Увеличил напряжение на драйверы до 36в,
pjmaster
Настоящее имя: Ян
Сообщение pjmaster »
Суть проблеммы. плата мач 3 лпт, драйвера типа tb6600. стоял бп на 24 вольта, решил увеличить напряжение на драйвера изза пропусков шагов на высоких скоростях. имеем следующее бп 36-48 вольт. поставил,и тут началось самое интересное, при 36 вольтах делал калибровку и выяснил что станок по осям начал пробегать большее расстояние чем указано,вместо 10 прошел 12, при 48 вольтах вместо 10 стало 15 мм, что вызвало недоумение собственно. Как напряжение бп повлияло на добавку лишних шагов на драйвере. поставил 24 вольта стало нормально как и раньше. тест оси проход 10 мм измеренный 10. Чем может быть вызвано такое поведение драйвера. На другом самодельном станке стоял бп 36 вольт и такого не наблюдалось.
Re: Увеличил напряжение на драйверы до 36в,
Возможно блок "шумит" и помеха пролазит в step вход...
pjmaster
Настоящее имя: Ян
бп импульсный, не самой плохой фирмы, покупал на производстве станков чпу.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
это по всем осям или только по одной?
насколько старая изоляция обмоток?
движки разбирались когда-то?
попадание пыли-грязи-сож на обмотки возможно?
(крайне маловероятно)
сама плата спиртом протерта?
картинку с осцила бы, лучше двухканального - первый на вход драйвера, второй с выхода, тогда можно сразу диагноз ставить
Последний раз редактировалось uralpt 14 ноя 2019, 06:24, всего редактировалось 2 раза.
К доп. шагам не относится, но все же
pjmaster писал(а):драйвера типа tb6600. стоял бп на 24 вольта, решил увеличить напряжение на драйвера
pjmaster писал(а):при 36 вольтах делал калибровку...
pjmaster писал(а):при 48 вольтах...
Мах напругу глядим в даташите - на теплую не более 42В.
П.С. У меня при прогреве и при 40 вольтах 6600 драйвера сгорали нафиг, а греются они прилично 50-70'C, сейчас работаю на 32В.
П.С.2. на заборе тоже 50В написано, а за забором... ;)
По поводу лишних шагов - у меня была похожая ситуация (но от напруги не зависила), попробуйте изменить в настройках полярность степ шагов (если в вашей программе это есть), ловит лишние фронты и принимает за шаги.
1.jpg (2395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.64 КБ)</a>
2.jpg (2395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.61 КБ)</a>
3.jpg (2394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.32 КБ)</a>
Так читайте правильно даташит - первая картинка абсолютный максимум (т.е. при этих параметрах если вдруг возникнет кратковременно микросхема может не сгореть), а вторая как раз рабочие режимы микросхемы за которые выходить не рекомендуется.
На плате кроме микросхемы есть еще куча элементов со своими ограничениями, поэтому то что на плате написано первично, причем обычно пишут максимальные значения, рекомендуется подавать -10% от написанного.
nevkon писал(а):Так читайте правильно даташит - первая картинка абсолютный максимум (т.е. при этих параметрах если вдруг возникнет кратковременно микросхема может не сгореть), а вторая как раз рабочие режимы микросхемы за которые выходить не рекомендуется.
Ну так а я о чем? ТС выставил в блоке питания 48В, а производитель указывает рабочие 42В не превышать.
nevkon писал(а):На плате кроме микросхемы есть еще куча элементов со своими ограничениями, поэтому то что на плате написано первично
В данном драйвере питание идет только на чип и больше никуда, вся логика от 5В запитана. И при завышении питания (даже меньше 42В) чипы 6600 горят (у меня 2 сгорело), поэтому и предупреждаю ТС.
pjmaster
Настоящее имя: Ян
попробую полярность изменить. хотя все же странно это. питание драйвера и управление.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Полярность чего! Питания?
Погорит все нафиг, даже матюкнуться не успееш...
calabr писал(а):Полярность чего! Питания?
Очевидно, имелась в виду полярность сигнала Step
xvovanx писал(а):По поводу лишних шагов - у меня была похожая ситуация (но от напруги не зависила), попробуйте изменить в настройках полярность степ шагов (если в вашей программе это есть), ловит лишние фронты и принимает за шаги.
calabr
Сообщение calabr »
Сергей Саныч писал(а):Очевидно, имелась в виду полярность сигнала Step
Надеюсь, что да.
Только не полярность, а активный уровень в софте - высокий/низкий, а-то на смену полярности оптрон на входе обидится
calabr писал(а):Только не полярность, а активный уровень в софте - высокий/низкий
Да.
Но практически единственное логичное объяснение вижу в том, что оптрон работает "на грани" и любая помеха приводит к морганию его светодиода, что порождает лишние шаги.
Хотя можно предположить, что пропуски шагов наблюдались до повышения напряжения питания, а "правильное" перемещение было не рассчитано, а подобрано эмпирически. А после повышения пропусков просто стало меньше.
Нет Нет Нет! Конечно же не у питания менять полярность! Я же конкретно написал
xvovanx писал(а):попробуйте изменить в настройках полярность степ шагов (если в вашей программе это есть)
чаще всего у драйверов 6600 активный уровень степ сигнала - нулевой, если в программе установлен активным +5В, то передний и задний переходы от 0 к +5В будут давать путаницу в работе драйвера. В меню обычно называют как "инверсия активного уровня" или "полярность входного сигнала" типа такого.
Можно и физически поменять полярность. Бывает подключение step/dir - +5В, а бывает step/dir - gnd. Можно ли оба вида подключения использовать зависит от применяемого драйвера.
nevkon писал(а):Можно и физически поменять полярность. Бывает подключение step/dir - +5В, а бывает step/dir - gnd
Не у всех драйверов есть варианты разных подключений, скажем на том фото что выкладывал выше у драйвера 6600 входы только step, dir и +5В.
pjmaster
Настоящее имя: Ян
В linuxcnc походу нет таких настроек активности сигнала, как в мач3. либо я не знаю где искать.
pjmaster писал(а):В linuxcnc походу нет таких настроек активности сигнала, как в мач3. либо я не знаю где искать.
В LinuxCNC всё есть :)
Можно инвертировать хотя бы с использованием: parport.<p>.pin-<n>-out-invert true
http://www.linuxcnc.org/docs/html/hal/p ... parameters
pjmaster
Настоящее имя: Ян
В общем форма сигнала при разном напряжении меняется. Разобрал драйвер, там стоит аналог тбшки квадратная микра вместо нормального драйвера, слабоват походу, да и от всего его пугает. Буду менять драйвера.
Если вместо TB6600 стоит мелкий клоп 2х2см, драйвер - полный шлак, сразу в мусорку. Ищите по отзывам с фотографиями, что внутри драйверов стоит.
Если хототе именно на 6600, то советую бескорпусные, как выше на фото. Они самые лучшие на 6600 микрухе из всех других, что мне попадались в корпусах. Там схемы отличаются не в пользу корпусных.
