Обработка рельефа Artcam 2018
Виктор Ганс
Настоящее имя: Виктор Гансовский
Сообщение Виктор Ганс »
При вычислении траектории обработки растра внутри замкнутого вектора при выборе черновой обработки пишет:"Ошибка вычисления траектории. Возможно задан слишком жесткий допуск.Проверьте другие параметры и данные." Если выбрать только чистовую, то ошибки нет, но врезается сразу на полную глубину, хотя в параметрах фрезы и задано ограничение по Z. Танцы с бубном по изменению припусков, точности и кол-ва слоев ничего не дали.
Скриншот (9564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.56 КБ)</a>
Скриншот
Форму создавал так (9564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171803&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.6 КБ)</a>
Форму создавал так
Виктор Ганс
Re: Обработка рельефа Artcam 2018
Проблему решил, тема закрывается. В разделе грубой обработки заменил "Припуск" и "Точность" с 2 мм на 0.5 мм и все заработало.
Вернуться в «Artcam»
