Как найти адресс LPT в Linux?
Для установки нескольких LPT портов, нужно знать их адреса, чтобы их прописать в настройках. Для платы 7i43 подключенной к LPT также нужно указать адрес порта.
LPT.png (21107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.27 КБ)</a>
LPT Mesa.png (21107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.75 КБ)</a>
Пытаюсь к ноуту подключить плату MESA 7i43 через PCMCIA - LPT = не работает. На плате 7i43 возле штекера LPT есть группа светодиодов 8шт. Полагаю они должны светиться при обращении к 7i43.
Есть специальная плата для проверки LPT портов. Втыкаю ее к PCMCIA - LPT .
При включении ноута показывает 00:
DSCN0039.jpg (21107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.4 КБ)</a>
После загрузки Linux показывает FF
DSCN0040.jpg (21107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.09 КБ)</a>
Сигнал через PCMCIA проходит.
Нужно в настройках ЕМС прописать правильный адресс LPT порта. Как его найти в Linux?
Re: Как найти адресс LPT в Linux?
Попробывал 3 стандарных адреса
LPT1 - 0x378 = не работает
LPT2 - 0x278 = не работает
LPT3 - 0x3bc = StepConf выдает ошибку
PKM
Сообщение PKM »
Для порта на PCI-карте адрес можно найти в выводе команды lspci -v
Но сработает ли это для PCMCIA - не знаю
PKM писал(а):в выводе команды lspci -v
куды именно эту команду нужно ввести?
PKM
Сообщение PKM »
В командной строке (Terminal). Меню Приложения- Аксессуары - Терминал (не уверен точно с названиями, у меня английская версия). Иконка- черный прямоугольник.
PKM писал(а):В командной строке (Terminal)
Терминал знаю :) Запустил в терминале вот что вышло :
Спрятал сюды ->
aft@cnc:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 661FX/M661FX/M661MX Host (rev 11)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64
	Memory at e0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32M]
	Capabilities: <access denied>
	Kernel driver in use: agpgart-sis
	Kernel modules: sis-agp
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
	Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 99
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=68
	I/O behind bridge: 00009000-00009fff
	Memory behind bridge: e2100000-e21fffff
	Prefetchable memory behind bridge: e8000000-efffffff
	Kernel modules: shpchp
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS963 [MuTIOL Media IO] (rev 25)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0
00:02.1 SMBus: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS961/2 SMBus Controller
	Flags: medium devsel
	I/O ports at 8100 [size=32]
	Kernel driver in use: sis96x_smbus
	Kernel modules: i2c-sis96x
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 [IDE] (prog-if 80 [Master])
	Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0082
	Flags: bus master, medium devsel, latency 128, IRQ 16
	[virtual] Memory at 000001f0 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
	[virtual] Memory at 000003f0 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
	[virtual] Memory at 00000170 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=8]
	[virtual] Memory at 00000370 (type 3, non-prefetchable) [disabled] [size=1]
	I/O ports at 1000 [size=16]
	Kernel driver in use: pata_sis
00:02.6 Modem: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Modem Controller (rev a0)
	Flags: medium devsel, IRQ 18
	I/O ports at 1400 [size=256]
	I/O ports at 1080 [size=128]
	Kernel modules: snd-intel8x0m
00:02.7 Multimedia audio controller: Silicon Integrated Systems [SiS] AC'97 Sound Controller (rev a0)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 173, IRQ 18
	I/O ports at 1c00 [size=256]
	I/O ports at 1800 [size=128]
	Kernel driver in use: Intel ICH
00:03.0 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) (prog-if 10)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 20
	Memory at e2000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: ohci_hcd
00:03.1 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f) (prog-if 10)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 21
	Memory at e2001000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:03.3 USB Controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller (prog-if 20)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 23
	Memory at e2002000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Kernel driver in use: ehci_hcd
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS900 PCI Fast Ethernet (rev 91)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 173, IRQ 19
	I/O ports at 2000 [size=256]
	Memory at e2003000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	[virtual] Expansion ROM at 18000000 [disabled] [size=128K]
	Kernel driver in use: sis900
	Kernel modules: sis900
00:06.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB1410 Cardbus Controller (rev 01)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 168, IRQ 19
	Memory at 18020000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=05, sec-latency=176
	Memory window 0: 10000000-13fff000 (prefetchable)
	Memory window 1: 14000000-17fff000
	I/O window 0: 00002400-000024ff
	I/O window 1: 00002800-000028ff
	16-bit legacy interface ports at 0001
	Kernel driver in use: yenta_cardbus
	Kernel modules: yenta_socket
01:00.0 VGA compatible controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
	Flags: 66MHz, medium devsel, IRQ 7
	BIST result: 00
	Memory at e8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
	Memory at e2100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
	I/O ports at 9000 [size=128]
	Kernel modules: sisfb
02:00.0 Serial controller: Device 4348:5053 (rev 10) (prog-if 02)
	Subsystem: Device 4348:5053
	Flags: medium devsel, IRQ 19
	I/O ports at 2400 [size=8]
	I/O ports at 2408 [size=8]
	Kernel driver in use: serial
aft@cnc:~$
Что тотут никакого LPT адреса не видать :wtf:
Еще вот что выполнил lshw:
aft@cnc:~$ lshw
WARNING: you should run this program as super-user.
cnc
    description: Computer
    width: 32 bits
  *-core
       description: Motherboard
       physical id: 0
     *-memory
          description: System memory
          physical id: 1
     *-cpu
          product: Intel(R) Celeron(R) M processor         1.50GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 2
          bus info: cpu@0
          version: 6.13.8
          width: 32 bits
          capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss tm pbe nx up bts
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 661FX/M661FX/M661MX Host
          vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 11
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-sis latency=64
          resources: irq:0 memory:e0000000-e1ffffff
        *-pci
             description: PCI bridge
             product: SiS AGP Port (virtual PCI-to-PCI bridge)
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: pci bus_master
             resources: ioport:9000(size=4096) memory:e2100000-e21fffff memory:e8000000-efffffff(prefetchable)
           *-display UNCLAIMED
                description: VGA compatible controller
                product: 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: cap_list
                configuration: latency=0
                resources: memory:e8000000-efffffff(prefetchable) memory:e2100000-e211ffff ioport:9000(size=128)
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: SiS963 [MuTIOL Media IO]
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 25
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
        *-serial
             description: SMBus
             product: SiS961/2 SMBus Controller
             physical id: 2.1
             bus info: pci@0000:00:02.1
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=sis96x_smbus latency=0
             resources: irq:0 ioport:8100(size=32)
        *-ide
             description: IDE interface
             product: 5513 [IDE]
             physical id: 2.5
             bus info: pci@0000:00:02.5
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ide bus_master
             configuration: driver=pata_sis latency=128
             resources: irq:16 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:1000(size=16)
        *-communication UNCLAIMED
             description: Modem
             product: AC'97 Modem Controller
             physical id: 2.6
             bus info: pci@0000:00:02.6
             version: a0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: latency=173 maxlatency=11 mingnt=52
             resources: ioport:1400(size=256) ioport:1080(size=128)
        *-multimedia
             description: Multimedia audio controller
             product: AC'97 Sound Controller
             physical id: 2.7
             bus info: pci@0000:00:02.7
             version: a0
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list
             configuration: driver=Intel ICH latency=173 maxlatency=11 mingnt=52
             resources: irq:18 ioport:1c00(size=256) ioport:1800(size=128)
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: USB 1.1 Controller
             physical id: 3
             bus info: pci@0000:00:03.0
             version: 0f
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=ohci_hcd latency=64 maxlatency=80
             resources: irq:20 memory:e2000000-e2000fff
        *-usb:1
             physical id: 3.1
             bus info: pci@0000:00:03.1
             version: 0f
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             resources: irq:21 memory:e2001000-e2001fff
        *-usb:2
             product: USB 2.0 Controller
             physical id: 3.3
             bus info: pci@0000:00:03.3
             version: 00
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=ehci_hcd latency=64 maxlatency=80
             resources: irq:23 memory:e2002000-e2002fff
        *-network
             description: Ethernet interface
             product: SiS900 PCI Fast Ethernet
             physical id: 4
             bus info: pci@0000:00:04.0
             logical name: eth0
             version: 91
             serial: 00:16:36:32:70:f7
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: bus_master cap_list rom ethernet physical
             configuration: broadcast=yes driver=sis900 driverversion=v1.08.10 Apr. 2 2006 ip=192.168.1.100 latency=173 maxlatency=11 mingnt=52 multicast=yes
             resources: irq:19 ioport:2000(size=256) memory:e2003000-e2003fff memory:18000000-1801ffff(prefetchable)
        *-pcmcia
             description: CardBus bridge
             product: CB1410 Cardbus Controller
             vendor: ENE Technology Inc
             physical id: 6
             bus info: pci@0000:00:06.0
             version: 01
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pcmcia bus_master cap_list
             configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5
             resources: irq:19 memory:18020000-18020fff ioport:2400(size=256) ioport:2800(size=256) memory:10000000-13ffffff(prefetchable) memory:14000000-17ffffff
     *-communication
          description: Serial controller
          physical id: 0
          bus info: pci@0000:02:00.0
          version: 10
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=serial latency=0
          resources: irq:19 ioport:2400(size=8) ioport:2408(size=8)
aft@cnc:~$
Где искать адрес?
Выполнил в терминале: dmesg
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000be00000 - 0000000010000000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI present.
[ 0.000000] last_pfn = 0xbdf0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
[ 0.000000] C8000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 00BE00000 mask FFFE00000 uncachable
[ 0.000000] 2 base 00C000000 mask FFC000000 uncachable
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] PAT not supported by CPU.
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009f400 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009f400 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000dc000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000000bdf0000 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000bdf0000 - 000000000bdfa000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 000000000bdfa000 - 000000000be00000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 000000000be00000 - 0000000010000000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000000bdf0000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 000bc00000 page 2M
[ 0.000000] 000bc00000 - 000bdf0000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to bdf0000 @ 7000-c000
[ 0.000000] RAMDISK: 0822b000 - 08eb351f
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f8150 00014 (v00 PTLTD )
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0bdf6482 00030 (v01 PTLTD RSDT 06040000 LTP 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0bdf9f3c 00074 (v01 SiS 661MX 06040000 PTL 00000001)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0bdf66ad 0388F (v01 PTLTD 661MX 06040000 MSFT 0100000E)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0bdfafc0 00040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0bdf9fb0 00050 (v01 PTLTD ? APIC 06040000 LTP 00000000)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0bdf64b2 001FB (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20030224)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 189MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 0bdf0000
[ 0.000000] low ram: 0 - 0bdf0000
[ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 0bdf0000
[ 0.000000] node 0 bootmap 00008000 - 000097c0
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 000bdf0000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008b0db8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
[ 0.000000] #4 [000822b000 - 0008eb351f] RAMDISK ==> [000822b000 - 0008eb351f]
[ 0.000000] #5 [000009f400 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009f400 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [00008b1000 - 00008b4190] BRK ==> [00008b1000 - 00008b4190]
[ 0.000000] #7 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[ 0.000000] #8 [0000008000 - 000000a000] BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000a000]
[ 0.000000] found SMP MP-table at [c00f8180] f8180
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x0000bdf0
[ 0.000000] HighMem 0x0000bdf0 -> 0x0000bdf0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002
[ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0000bdf0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 48523
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001000
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 348 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 44180 pages, LIFO batch:7
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x8008
[ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 high edge)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ11 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 10000000 (gap: 10000000:eec00000)
[ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1400000 s74936 r0 d23368 u4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 48143
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=3ee30cf3-502f-454e-8555-ecf02f8aef83 ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 972480 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 170388k/194496k available (4539k kernel code, 23544k reserved, 1928k data, 620k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1e000 - 0xfffff000 ( 900 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xcc5f0000 - 0xff7fe000 ( 818 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xcbdf0000 ( 189 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000 ( 620 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68 (1928 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc (4539 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[ 0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1500.051 MHz processor.
[ 0.004007] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3000.10 BogoMIPS (lpj=6000204)
[ 0.004033] Security Framework initialized
[ 0.004069] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004080] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004265] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.004272] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004278] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004293] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004297] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004301] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004331] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[ 0.004336] CPU: L2 cache: 1024K
[ 0.004342] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.004354] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.004368] Performance Events: p6 PMU driver.
[ 0.004402] ... version: 0
[ 0.004405] ... bit width: 32
[ 0.004408] ... generic registers: 2
[ 0.004411] ... value mask: 00000000ffffffff
[ 0.004414] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.004418] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.004420] ... event mask: 0000000000000003
[ 0.004427] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.021218] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.031123] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[ 0.031139] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.040037] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.040052] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[ 0.051757] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.052001] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.052001] ..MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC
[ 0.052001] ...trying to set up timer (IRQ0) through the 8259A ...
[ 0.052001] ..... (found apic 0 pin 2) ...
[ 0.097834] ....... works.
[ 0.097837] CPU0: Intel(R) Celeron(R) M processor 1.50GHz stepping 08
[ 0.100001] Brought up 1 CPUs
[ 0.100001] Total of 1 processors activated (3000.10 BogoMIPS).
[ 0.100001] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.100001] devtmpfs: initialized
[ 0.100001] regulator: core version 0.5
[ 0.100001] NET: Registered protocol family 16
[ 0.100001] EISA bus registered
[ 0.100001] ACPI: bus type pci registered
[ 0.100001] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd786, last bus=1
[ 0.100001] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.100001] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.100426] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.120083] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.120088] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.120101] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.123390] ACPI: EC: GPE = 0x19, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.123562] ACPI: No dock devices found.
[ 0.124877] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.124937] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xe0000000-0xe1ffffff]
[ 0.125096] pci 0000:00:02.0: Enabling SiS 96x SMBus
[ 0.125147] pci 0000:00:02.1: reg 20 io port: [0x8100-0x811f]
[ 0.125192] pci 0000:00:02.5: reg 10 io port: [0x1f0-0x1f7]
[ 0.125200] pci 0000:00:02.5: reg 14 io port: [0x3f4-0x3f7]
[ 0.125209] pci 0000:00:02.5: reg 18 io port: [0x170-0x177]
[ 0.125217] pci 0000:00:02.5: reg 1c io port: [0x374-0x377]
[ 0.125226] pci 0000:00:02.5: reg 20 io port: [0x1000-0x100f]
[ 0.125279] pci 0000:00:02.6: reg 10 io port: [0x1400-0x14ff]
[ 0.125288] pci 0000:00:02.6: reg 14 io port: [0x1080-0x10ff]
[ 0.125337] pci 0000:00:02.6: supports D1 D2
[ 0.125340] pci 0000:00:02.6: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.125346] pci 0000:00:02.6: PME# disabled
[ 0.125385] pci 0000:00:02.7: reg 10 io port: [0x1c00-0x1cff]
[ 0.125394] pci 0000:00:02.7: reg 14 io port: [0x1800-0x187f]
[ 0.125442] pci 0000:00:02.7: supports D1 D2
[ 0.125445] pci 0000:00:02.7: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.125451] pci 0000:00:02.7: PME# disabled
[ 0.125480] pci 0000:00:03.0: reg 10 32bit mmio: [0xe2000000-0xe2000fff]
[ 0.125539] pci 0000:00:03.1: reg 10 32bit mmio: [0xe2001000-0xe2001fff]
[ 0.125611] pci 0000:00:03.3: reg 10 32bit mmio: [0xe2002000-0xe2002fff]
[ 0.125663] pci 0000:00:03.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.125668] pci 0000:00:03.3: PME# disabled
[ 0.125713] pci 0000:00:04.0: reg 10 io port: [0x2000-0x20ff]
[ 0.125722] pci 0000:00:04.0: reg 14 32bit mmio: [0xe2003000-0xe2003fff]
[ 0.125752] pci 0000:00:04.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.125774] pci 0000:00:04.0: supports D1 D2
[ 0.125778] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.125783] pci 0000:00:04.0: PME# disabled
[ 0.125825] pci 0000:00:06.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
[ 0.125847] pci 0000:00:06.0: supports D1 D2
[ 0.125850] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.125856] pci 0000:00:06.0: PME# disabled
[ 0.125938] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xe8000000-0xefffffff]
[ 0.125946] pci 0000:01:00.0: reg 14 32bit mmio: [0xe2100000-0xe211ffff]
[ 0.125953] pci 0000:01:00.0: reg 18 io port: [0x9000-0x907f]
[ 0.125989] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.126032] pci 0000:00:01.0: bridge io port: [0x9000-0x9fff]
[ 0.126038] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xe2100000-0xe21fffff]
[ 0.126044] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xe8000000-0xefffffff]
[ 0.126073] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.126078] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.133895] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 *7 9 10 11)
[ 0.134030] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11) *0, disabled.
[ 0.134160] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11) *0, disabled.
[ 0.134296] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11) *0, disabled.
[ 0.134458] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 *9 10 11)
[ 0.134589] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11)
[ 0.134717] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11) *0, disabled.
[ 0.134846] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11)
[ 0.135017] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.135021] vgaarb: loaded
[ 0.135204] SCSI subsystem initialized
[ 0.135287] libata version 3.00 loaded.
[ 0.135383] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.135405] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.135440] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.135610] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.135613] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.135791] NetLabel: Initializing
[ 0.135794] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.135796] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.135816] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.135863] Switching to clocksource tsc
[ 0.136000] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.136000] pnp: PnP ACPI init
[ 0.136000] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.136961] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.136964] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.136970] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.136989] system 00:04: ioport range 0x8000-0x807f has been reserved
[ 0.136994] system 00:04: ioport range 0x8080-0x80ff has been reserved
[ 0.136998] system 00:04: ioport range 0x8100-0x811f has been reserved
[ 0.137002] system 00:04: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.137006] system 00:04: ioport range 0xfe00-0xfe00 has been reserved
[ 0.137011] system 00:04: ioport range 0x3f0-0x3f1 has been reserved
[ 0.137017] system 00:04: iomem range 0xfec00000-0xfecfffff could not be reserved
[ 0.137022] system 00:04: iomem range 0xfee00000-0xfeefffff could not be reserved
[ 0.137026] system 00:04: iomem range 0xffc00000-0xffc00fff has been reserved
[ 0.137031] system 00:04: iomem range 0xffe00000-0xffe00fff has been reserved
[ 0.137035] system 00:04: iomem range 0xffe80000-0xffefffff has been reserved
[ 0.137039] system 00:04: iomem range 0xd0000-0xd7fff has been reserved
[ 0.171809] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.171815] pci 0000:00:01.0: IO window: 0x9000-0x9fff
[ 0.171822] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xe2100000-0xe21fffff
[ 0.171828] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xe8000000-0xefffffff
[ 0.171837] pci 0000:00:06.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.171841] pci 0000:00:06.0: IO window: 0x002400-0x0024ff
[ 0.171847] pci 0000:00:06.0: IO window: 0x002800-0x0028ff
[ 0.171853] pci 0000:00:06.0: PREFETCH window: 0x10000000-0x13ffffff
[ 0.171859] pci 0000:00:06.0: MEM window: 0x14000000-0x17ffffff
[ 0.171883] pci 0000:00:06.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 0.171890] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 0.171894] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.171902] pci 0000:00:06.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.171912] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.171916] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.171920] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0x9000-0x9fff]
[ 0.171924] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xe2100000-0xe21fffff]
[ 0.171928] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xe8000000-0xefffffff]
[ 0.171932] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0x2400-0x24ff]
[ 0.171936] pci_bus 0000:02: resource 1 io: [0x2800-0x28ff]
[ 0.171940] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x10000000-0x13ffffff]
[ 0.171944] pci_bus 0000:02: resource 3 mem: [0x14000000-0x17ffffff]
[ 0.171997] NET: Registered protocol family 2
[ 0.172139] IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.172487] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.172565] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.172646] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.172649] TCP reno registered
[ 0.172743] NET: Registered protocol family 1
[ 0.612125] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.612338] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.612501] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.612524] type=2000 audit(1307790398.612:1): initialized
[ 0.624369] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.636394] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.642756] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.642847] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.643674] fuse init (API version 7.13)
[ 0.643805] msgmni has been set to 333
[ 0.648426] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.648561] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.648565] io scheduler noop registered
[ 0.648568] io scheduler anticipatory registered
[ 0.648571] io scheduler deadline registered
[ 0.648629] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.648779] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.648812] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.648947] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
[ 0.650768] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 0.650852] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ 0.650856] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.650920] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
[ 0.650924] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.650993] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 0.650997] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.653057] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.653516] serial 0000:00:02.6: enabling device (0000 -> 0001)
[ 0.653528] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.653532] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.653542] serial 0000:00:02.6: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 0.653550] serial 0000:00:02.6: PCI INT C disabled
[ 0.656790] brd: module loaded
[ 0.657342] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.664254] loop: module loaded
[ 0.664406] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[ 0.664601] pata_sis 0000:00:02.5: version 0.5.2
[ 0.664619] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.664622] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.664633] pata_sis 0000:00:02.5: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.668500] scsi0 : pata_sis
[ 0.668679] scsi1 : pata_sis
[ 0.668960] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x1000 irq 14
[ 0.668964] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x1008 irq 15
[ 0.669453] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.669508] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.669586] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.669589] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.669723] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.669757] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 0.669760] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.669772] ehci_hcd 0000:00:03.3: PCI INT D -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 0.669796] ehci_hcd 0000:00:03.3: EHCI Host Controller
[ 0.669839] ehci_hcd 0000:00:03.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.669907] ehci_hcd 0000:00:03.3: irq 23, io mem 0xe2002000
[ 0.715691] ehci_hcd 0000:00:03.3: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.715844] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.715886] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.715900] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 0.715976] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.716002] alloc irq_desc for 20 on node -1
[ 0.716005] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.716012] ohci_hcd 0000:00:03.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
[ 0.716026] ohci_hcd 0000:00:03.0: OHCI Host Controller
[ 0.716078] ohci_hcd 0000:00:03.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.716120] ohci_hcd 0000:00:03.0: irq 20, io mem 0xe2000000
[ 0.804047] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.804096] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.804134] hub 2-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.804221] alloc irq_desc for 21 on node -1
[ 0.804225] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.804237] ohci_hcd 0000:00:03.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 0.804264] ohci_hcd 0000:00:03.1: OHCI Host Controller
[ 0.804329] ohci_hcd 0000:00:03.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.804366] ohci_hcd 0000:00:03.1: irq 21, io mem 0xe2001000
[ 0.833056] ata1.00: ATA-6: HTS424040M9AT00, MA2OA71A, max UDMA/100
[ 0.833063] ata1.00: 78140160 sectors, multi 16: LBA48
[ 0.892013] ata1.00: configured for UDMA/100
[ 0.892279] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.892324] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.892342] hub 3-0:1.0: 3 ports detected
[ 0.892423] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.892589] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.895394] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.895404] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.895603] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.895873] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.895899] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[ 0.896062] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.898829] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.904384] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.904391] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.904673] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.904684] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.904688] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.904710] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.904713] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.904717] cpuidle: using governor ladder
[ 0.904719] cpuidle: using governor menu
[ 0.905282] TCP cubic registered
[ 0.905515] NET: Registered protocol family 10
[ 0.906097] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.906471] NET: Registered protocol family 17
[ 0.906524] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.906666] registered taskstats version 1
[ 0.906933] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2011-06-11 11:06:39 UTC (1307790399)
[ 0.906938] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.906941] EDD information not available.
[ 0.927206] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[ 1.336009] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.336282] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA HTS424040M9AT00 MA2O PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.336546] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.336796] sd 0:0:0:0: [sda] 78140160 512-byte logical blocks: (40.0 GB/37.2 GiB)
[ 1.336869] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.336873] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.336910] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.337119] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.397237] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.470436] Freeing initrd memory: 12833k freed
[ 1.494591] ata2.01: NODEV after polling detection
[ 1.500546] ata2.00: ATAPI: PHILIPS DVD+/-RW SDVD8441, P646, max UDMA/33
[ 1.516501] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 1.520269] scsi 1:0:0:0: CD-ROM PHILIPS DVD+-RW SDVD8441 P646 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.522623] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.522628] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.522818] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.522918] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 1.522993] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 1.523799] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 1.523838] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 1.548949] udev: starting version 151
[ 1.798201] vga16fb: initializing
[ 1.798208] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 1.798305] fb0: VGA16 VGA frame buffer device
[ 1.803855] sis900.c: v1.08.10 Apr. 2 2006
[ 1.803907] sis900 0000:00:04.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 1.810439] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.823893] 0000:00:04.0: Realtek RTL8201 PHY transceiver found at address 13.
[ 1.830090] 0000:00:04.0: Using transceiver found at address 13 as default
[ 1.859557] eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x2000, IRQ 19, 00:16:36:32:70:f7
[ 1.859595] agpgart-sis 0000:00:00.0: SiS chipset [1039/0661]
[ 1.862733] agpgart-sis 0000:00:00.0: AGP aperture is 32M @ 0xe0000000
[ 1.922675] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[ 2.482531] xor: automatically using best checksumming function: pIII_sse
[ 2.500006] pIII_sse : 4013.000 MB/sec
[ 2.500009] xor: using function: pIII_sse (4013.000 MB/sec)
[ 2.528507] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 2.754996] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 2.755005] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[ 4.273971] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[ 4.274608] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 11.157046] Adding 538616k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:538616k
[ 12.350055] udev: starting version 151
[ 14.312225] sis96x_smbus 0000:00:02.1: SiS96x SMBus base address: 0x8100
[ 14.511854] type=1505 audit(1307790413.103:2): operation="profile_load" pid=465 name="/sbin/dhclient3"
[ 14.512719] type=1505 audit(1307790413.105:3): operation="profile_load" pid=465 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 14.513194] type=1505 audit(1307790413.105:4): operation="profile_load" pid=465 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 14.513862] type=1505 audit(1307790413.105:5): operation="profile_replace" pid=463 name="/sbin/dhclient3"
[ 14.514707] type=1505 audit(1307790413.105:6): operation="profile_replace" pid=463 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 14.515184] type=1505 audit(1307790413.105:7): operation="profile_replace" pid=463 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 14.639202] acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 14.639226] acer-wmi: No or unsupported WMI interface, unable to load
[ 14.839607] lp: driver loaded but no devices found
[ 14.863309] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 14.871342] yenta_cardbus 0000:00:06.0: CardBus bridge found [1025:0082]
[ 14.871367] yenta_cardbus 0000:00:06.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[ 14.871371] yenta_cardbus 0000:00:06.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[ 14.871378] yenta_cardbus 0000:00:06.0: TI: mfunc 0x00001002, devctl 0x44
[ 15.100778] yenta_cardbus 0000:00:06.0: ISA IRQ mask 0x06f8, PCI irq 19
[ 15.100785] yenta_cardbus 0000:00:06.0: Socket status: 30000006
[ 15.718488] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x12a0b1, caps: 0xa04713/0x204000
[ 15.755664] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[ 15.964140] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
[ 15.965848] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: excluding 0x480-0x48f
[ 15.966548] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
[ 15.967154] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
[ 15.967944] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
[ 16.743599] Intel ICH 0000:00:02.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 17.568036] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55443 usecs (2667 samples)
[ 17.568042] intel8x0: clocking to 48000
[ 17.753559] type=1505 audit(1307790416.345:8): operation="profile_load" pid=675 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 17.757682] type=1505 audit(1307790416.349:9): operation="profile_replace" pid=681 name="/sbin/dhclient3"
[ 17.761240] type=1505 audit(1307790416.353:10): operation="profile_replace" pid=681 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 17.761735] type=1505 audit(1307790416.353:11): operation="profile_replace" pid=681 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 20.584983] eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
[ 22.750521] ppdev: user-space parallel port driver
[ 28.924013] eth0: no IPv6 routers present
[ 48.105955] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[ 48.394805] ISOFS: changing to secondary root
[ 290.404028] pcmcia_socket pcmcia_socket0: pccard: CardBus card inserted into slot 0
[ 290.404068] pci 0000:02:00.0: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[ 290.404078] pci 0000:02:00.0: reg 14 io port: [0x00-0x07]
[ 290.404153] yenta_cardbus 0000:00:06.0: EnE: chaning testregister 0xC9, 06 -> 04
[ 290.404270] serial 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0001)
[ 290.404282] serial 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 290.404462] 0000:02:00.0: ttyS0 at I/O 0x2400 (irq = 19) is a XScale
[ 1498.084115] pcmcia_socket pcmcia_socket0: pccard: card ejected from slot 0
[ 1498.120411] serial 0000:02:00.0: PCI INT A disabled
[ 5289.352032] pcmcia_socket pcmcia_socket0: pccard: CardBus card inserted into slot 0
[ 5289.352075] pci 0000:02:00.0: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[ 5289.352086] pci 0000:02:00.0: reg 14 io port: [0x00-0x07]
[ 5289.352160] yenta_cardbus 0000:00:06.0: EnE: chaning testregister 0xC9, 04 -> 04
[ 5289.352269] serial 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0001)
[ 5289.352281] serial 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
aft@cnc:~$
PKM
Сообщение PKM »
единственный разумный адрес там 0x2400. попробуй
PKM писал(а):0x2400. попробуй
Ошибку выдало:
2400.png (21060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.62 КБ)</a>
Попинал продавца, выслал мне драйвера для PCMCIA - LPT. Никогда не ставил драйвера в Linux.
Как устанавливать драйвера в Linux?
Вот что в папке:
Driver-LINUX.png (21060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.66 КБ)</a>
что в Makefile:
# Copyright 2010 WCH GROUP all right reserved
all: driver_make wchdump_make wchterm_make
install: driver_install wchdump_install wchterm_install wchmknod_install
clean: driver_clean wchdump_clean wchterm_clean wchmknod_clean local_clean
driver_make:
cd driver;\
make
driver_install:
cd driver;\
make install
driver_clean:
cd driver;\
make clean
wchdump_make:
cd wchdump;\
make
wchdump_install:
cd wchdump;\
make install
wchdump_clean:
cd wchdump;\
make clean;
wchterm_make:
cd wchterm;\
make
wchterm_install:
cd wchterm;\
make install
wchterm_clean:
cd wchterm;\
make clean;
wchmknod_install:
cd wchmknod;\
./wchmknod
wchmknod_clean:
cd wchmknod;\
rm -f *~
local_clean:
rm -f *~
В Readme
= WCH Multi-I/O Board Driver Installation Guide =
= For Kernel 2.4 & 2.6 =
= Copyright 2010 WCH GROUP all right reserved =
= Version: 1.0.0.0 =
= Date: 2010/09/11 =
Item
A. Release note
B. Introduction
C. Distributions test
D. Installation
D.1 Driver install
D.2 Device node creation
E. Loading driver automatic after system bootup
E.1
RedHat 8
Fedora Core 1
Fedora Core 8
Fedora Core 10
Fedora Core 11
Mandriva 2008
E.2
Suse 9.3
SuSE 11.2 Milestone 4
E.3
Ubutu 8.04 Destop
E.4
Turbo Liunx 10
Red Hat Enterprise Liunx 4.0
E.5
Others
F. Utility
F.1 wchdump
F.2 wchterm
A. Release note
Support kernel 2.4 and 2.6 on x86 machine only. Distributions test refer to item C.
Before driver installation. Make sure system with c compiler and kernel development
package.
B. Introduction
Maximum 4 boards can be installed in combination(up to 32 serial port),
support wch multi i/o boards as list below.
(S - serial port)
Driver tested with distributions as list.
RedHat 8
Fedora Core 1
Fedora Core 8
Fedora Core 10
Fedora Core 11
Mandriva 2008
Turbo Liunx 10
Suse 9.3
Ubutu 8.04 Destop
D. Installation
D.1 Driver install
Please create a directory under root directory, e.g /temp, do commands:
# cd /
# mkdir temp
After get driver file "wch_Vx.x.x.x.tar.gz". Copy file to /temp
directory, then extract and install, do commands:
# cp wch_Vx.x.x.x.tar.gz /temp
# cd /temp
# tar xvfz wch_Vx.x.x.x.tar.gz
# cd /temp/wch
# make clean ; make install
* If system is Suse 9.0 and errors occur when *
* "make clean ; make install", do commands: *
* # cd /usr/src/linux/ *
* # make cloneconfig *
* # make dep *
* then do "make clean ; make install" again in /temp/wch *
Load driver module, do command:
# modprobe wch
or
# insmod /temp/wch/driver/wch.ko (wch.o for kernel 2.4)
Check driver module, do command:
# lsmod | grep wch
Unload driver, do command:
# rmmod wch
Each serial port has one device node which is named "ttyWCH?",
maximum up to 32 serial ports.
This setp will be done when do "make clean ; make install", if
device nodes aren't in /dev, do commands:
# cd /temp/wch/wchmknod
# ./wchmknod
This will create device nodes in /dev.
If there are more than two boards installed, serial port device
nameing convention please refer to F1.
E.1
After finish item D. Edit /etc/rc.d/rc.local for loading driver
automatic after system bootup. Use vi or other editor to open rc.local,
and add "modprobe wch" in last line.
E.2
Edit /etc/rc.d/boot.local for loading driver automatic after system bootup.
Use vi or other editor to open boot.local, and add "modprobe wch" in last line.
Edit /etc/rc.d/halt.lAfter finish item D. Edit /etc/rc.d/rc.local for loading driver
and add "modprobe wch" in last line.ocal for unloading driver when system halt.
Use vi or other editor to open halt.local, and add "rmmod wch" in last line.
E.3
After finish item D. Edit /etc/init.d/rc.local for loading driver
and add words as below in last line.
modprobe wch
E.4
and add words as below in last lien.
modprobe wch
E.5
In general, other distributions will loading driver automatic after system bootup.
If it doesn't, please refer to item E.1 or E.2. or E.3 or E.4
F. Utility
F1. wchdump - dump port informations, do command:
# wchdump
the informations should be like this
================ Found 8 WCH port , list informations ====================
WCH driver ver -- 1.0.0.0
ttyWCH0 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9000, irq = 169
ttyWCH1 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9400, irq = 169
ttyWCH2 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9800, irq = 169
ttyWCH3 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9c00, irq = 169
ttyWCH4 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9008, irq = 169
ttyWCH5 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9408, irq = 169
ttyWCH6 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9808, irq = 169
ttyWCH7 --
WCH CH358_8S Series (bus:1 device: 9) , base address = 9c08, irq = 169
In this case,
Driver version is 1.0.0.0
ttyWCH0 is the 1st serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9000 and irq is 169.
ttyWCH1 is the 2nd serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9400 and irq is 169.
ttyWCH2 is the 3rd serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9800 and irq is 169.
ttyWCH3 is the 4th serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9C00 and irq is 169.
ttyWCH4 is the 5th serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9008 and irq is 169.
ttyWCH5 is the 6th serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9408 and irq is 169.
ttyWCH6 is the 7th serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9808 and irq is 169.
ttyWCH7 is the 8th serial port on wch CH358_8S series board,
base address is 0x9C08 and irq is 169.
bus:1 means the bus number of board is 1.
device:9 means the device number of board is 9.
If no information print on screen. Make sure the device node
exist in /dev and driver module loaded.
F2. wchterm - dumb terminal for test tty device node data transmitting and receiving, do command:
# wchterm
Как поставить дрова?
вот что в папке Driver:
driver — обозреватель файлов.png (21058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.39 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Инструкция должна быть в README.
Petka
Сообщение Petka »
Там же в readme пункт D всё описывает.
вкратце:
# make clean
# make
# make install
потом запустить драйвер (в линуксе драйвера называют модулями)
# modeprobe wch
Petka писал(а):вкратце:
# make clean
# make
# make install
А подробно :) Есть папка с дровами, могу ее на CD записать.
# make clean - это что означает? В командную строке выполнить, иль как?
Яж пишу никогда не ставил, понятие не имею.
Плату линух видит. В lspci она есть, значит драйвера наверное не нужны.
Однако, в readme написано, чтобы установить нужно выполнить
sudo make clean
sudo make install
В папке с драйвером. Возможно понадобится build-essential.
sudo apt-get install build-essential
О, Petka меня опередил :)
Stepconf может не корректно работать с нестандартными адресами портов. Попробуй вручную изменить в ini. Хотя, он выдает ошибку halrun...
Есть еще такая штука, можно попробовать по тестить сам lpt. В терминале пишешь
echo 123 >> /dev/lpt (вместо /dev/lpt может быть что-то похожее или не очень :) )
Nick писал(а):Однако, в readme написано, чтобы установить нужно выполнить
sudo make clean
sudo make install
Где выполнить? Тут же нет никаких путей? Как Linux найдет путь?
Nick писал(а):Есть еще такая штука, можно попробовать по тестить сам lpt. В терминале пишешь
echo 123 >> /dev/lpt (вместо /dev/lpt может быть что-то похожее или не очень )
Щас попробую. Есть простые программки для Linux xxnj, можно было порты разные вписывать, чтоб в LPT что нибудь передавало.
В директории с makefile.
aftaev писал(а):Есть простые программки для Linux xxnj, можно было порты разные вписывать, чтоб в LPT что нибудь передавало.
хммм интересный вопрос ... для начала определись с /dev, если там найдешь свой lpt, придумаем как найти его адрес.
Nick писал(а):В директории с makefile.
то есть в терминале набираю:
sudo make clean
sudo make install
и все запуститься?
LPT.png (21048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.59 КБ)</a>
сначала нужно
cd /media/DRIVER/WCH_1P/
по /dev попробуй с sudo, хотя это странно...
добавь вывод ls /dev
