3D принтер на основе replicator
DrDWoo
Re: 3D принтер на основе replicator
Сообщение DrDWoo »
Я поставлю. Просто концепцию сначала хочу доделать. Спасибо.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Скорость какую позволят двигатели. А печатать разное. Сам тружусь в макетной мастерской, а там много нужно. Домики, машинки, деревья, люди. и т.д.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Проанализировав все ваши советы остановился на таком варианте с двумя шпильками.
Корпус принтера.JPG (3068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.36 КБ)</a>
2шт подшипникиа лень рисовать?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Toolbox надо подцепить.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ок. Я все буду дорабатывать, главное общие наброски. Вопрос aftaev что за экструдер на фото, есть у Вас чертеж. Я думал пройтись по авто магазинам жиклеры посмотреть. Или есть уже заметки?
DrDWoo писал(а):Вопрос aftaev что за экструдер на фото, есть у Вас чертеж.
в теме про свой 3Д принтер точил сопло сам, и делал голову. А то что здесь на фото купил готовое.
Жиклеры на сопло не шибко похожи.
экструдер проще купить готовый, он состоит из слишком многих компонентов, которые надо добывать в разных местах - экономия не оправдывается.
UAVpilot писал(а):экструдер проще купить готовый, он состоит из слишком многих компонентов, которые надо добывать в разных местах - экономия не оправдывается.
купил готовый так как нагреватель отдельно не нашел, да и в кучке не так и дорого.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Если не сложно то дайте ссылку. Пожалуйста.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Не так то и дешево. Самое сложное это сопло и канал. Думаю что справлюсь сам. Мелочевку сборную на станке из фанеры и оргстекла можно вырезать. А сопло отдам токарю.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Еще мучает вопрос. Можно ли использовать самодельный нагревательный стол, из текстолита с медной спиралькой. Сопротивление 2 Ом.
Untitled-1.jpg (2991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Можно, если греет до нужной температуры.
у меня стол вроде так и сделать дорожка спиралью вытравлена и все:)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ок. А как можно просчитать параметры которые нужны. Или все опытным путем?
В принципе можно и посчитать, ничего сложного в этом нет: максимальная температура известна, второй параметр - время, которое потребуется для разогрева платформы. Отсюда можно узнать требуемую мощность нагревателя, напряжение БП известно, ток находится по формуле, а там уже и сопротивление нагревателя вычисляется. Ну а зная проводимость меди и толщину фольги на текстолите можно вычислить ширину и длину дорожки.
Ну или напрячься и героически поискать в инете готовые чертежи. :hehehe:
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо.Буду считать.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):максимальная температура известна, второй параметр - время, которое потребуется для разогрева платформы. Отсюда можно узнать требуемую мощность нагревателя
Ты забыл учесть теплоотдачу :)
DrDWoo, если нужно свою сфоткаю, мож чертежик накидаю.
Вернуться в «3D принтеры»
