SolidWorks
Re: SolidWorks
Вот такое сечение хочу сделать.
Только здесь Зет вдоль оси, а у меня Х
Наверное из за этого не выходит.
Мля, как всё сложно с этой 4 осью :hehehe:
xx.JPG (4994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.13 КБ)</a>
ic002
Re: SolidWorks
Сообщение ic002 »
UAVpilot писал(а):Сам SolidWorks не умеет генерить G-Code. Но есть отдельные CAM-программы, которые умеют интегрироваться в SolidWorks - там появляются соотв. меню и кнопки. Таковых я знаю 3: CamWorks, HSMWorks, SolidCAM.
а также Delcam For SolidWorks
scout
Re: SolidWorks
Сообщение scout »
nik1 писал(а): Вот такое сечение хочу сделать.
Или я тебя не понял... или тебе не нужна подсказка.
Re: SolidWorks
Дело вот в чём, если задать токарную обработку, то в ней так задать геометрию не вопрос.
А если задаю фрезерную , то не могу ;)
Продолжаю ..читать.. , вроде начинает получаться токарная обработка :)
Хочу попробовать как Алексс, на фрезере делать токарку.
scout
Re: SolidWorks
Сообщение scout »
вспомогательная плоскость -> эскиз --> траектория вдоль линии эскиза.
Re: SolidWorks
Я не понимаю к сожелению , если можно -то поподробнее.
scout
Re: SolidWorks
Сообщение scout »
У меня нет под рукой Солидкама, потому по памяти только и могу подсказать, в солидворксе определяешь вспомогательную плоскость (как хочешь, хоть вдоль оси, хоть вообще произвольную), на ней рисуешь плоский эскиз будущей траектории, переходишь в CAM, и траекторию создаешь по этому эскизу.
Конечно можно и с трехмерным эскизом работать - тогда вспомогательная плоскость может быть и не нужна.
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Я не понимаю к сожелению , если можно -то поподробнее.
для этого нужна модель которую ждем уже несколько дней.
создаешь плоскость как тебе нужно под каким углом/растоянием. Она рассечет твою модель
Солид01.jpg (4953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.52 КБ)</a>
Солид02.jpg (4953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.64 КБ)</a>
Сохраняешь ее.
Выбираешь ее и на ней чертишь эскиз как тебе нужно. Именно так делал в SolidWorks #26
Re: SolidWorks
Щас попробую, я типа так делал , но только не сохранял.
Re: SolidWorks
Да, так получается, но мне кажется это не совсем то.
Мне думается , что в том варианте должно получиться примерно так, как задается геометрия
в токарной обработке.
Но не настаиваю, могу ошибаться :)
Как сделать зеркальное отражение уже созданного эскиза ?
cc.JPG (4947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.42 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nik1 24 янв 2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Щас попробую, я типа так делал , но только не сохранял.
если ты плоскость не создал не нажал галочку то она не создаться ты не сможешь ее выбрать
Re: SolidWorks
Посмотри предыдущую ссыль, там добавил вопросик ;)
Re: SolidWorks
nik1 писал(а):Как сделать зеркальное отражение уже созданного эскиза ?
а отзеркалить нельзя когда делаешь эскиз?
Re: SolidWorks
Не , моя деталь делается путём- вытянутый-повернутый.
Если эскиз сразу отзеркалить, то тогда деталь не получится сделать.
Re: SolidWorks
nik1, можешь долго еще шифроваться со своей секретной деталью :)
tooshka
Re: SolidWorks
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):nik1, можешь долго еще шифроваться со своей секретной деталью
Ага никто не понял про 4-5 ось.
Милая, ты услышь меня
Re: SolidWorks
Не смешите меня , какая 5 ось :hehehe: :hehehe:
Мне бы 4 осилить :thinking:
tooshka
Re: SolidWorks
Сообщение tooshka »
:good:
nik1 писал(а):Не смешите меня , какая 5 ось
Мне бы 4 осилить
Спалился
Sacha56
Re: SolidWorks
Сообщение Sacha56 »
Очень хорошие уроки по SolidWorks : http://tiny.cc/4d0gpw
На русском и обучение проходит на деталях которые впоследствии будут изготовлены. Мне понравилось. Так же даны уроки и по MasterCam.
Re: SolidWorks
вот тут тоже самое, только без сверкания своими емейлами: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=74945#p74945 ;)
Вернуться в «SolidWorks»
