SFU1605-3, количество шариков
urry
Сообщение urry »
SFU1605-3, с белым фторопластовым нутром.
В процессе создания станка понадобилось перевернуть гайку на винте. Шарики вынимал и пересобирал, заодно пересчитал. Оказалось 34, и эта цифра вызвала сомнение, ибо читал что у других 1605 д.б. больше. Шариков точно не терял. Сколько их у этой гайки должно быть? Это китайцы так собирают или всё нормально? Купить и досыпать до нормы или оставить как есть и не загоняться?
Re: SFU1605-3, количество шариков
Шариков в одной дорожке должно быть столько, чтоб ещё один туда не помещался. Если помещается, то плотно, то он лишний.
urry
Сообщение urry »
Значит китайцы наэкономили?
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
urry писал(а):SFU1605-3, с белым фторопластовым нутром.
34 это совсем мало. Если не изменяет память, при крайней замене шариков в одной дорожке было 17
Сообщение shalek »
sivolap36 писал(а):34 это совсем мало. Если не изменяет память, при крайней замене шариков в одной дорожке было 17
В "голимых" китайских ШВП шариков столько, сколько ложкой засыпалось. И ни кто их считать не будет. Некогда.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
urry
Сообщение urry »
sivolap36 писал(а):одной дорожке было 17
Я тоже такие цифры (15-17) слышал. Но по гайки немного другие, с манжетами на шпонках. А эти немного отличаются, там фторопластовая втулка вынимается. 11-12 на ряд, место есть еще.
И на фото видна еще дырка с М6, наверное под прессмаслёнку, самой маслёнки нет. Нужно либо пробку, либо маслёнку городить наверное.
IMG_20191105_200907.jpg (7971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
sivolap36
Манжеты тут не причем. UAVpilot тебе правильно написал. Вот добавить еще вряд ли получится, неизвестно какие у тебя в ней шары. Лучше все заменить, но опять же, не известно какие шары покупать. У меня таких гаек штук 4 валяются, в некоторых шары с самым большим допуском, в некоторых с нулевым. И вращаются на одном и том же винте одинаково
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Два ручья в гайке, по 17 в каждом, это 34.... Получается не "мало".
urry
Сообщение urry »
Enot_1 писал(а):Два ручья в гайке
Три. Возможно в один положить забыли.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Сколько заглушек, столько и ручьев. На фото, на сколько видно обычная гайка.
sivolap36
У обычных три ручья, я с двумя не встречал. Есть 4 ручья
urry
Сообщение urry »
С шариками понятно, заодно и остальные гайки проверю и неспешно закажу шарики. Там вроде 3,175 , они продаются рублей 300+ за 1000 шт.
Вот думаю что с дыркой под масленку делать - глушить и мазать как многие через вал, или пробовать делать смазку по уму. Беда в том, что при моём конструктиве (в процессе создания) к гайке Z без кручения болтов не подобраться, а чтобы добраться до Y надо будет поднимать весь станок, а это порядка центнера. Как вариант для Z и Y гибкие трубки вывести в удобное место.
urry писал(а):Там вроде 3,175 , они продаются рублей 300+ за 1000 шт.
В Даркстоне по 50 грамм продают за вменяемые деньги. Промерьте микрометром имеющиеся шарики и узнаете какие покупать.
Darxton
Сообщение Darxton »
Логично. Ибо -3 говорит о 3 ручьях, а в ручье 17 шариков примерно.
Вот тут методика расчета примерная описана: https://darxton.ru/blog/skolko-sharikov-v-gayke-shvp/
urry писал(а):Значит китайцы наэкономили?
гайки вручную набиваются. Средний ручей могли и не набить )))
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
urry писал(а): ↑05 ноя 2019, 22:05 .... Вот думаю что с дыркой под масленку делать - глушить и мазать как многие через вал, или пробовать делать смазку по уму. Беда в том, что при моём конструктиве (в процессе создания) к гайке Z без кручения болтов не подобраться, а чтобы добраться до Y надо будет поднимать весь станок, а это порядка центнера. Как вариант для Z и Y гибкие трубки вывести в удобное место.
Из личного опыта.Хоть станочек и небольшой,а приподнимать его для смазки Y вызывало ряд неудобств.Сколхозил гибкую подводку и очень этим доволен.
На гайках иногда бывает нацарапан допуск для шариков.У меня 3 гайки куплены в России,одна в Китае(на алике).На всех есть эти данные.
Вот,собственно тоже возник вопрос по количеству шариков в гайке.ШВП 1605,покупал в Пурелоджике много лет назад,документов не сохранилось и точную маркировку не посмотреть.
Разобрал для промывки,перед сборкой подсчитал количество шариков,их 60шт.На гайке 4 металлических заглушки.Если правильно все понимаю,у меня гайка с 4 ручьями и в каждом должно быть порядка 15-16 шариков? А то в интернетах все про 51 шарик пишут... :thinking:
Сообщение shalek »
О количестве шариков только китайцы знают. А может и нет.
https://youtu.be/_PFZIfLrQjk
shalek64@gmail.com
urry
Сообщение urry »
Din писал(а): ↑ Сколхозил гибкую подводку и очень этим доволен.
Я тоже пришел именно к этому варианту - медная трубочка с нарезанной резьбой М6 вкручивается в гайку, а на неё гибкий шланг, выведенный куда удобно. И давить шприцем.
Din писал(а): ↑ На гайке 4 металлических заглушки.Если правильно все понимаю,у меня гайка с 4 ручьями и в каждом должно быть порядка 15-16 шариков? А то в интернетах все про 51 шарик пишут..
51 шарик в ШВП с тремя ручьями, для четырех другое количество. Когда закладываются шарики должно остаться место или еще для одного шарика, или так, чтобы следующий шарик почти влезал.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
urry,вместо того чтобы просто вставить шарики на место посчитал их,оказалось 60 штук.А потом интересно стало сколько же должно быть.Везде пишут что 51,но откуда тогда "лишние"?? Стало интересно и решил разобраться.
shalek,блин,не додумался до такого... Вручную,пинцетом.....
Вернуться в «Механика»
