
   printf("  detect - print info about detected board(s) ('filename' is ignored).\n");
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
Nick писал(а):скорее всего - новая прошивка, а точнее наверное прошивка-то старая, а новый hostmot2. Раньше у него может и прокатывали не правильно заданные режимы smart-serial, а теперь - нет.
да -ты прав
начал сравнивать файлы в папке hostmod - думал может там пару строк изменили - разберусь
ан - нет :
nkp@nkp-desktop:~/diff_hos_mod$ diff /home/nkp/diff_hos_mod/s/hostmot2.c   /home/nkp/diff_hos_mod/m/hostmot2.c
59,62d58
< int sserial_baudrate = 2500000;
< RTAPI_MP_INT(sserial_baudrate, "Over-ride the standard smart-serial baud rate. For flashing remote firmware only.");
1050d1045
<     hm2->sserial.baudrate = sserial_baudrate;
nkp@nkp-desktop:~/diff_hos_mod$ diff /home/nkp/diff_hos_mod/s/setsserial.c  /home/nkp/diff_hos_mod/m/setsserial.c
1,21d0
< //    Copyright (C) 2011 Andy Pugh
< //    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
< //    it under the terms of the GNU General Public License as published by
< //    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
< //    (at your option) any later version.
< //    This program is distributed in the hope that it will be useful,
< //    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
< //    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
< //    GNU General Public License for more details.
< //    You should have received a copy of the GNU General Public License
< //    along with this program; if not, write to the Free Software
< //    Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301 USA
< //    The code in this file is based on UFLBP.PAS by Peter C. Wallace.
< #include <linux/firmware.h>
26d4
< #include "sserial.h"
40,43c18
< hostmot2_t *hm2;
< hm2_sserial_remote_t *remote;
< int waitfor(void){
> int waitfor(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_remote_t *remote){
48c23
<         HM2READ(remote->command_reg_addr, buff);
>         hm2->llio->read(hm2->llio, remote->command_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
54,62c29,30
<     return 0;
< int doit(void){
<     u32 buff = 0x1000 | (1 << remote->index);
<     HM2WRITE(remote->command_reg_addr, buff);
<     if (waitfor() < 0) return -1;
<     HM2READ(remote->data_reg_addr, buff);
>     hm2->llio->read(hm2->llio, remote->data_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
69a38
71,98c40,42
< int stop_all(void){
<     u32 buff=0x8FF;
<     return waitfor();
< int setup_start(void){
<     u32 buff=0xF00 | 1 << remote->index;
<     rtapi_print("setup start: data_reg readback = %x\n", buff);
<     if (buff & (1 << remote->index)){
<         rtapi_print("Remote failed to start\n");
<         return -1;
<     return 0;
< int nv_access(u32 type){
<     u32 buff = LBPNONVOL_flag + LBPWRITE;
<     rtapi_print("buff = %x\n", buff);
<     HM2WRITE(remote->reg_cs_addr, buff);
<     HM2WRITE(remote->reg_0_addr, type);
<     return doit();
< int set_nvram_param(u32 addr, u32 value){
> int set_nvram_param(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_remote_t *remote,
>                     u32 addr,
>                     u32 value){
99a44
>     u32 doit;
101,109c46
<     if (stop_all() < 0) goto fail0;
<     if (setup_start() < 0) goto fail0;
<     if (nv_access(LBPNONVOLEEPROM) < 0) goto fail0;
<     // value to set
<     HM2WRITE(remote->reg_0_addr, value);
<     buff = WRITE_REM_WORD_CMD | addr;
<     if (doit() < 0) goto fail0;
>     doit = 0x1000 | (1 << remote->index);
111c48,64
<     if (nv_access(LBPNONVOLCLEAR) < 0) goto fail0;
>     //Stop
>     buff=0x8FF;
>     hm2->llio->write(hm2->llio, remote->command_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
>     if (waitfor(hm2, remote) < 0) { goto fail0;}
>     // Setup Start
>     //Setup NV access on the correct channel and DoIt
>     buff = 0xEC000000; // Write access
>     hm2->llio->write(hm2->llio, remote->reg_cs_addr, &buff, sizeof(u32));
>     buff = 0x01;  // write byte
>     hm2->llio->write(hm2->llio, remote->reg_0_addr, &buff, sizeof(u32));
>     hm2->llio->write(hm2->llio, remote->command_reg_addr, &doit, sizeof(u32));
112a66,79
>     // value to set
>     hm2->llio->write(hm2->llio, remote->reg_0_addr, &value, sizeof(u32));
>     buff = 0x65000000 | addr; // 16 bit write access request
>      // Write access off
>     buff = 0xEC000000;
>     buff = 0x00;  //off
116c83
122,420d88
< static void setsserial_release(struct device *dev) {
<     // nothing to do here
< int getlocal(int addr, int bytes){
<     u32 val = 0;
<     u32 buff;
<     for (;bytes--;){
<         buff = READ_LOCAL_CMD | (addr + bytes);
<         waitfor();
<         val = (val << 8) | buff;
<     }    return val;
< int setlocal(int addr, int val, int bytes){
<     u32 b = 0;
<     u32 buff;
<     int i;
<     for (i = 0; i < bytes; i++){
<         b = val & 0xFF;
<         val >>= 8;
<         HM2WRITE(remote->data_reg_addr, b);
<         buff = WRITE_LOCAL_CMD | (addr + i);
<     return 0;
< void sslbp_write_lbp(u32 cmd, u32 data){
<     u32 buff = LBPWRITE + cmd;
<     HM2WRITE(remote->reg_0_addr, data);
<     doit();
<     buff = 0;
< int sslbp_read_cookie(void){
<     u32 buff = READ_COOKIE_CMD;
<     u32 res;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_read_cookie, trying to abort\n");
<         return -1;
<     HM2READ(remote->reg_0_addr, res);
<     buff = 0;
<     return res;
< u8 sslbp_read_byte(u32 addr){
<     u32 buff = READ_REM_BYTE_CMD + addr;
<     u32 res;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_read_byte, trying to abort\n");
<         return -1;
<     buff = 0;
<     return (u8)res;
< u16 sslbp_read_word(u32 addr){
<     u32 buff = READ_REM_WORD_CMD + addr;
<     u32 res;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_read_word, trying to abort\n");
<         return -1;
<     buff = 0;
<     return (u16)res;
< u32 sslbp_read_long(u32 addr){
<     u32 buff = READ_REM_LONG_CMD + addr;
<     u32 res;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_read_long, trying to abort\n");
<         return -1;
<     HM2READ(remote->reg_0_addr, buff);
<     buff = 0;
<     return res;
< u64 sslbp_read_double(u32 addr){
<     u64 res;
<     u32 buff = READ_REM_DOUBLE_CMD + addr;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_read_double, trying to abort\n");
<         return -1;
<     HM2READ(remote->reg_1_addr, buff);
<     res = buff;
<     res <<= 32;
<     res += buff;
<     buff = 0;
<     return res;
< int sslbp_write_byte(u32 addr, u32 data){
<     u32 buff = WRITE_REM_BYTE_CMD + addr;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_write_byte, trying to abort\n");
<         return -1;
<     buff = 0;
<     return 0;
< int sslbp_write_word(u32 addr, u32 data){
<     u32 buff = WRITE_REM_WORD_CMD + addr;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_write_word, trying to abort\n");
<         return -1;
<     buff = 0;
<     return 0;
< int sslbp_write_long(u32 addr, u32 data){
<     u32 buff = WRITE_REM_LONG_CMD + addr;
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_write_long, trying to abort\n");
<         return -1;
<     buff = 0;
<     return 0;
< int sslbp_write_double(u32 addr, u32 data0, u32 data1){
<     u32 buff = WRITE_REM_DOUBLE_CMD + addr;
<     HM2WRITE(remote->reg_0_addr, data0);
<     HM2WRITE(remote->reg_1_addr, data1);
<     if (doit() < 0){
<         HM2_ERR("Error in sslbp_write_double, trying to abort\n");
<         return -1;
<     buff = 0;
<     return 0;
< void flash_start(void){
<     sslbp_write_lbp(LBPNONVOL_flag, LBPNONVOLFLASH);
< void flash_stop(void){
<     sslbp_write_lbp(LBPNONVOL_flag, 0);
< int sslbp_flash(char *fname){
<     const struct firmware *fw;
<     struct device dev;
<     int r;
<     int write_sz, erase_sz;
<     if (strstr("8i20", remote->name)){
<         if (hm2->sserial.version < 37){
<             rtapi_print("SSLBP Version must be at least v37 to flash the 8i20"
<                         "This firmware has v%i. Sorry about that\n"
<                         ,hm2->sserial.version);
<             return -1;
<     else if (hm2->sserial.version < 34){
<         rtapi_print("SSLBP Version must be at least v34. This firmware has v%i"
<                     "\n",hm2->sserial.version);
<         return -1;
<     if (hm2->sserial.baudrate != 115200){
<         rtapi_print("To flash firmware the baud rate of the board must be set "
<                     "to 115200 by jumper, and in Hostmot2 using the "
<                     "sserial_baudrate modparam\n");
<         return -1;
<     //Copied direct from hostmot2.c. A bit of a faff, but seems to be necessary.
<     memset(&dev, '\0', sizeof(dev));
< #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,30)
<     strncpy(dev.bus_id, hm2->llio->name, BUS_ID_SIZE);
<     dev.bus_id[BUS_ID_SIZE - 1] = '\0';
< #else
<     dev_set_name(&dev, hm2->llio->name);
< #endif
<     dev.release = setsserial_release;
<     r = device_register(&dev);
<     if (r != 0) {
<         HM2_ERR("error with device_register\n");
<         return -1;
<     r = request_firmware(&fw, fname, &dev);
<     device_unregister(&dev);
<     if (r == -ENOENT) {
<         HM2_ERR("firmware %s not found\n",fname);
<         return -1;
<     if (r != 0) {
<         HM2_ERR("request for firmware %s failed, aborting\n", fname);
<         return -1;
<     rtapi_print("Firmware size 0x%x\n", fw->size);
<     flash_start();
<     write_sz = 1 << sslbp_read_byte(LBPFLASHWRITESIZELOC);
<     erase_sz = 1 << sslbp_read_byte(LBPFLASHERASESIZELOC);
<     HM2_PRINT("Write Size = %x, Erase Size = %x\n", write_sz, erase_sz);
<     flash_stop();
<     //Programming Loop
<         int ReservedBlock = 0;
<         int StartBlock = ReservedBlock + 1;
<         int blocknum = StartBlock;
<         int block_start;
<         int i, j, t;
<         while (blocknum * erase_sz < fw->size){
<             block_start = blocknum * erase_sz;
<             for (t = 0; t < erase_sz && fw->data[block_start + t] == 0 ; t++){ }
<             if (t <  erase_sz){ // found a non-zero byte
<                 flash_start();
<                 sslbp_write_long(LBPFLASHOFFSETLOC, block_start);
<                 sslbp_write_byte(LBPFLASHCOMMITLOC, FLASHERASE_CMD);
<                 if (sslbp_read_cookie() != LBPCOOKIE){
<                     HM2_ERR("Synch failed during block erase: aborting\n");
<                     goto fail0;
<                 flash_stop();
<                 HM2_PRINT("Erased block %i\n", blocknum);
<                 flash_start();
<                 for (i = 0; i < erase_sz ; i += write_sz){
<                     sslbp_write_long(LBPFLASHOFFSETLOC, block_start + i);
<                     for (j = 0 ; j < write_sz ; j += 8){
<                         u32 data0, data1, m;
<                         m = block_start + i + j;
<                         data0 = (fw->data[m]
<                               + (fw->data[m + 1] << 8)
<                               + (fw->data[m + 2] << 16)
<                               + (fw->data[m + 3] << 24));
<                         data1 = (fw->data[m + 4]
<                               + (fw->data[m + 5] << 8)
<                               + (fw->data[m + 6] << 16)
<                               + (fw->data[m + 7] << 24));
<                         sslbp_write_double(j, data0, data1);
<                     sslbp_write_byte(LBPFLASHCOMMITLOC, FLASHWRITE_CMD);
<                         HM2_ERR("Synch failed during block write: aborting\n");
<                         goto fail0;
<                 flash_stop();
<                 HM2_PRINT("Wrote block %i\n", blocknum);
<             else // Looks like an all-zeros block
<                 HM2_PRINT("Skipped Block %i\n", blocknum);
<             blocknum++;
<     release_firmware(fw);
<     return 0;
< fail0:
<     flash_stop();
<     return -1;
424c92,94
>     hostmot2_t *hm2;
430,437d99
<     remote = hm2_get_sserial(&hm2, cmd_list[1]);
<     if (! remote) {
<         rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR,
<                         "Unable to find sserial remote corresponding to %s\n",
<                         cmd_list[1]);
<         return -1;
442a105,111
>         if (! remote) {
>                             cmd_list[1]);
>             return -1;
457c126
<         rtapi_print("remote name = %s ParamAddr = %x Value = %i\n",
>         rtapi_print("remote name = %s PamrAddr = %x Value = %i\n",
461c130
<         if (set_nvram_param(addr, value) < 0) {
>         if (set_nvram_param(hm2, remote, addr, value) < 0) {
470c139
<     else if (! strncmp("flash", cmd_list[0], 5) && cnt == 3){
>     else if (! strncmp("flash", cmd_list[0], 5) && cnt == 2){
472,484d140
<         if ( ! strstr(cmd_list[2], ".BIN")){
<             rtapi_print("Smart-Serial remote firmwares are .BIN format\n "
<                         "flashing with the wrong one would be bad. Aborting\n");
<             return -EINVAL;
<         if (sslbp_flash(cmd_list[2]) < 0){
<             rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "Firmware Flash Failed\n");
<             return -1;
<         else
<         {   rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "Firmware Flash Success\n");
<             return 0;
503d158
nkp@nkp-desktop:~/diff_hos_mod$ diff /home/nkp/diff_hos_mod/s/sserial.c  /home/nkp/diff_hos_mod/m/sserial.c
39,42d38
< int getlocal32(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst, int addr);
< int getlocal8(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst, int addr);
< int check_set_baudrate(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst);
< int setlocal32(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst, int addr, int val);
51c47
<     u32 ddr_reg, src_reg, buff;
>     u32 ddr_reg, src_reg, addr, buff;
158c154
<         HM2WRITE(inst->command_reg_addr, buff);
>         hm2->llio->write(hm2->llio, inst->command_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
160c156
166c162,168
<             buff=getlocal8(hm2, inst, SSLBPMINORREVISIONLOC);
>             buff=0x2003; //Read firmware version
>             if (hm2_sserial_waitfor(hm2, inst->command_reg_addr, 0xFFFFFFFF,49) < 0){
>                 r = -EINVAL;
>                 goto fail0;
>             hm2->llio->read(hm2->llio, inst->data_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
169,171d170
<         hm2->sserial.version = buff;
<         if (check_set_baudrate(hm2, inst) < 0) goto fail0;
179d177
<             u32 addr0, addr1, addr2;
181,182c179,180
<             addr0 = md->base_address + 3 * md->register_stride
>             // user10 addr
>             addr = md->base_address + 3 * md->register_stride
184,187c182,185
<             HM2READ(addr0, user0);
<             HM2_DBG("Inst %i Chan %i User0 = %x\n", i, c, user0);
<             addr1 = md->base_address + 4 * md->register_stride
>             hm2->llio->read(hm2->llio, addr, &user0, sizeof(u32));
>             HM2_DBG("User0 = %x\n", user0);
>             // user1 addr
>             addr = md->base_address + 4 * md->register_stride
189,239c187,196
<             HM2READ(addr1, user1);
<             HM2_DBG("Inst %i Chan %i User1 = %x\n", i, c, user1);
<             addr2 = md->base_address + 5 * md->register_stride
<             + i * md->instance_stride + c * sizeof(u32);
<             HM2READ(addr2, user2);
<             HM2_DBG("Inst %i Chan %i User2 = %x\n", i, c, user2);
<             if (hm2->sserial.baudrate == 115200
<                 && hm2->config.sserial_modes[i][c] != 'x') { //setup mode
<                 rtapi_print("Setup mode\n");
<                 if ((user1 & 0xFF00) == 0x4900){ //XiXXboard
<                     rtapi_print("found a %4s\n", (char*)&user1);
<                     inst->num_remotes += 1;
<                     inst->tag |= 1<<c;
<                 else { // Look for 8i20s with the CRC check off
<                     int lbpstride = getlocal8(hm2, inst, SSLBPCHANNELSTRIDELOC);
<                     int crc_addr = getlocal8(hm2, inst, SSLBPCHANNELSTARTLOC)
<                     + (c * lbpstride) + 30;
<                     rtapi_print("Looking for 8i20s, crc_addr = %i\n", crc_addr);
<                     if (getlocal8(hm2, inst, SSLBPMINORREVISIONLOC) < 37 ){
<                         HM2_PRINT("Unable to check for 8i20s with firmware < 37 "
<                                   "If you are not trying to reflash an 8i20 then"
<                                   " ignore this message.\n");
<                     else if (setlocal32(hm2, inst, crc_addr, 0xFF) < 0) {
<                         HM2_ERR("Unable to disable CRC to check for old 8i20s");
<                     else if ( hm2_sserial_stopstart(hm2, md, inst, 0xF00) < 0) {
<                         goto fail0;
<                     else {
<             else if ((user2 & 0x0000ffff) // Parameter discovery
<                      || user1 == HM2_SSERIAL_TYPE_7I64 //predate discovery
<                      || user1 == HM2_SSERIAL_TYPE_8I20 ){
>             hm2->llio->read(hm2->llio, addr, &user1, sizeof(u32));
>             HM2_DBG("User1 = %x\n", user1);
>             // user2 addr
>             addr = md->base_address + 5 * md->register_stride
>             hm2->llio->read(hm2->llio, addr, &user2, sizeof(u32));
>             HM2_DBG("User2 = %x\n", user2);
>                 || user1 == HM2_SSERIAL_TYPE_8I20){
243,250c200
<             else if (hm2->config.sserial_modes[i][c] != 'x'){
<                 HM2_ERR("Unsupported Device (%4s) found on sserial %d "
<                         "channel %d\n", (char*)&user1, i, c);
<             // nothing connected, or masked by config or wrong baudrate or.....
<             // make the pins into GPIO.
<             if ((inst->tag & 1<<c) == 0){
>             else if (user1 == 0){ // nothing connected, or masked by config
259c209,213
>             else
>                 HM2_ERR("Unsupported Device (%s) found on sserial %d "
275c229,237
<                 //goto fail0; // Ignore it for the moment.
>                 buff=0x2003; //Stop All
>                     hm2->llio->write(hm2->llio,hm2->sserial.instance[i].command_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
>                 if (0 > hm2_sserial_waitfor(hm2, hm2->sserial.instance[i].command_reg_addr, 0xFFFFFFFF, 1012)){
>                     HM2_ERR("Timeout in random debug code\n");
>                 hm2->llio->read(hm2->llio,hm2->sserial.instance[i].data_reg_addr, &buff, sizeof(u32));
>                 HM2_PRINT("data reg readback after it all turned bad: %x\n", buff);
>                 //goto fail0;
425d386
<             chan->myinst = inst->index;
587,594c548
<         if (hm2->sserial.baudrate == 115200) {
<             HM2_PRINT("Setup mode, creating no pins for smart-serial channel %s\n",
<                       chan->name);
<             chan->num_confs = 0;
<             chan->num_globals = 0;
<             return 0;
<         else if (strstr(chan->name, "8i20")){
600d553
<         else { HM2_ERR("No GTOC in sserial read globals\n"); return -1;}
1581,1658d1533
< int getlocal8(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst, int addr){
<     u32 val = 0;
<     u32 buff;
<     buff = READ_LOCAL_CMD | addr;
<     hm2_sserial_waitfor(hm2, inst->command_reg_addr, 0xFFFFFFFF, 22);
<     HM2READ(inst->data_reg_addr, buff);
<     return val;
< int getlocal32(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst, int addr){
<     u32 val = 0;
<     int bytes = 4;
<     u32 buff;
<     for (;bytes--;){
<     return val;
< int setlocal32(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst, int addr, int val){
<     int bytes = 0;
<     u32 buff;
<     for (;bytes < 4; bytes++){
<         if (hm2_sserial_waitfor(hm2, inst->command_reg_addr, 0xFFFFFFFF, 22) < 0) {
<             HM2_ERR("Command register not ready\n");
<             return -1;
<         buff = val & 0xff;
<         val >>= 8;
<         HM2WRITE(inst->data_reg_addr, buff);
<         buff = WRITE_LOCAL_CMD | (addr + bytes);
<             HM2_ERR("Write failure attempting to set baud rate\n");
<             return -1;
<     return 0;
< int check_set_baudrate(hostmot2_t *hm2, hm2_sserial_instance_t *inst){
<     u32 baudrate;
<     int baudaddr;
<     int lbpstride;
<     u32 buff;
<     int c;
<     lbpstride = getlocal8(hm2, inst, SSLBPCHANNELSTRIDELOC);
<     HM2_PRINT("num_channels = %i\n", inst->num_channels);
<     for (c = 0; c < inst->num_channels; c++){
<         baudaddr = getlocal8(hm2, inst, SSLBPCHANNELSTARTLOC) + (c * lbpstride) + 42;
<         baudrate = getlocal32(hm2, inst, baudaddr);
<         HM2_PRINT("Chan %i baudrate = %i\n", c, baudrate);
<         if (baudrate != hm2->sserial.baudrate) {
<             if (setlocal32(hm2, inst, baudaddr, hm2->sserial.baudrate) < 0) {
<                 HM2_ERR("Problem setting new baudrate, power-off reset may be needed to"
<                         " recover from this.\n");
<                 return -1;
<             HM2_PRINT("Chan %i. Baudrate set to %i\n", c, baudrate);
<     buff = 0x800; HM2WRITE(inst->command_reg_addr, buff); // stop all
<     return 0;
собрал lcnc2.6 отсюда
платка заработала
Re: MESA 5i25
Да, прилично всего поменяли...
А заработала с прежним конфигом, или с новым?
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
100xxx - работает
а
111xxx - запускается - но с ошибками:
Снимок.png (4826 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.67 КБ)</a>
Re: MESA 5i25
А на функциональности 100 как сказывается? Все работает в нужных режимах, или нет?
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А на функциональности 100 как сказывается? Все работает в нужных режимах, или нет?
ну вроде бы да ...
еденицей мы задаем режим от которого нужно получить аналоговый вход:
Выделение(012).jpg (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.45 КБ)</a>
он работает - других отрицательных моментов пока не наблюдал...
пока... ;)
Последний раз редактировалось nkp 28 янв 2013, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: MESA 5i25
А нолики тогда зачем? Просто 1xxxxxx не будет работать?
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
вот зесь про это есть:
sserial_port_N (N = 0 .. 3) [optional, default: 00000000 for all ports]
Up to 32 Smart Serial devices can be connected to a Mesa Anything IO board depending on the firmware used and the number of physical connections on the board. These are arranged in 1-4 ports of 1 to 8 channels.
Some Smart Serial (SSLBP) cards offer more than one load-time configuration, for example all inputs, or all outputs, or offering additional analogue input on some digital pins.
To set the modes for port 0 use, for example sserial_port_0=0120xxxx
A ’0’in the string sets the corresponding port to mode 0, 1 to mode 1, and so on up to mode 9. An "x" in any position disables that channel and makes the corresponding FPGA pins available as GPIO.
The string can be up to 8 characters long, and if it defines more modes than there are channels on the port then the extras are ignored. Channel numbering is left to right so the example above would set sserial device 0.0 to mode 0, 0.2 to mode2 and disable channels 0.4 onwards.
The sserial driver will auto-detect connected devices, no further configuration should be needed. Unconnected channels will default to GPIO, but the pin values will vary semi-randomly during boot when card-detection runs, to it is best to actively disable any channel that is to be used for GPIO.
но я до конца не понял разницы между "0" и "X"
сейчас попробую...
Re: MESA 5i25
По идее 0 - это просто режим 0. Х - отключить порт. Если порт не используется рекомендуют его отключить, т.к. неиспользованный порт может использоваться как GPIO, а при инициализации ini эти пины могут скакать, если они не отключены через "X".
(The sserial driver will auto-detect connected devices, no further configuration should be needed. Unconnected channels will default to GPIO, but the pin values will vary semi-randomly during boot when card-detection runs, to it is best to actively disable any channel that is to be used for GPIO.)
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А нолики тогда зачем? Просто 1xxxxxx не будет работать?
пока методом тыка определил следующее:
10xxxx:
Снимок.png (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.63 КБ)</a>
1xxxxx :
Снимок-1.png (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.33 КБ)</a>
думаю вот так это назначается:
Выделение(013).jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.84 КБ)</a>
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
Nick писал(а):По идее 0 - это просто режим 0. Х - отключить порт. Если порт не используется рекомендуют его отключить,
все так - только нужно разобрать :
что за что отвечает ??
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
интересно - надо повесить 77 на второй разъем 25-й
поменяется номер в хал?
попробуем....
Re: MESA 5i25
"номер разъема" - по идее должен быть не номер разъема, а номер карты.
Точно так же, если воткнешь две 5i25 у тебя должны появиться hm2_5i25.0 и hm2_5i25.1.
похоже 7i77 забирает два канала sserial и на них висят разные ее части.
А если третий нолик поставить, ничего дополнительного не появляется?
ЗЫ и как все это в hal show отображается?
Re: MESA 5i25
Сообщение nkp »
Nick писал(а):если третий нолик поставить, ничего дополнительного не появляется?
вот с третим "0" никаких изменений не заметил - но надо еще внимательней рассмотреть
бегло все это пока было...
Re: MESA 5i25
Можно сделать два запуска, два раза halcmd show >1.txt и diff ;)
tooshka
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):сохраниться, поэтому добавляем права на выполнение для mesaflash:
Что то я не догоняю как перепрошить месу?? Месафлеш не могу запустить ни двумя кликами ни через терминал :monkey: Вроде в правах поставил галку "разрешить исполнение программы" Если выполняю в терминале "chmod a+x mesaflash" пишет "chmod: невозможно получить доступ к «mesaflash»: Нет такого файла или каталога"
После долгих мучений установил гугл хром)))
http://startubuntu.ru/?p=99550
Только это помогло (весь вспотел)))
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Что то я не догоняю как перепрошить месу?? Месафлеш не могу запустить ни двумя кликами ни через терминал :monkey: Вроде в правах поставил галку "разрешить исполнение программы" Если выполняю в терминале "chmod a+x mesaflash" пишет "chmod: невозможно получить доступ к «mesaflash»: Нет такого файла или каталога"
chmod a+x путь/к/файлу/mesaflash
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):chmod a+x путь/к/файлу/mesaflash
Спасибочки)) счас попробую.
tooshka@tooshka-desktop:~$ chmod a+x /home/tooshka/linuxcnc/utils/linux/mesaflash
tooshka@tooshka-desktop:~$ sudo ./mesaflash /home/tooshka/linuxcnc/configs/hostmot2/7i77_7i76.bit write
[sudo] password for tooshka:
sudo: ./mesaflash: command not found
Вот такая штука :wik:
Надо это все запускать в отм каталоге, в котором у тебя лежит mesaflash. Где он у тебя находится, посмотри в "проводнике".
Вернуться в «MESA»
