ЧПУ из деталей, напечатанных на 3д принтере (MPCNC)
KyZmu4
Сообщение KyZmu4 »
Всем привет!
Пробегал тут по ютубу и увидел для себя странное https://www.youtube.com/watch?v=zefnrPRvc9Q
Чувак обрабатывает алюминий фактически на самодельном "3д принтере". Причем он там на 7:41 делает измерение готовой детали и у него получилась погрешность в 0,04 мм.
Я все понимаю, лазер там прикрутить, тот же экструдер, но шпиндель? И резать алюминий?
Сам я собрал себе ЧПУ из фанерки на висящих валах и ловлю погрешности в десятки. А тут такое чудо. Причем в качестве направляющих у него вообще какие-то трубы из хозмага.
Как вы считаете - такое вообще имеет право на жизнь? Или чудес не бывает? Мне просто кажется, что даже если у него все действительно так работает и даже не провисает, то погнуть такие направляющие очень легко, буквально на первом же косяке (хотя там NEMA 17 стоят и мб не осилят).
Ну и если "прокачивать" эту идею (в рамках идеи "Собрать из г...на и палок" за 3 копейки) - мб в эти трубы напихать чего для жесткости (бетона там)...
arkhnchul
Re: ЧПУ из деталей, напечатанных на 3д принтере (MPCNC)
Сообщение arkhnchul »
KyZmu4 писал(а):он там на 7:41 делает измерение готовой детали и у него получилась погрешность в 0,04 мм
а если на десяти таких деталях померить?)
KyZmu4 писал(а):Причем в качестве направляющих у него вообще какие-то трубы из хозмага.
у него они заметно бОльшего сечения, чем среднестатические валы, которые на такие станочки ставят.
KyZmu4 писал(а):Как вы считаете - такое вообще имеет право на жизнь?
как вариант "станок для раскроя из спичек и желудей" - да. Как станок для обработки цветмета - нет. Показательный момент на седьмой минуте, поверхность после финишного прохода.
KyZmu4 писал(а):мб в эти трубы напихать чего для жесткости (бетона там)...
нет. Примерно что угодно, что можно запихать в трубу, не добавит ей жесткости в сколь-нибудь заметной мере.
2019-11-10_23_52_17.jpg (7231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.11 КБ)</a>
2019-11-10_23_52_21.jpg (7231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.25 КБ)</a>
2019-11-10_23_52_27.jpg (7231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.98 КБ)</a>
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
у меня даже 3d принтер из алюминия полностью :-)
Как любил поговаривать один из преподов "Природу не обманешь".
Пластик имеет очень низкий модуль упругости и будет "отгибаться".
Аналогично валы будут тупо прогибаться по весом оси z и движение будет не по прямой, а по дуге.
И еще есть такой хороший метод, очень помогает когда встречаешь или придумываешь что-то новое.
Задаешься вопросом почему раньше никто так не делал и начинаешь яростно искать недостатки.
Не стоит считать, что вот я самый умный, а все кругом не шарят :-) Так думать конечно полезно, но не когда что-то изобретаешь :-)
Даже китайцы с их любовью к экономии такого не выпускают, хотя CNC3018 уж очень близок и часть элементов там пластиковые.
ЧПУ на тросиках и то лучше (:
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
KyZmu4 писал(а):Пробегал тут по ютубу и увидел для себя странное
хочу эту фрезу ;) хотя все равно не понимаю как на таком ;%:? это вообще происходит...
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Фрезерюги на него нет !!! он бы ему замерил жёсткость ! :eat:
bruden
Настоящее имя: Роман
Сообщение bruden »
Хочу такой собрать, по результатам отпишусь) Все запчасти есть, валяются, только 6м трубы купить, а она копейки стоит.
Вернуться в «Общие вопросы»
