_Pavel
Настоящее имя: Павел
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение _Pavel »
Попробовал цифрами прописать, тоже самое. Наверное драйвер на Н5 не совсем правильно работает. Перенес ось У на 31, 33.
_Pavel писал(а):Попробовал цифрами прописать, тоже самое. Наверное драйвер на Н5 не совсем правильно работает. Перенес ось У на 31, 33.
Ну что сказать, на процессоре H5 я лично не проверял :)
_Pavel
Сообщение _Pavel »
Наверное на Н5 те пины по другим адресам находятся
_Pavel писал(а):Наверное на Н5 те пины по другим адресам находятся
Адреса те же, если кто-то захочет сравнить
H3_GPIO_Registers.pdf
(1.1 МБ) 335 скачиваний
H5_GPIO_Registers.pdf
(343.27 КБ) 315 скачиваний
Но мимо глаз всегда что-нибудь может ускользнуть.
bschwand
Настоящее имя: Bruno schwander
Сообщение bschwand »
Hello,
First of all, I apologise for not writing Russian, I am Swiss and only speak French, English, Spanish, some Italian and german.
Ti give a little background about myself: I am a software engineer, worked mostly in GPU drivers and embedded systems.
I just read about 90 pages on this forum about the excellent orange-cnc project and it's arisc coprocessor use.
I examined the github repository, and although I see the arisc implementation and API for oulsegen and Stephen, I do not see the associated machine not Hal drivers.
Jow does one use those capabilities besides just the h3 gpio ?
Is it just not implemented yet ?
Thanks a lot for any information on this.
Co-processor driver for the Machinekit/LinuxCNC isn't implemented yet (:
We have only GPIO driver at the moment.
elisk
Настоящее имя: elisej
Сообщение elisk »
https://ru.aliexpress.com/item/32971639 ... 58f5K3cjwy
Оранжевый Pi 3 H6 2 Гб LPDDR3 + 8 Гб флеш-память EMMC Gigabyte Ethernet Порты и разъёмы AP6256 WI-FI BT5.0 4 * USB3.0
как вам эта плата?
Armbian с ядра 5.2 обещают полноценную поддержку Mali 720
Сообщение shalek »
А такая? Можно винду ставить.
ODROID-H2_Main1.jpg (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.18 КБ)</a>
https://www.hardkernel.com/shop/odroid-h2/
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
elisk писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/32971639306.html
как вам эта плата?
Стандартные интерфейсы LinuxCNC/Machinekit используют OpenGL, которого нет и не было в мобильных процах от Олвиннера. Пока кто-нибудь не напишет новый интерфейс с поддержкой OpenGLES, даже Mali T720 не спасёт :cry:
shalek писал(а):А такая? Можно винду ставить.
Если нужна мини материнка с паянным процем, её не за дорого можно выцепить с таобао :) Обойдётся в 2-3 раза дешевле. И работать будет не на много хуже.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Кто пробовал плату с процессором Rockchip RK3399? Как впечатление?
going писал(а):Кто пробовал плату с процессором Rockchip RK3399? Как впечатление?
На форуме Rock Pi 4 (rk3399) есть тесты, даже RT кто-то уже прикрутил. Но, к сожалению, производительность у Rock Pi 4 оказалась на уровне новой Raspberry Pi 4B. И весь народ стремительно убежал за новой малиной. Тем более, цена на новую малину почти такая же.
Кроме того, старожилы LinuxCNC уже накатали инструкцию по установке и сборке LinuxCNC под RPi4 - https://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/. Видео тест новой малины с LinuxCNC
https://www.youtube.com/watch?v=FlZiq8uCcpI
going
Сообщение going »
Меня заинтересовало количество аппаратных таймеров в RK3399.
RK3399_timers.png (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.34 КБ)</a>
О количестве и разрядности системных таймеров у SoC Broadcom BCM2711 я пока не нашёл.
going писал(а):Меня заинтересовало количество аппаратных таймеров в RK3399.
Да там внутре два мощных отдельных процессора установлены (A53,A72). Так что, там и без таймеров всё прекрасно (: Но, с таймерами или без, на разработку всё равно уйдёт слишком много времени.
MX_Master писал(а):Видео тест новой малины с LinuxCNC
"Дяде Вите" видео не показываете! - Расстроится, что буржуины украли его ноу-хау про кибертехнолога и уже встроили без всяких интернетов прямо в ЧПУ, да ещё и в бесплатную. Пропали мильярды... :)
кто такой?
NightV писал(а):кто такой?
http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... 2%D1%8F%22
:yawn:
CNCStart
Сообщение CNCStart »
Добрый день! Как прописать люфты по осях? (Backlash)? Не нашел в файлах настройки.
Хочу управлять по сети, может кто-то знает пароль администратора?? для сборки под проц H3
Буду очень благодарен за ответы!
Спасибо!
Про люфты можно почитать в доках по INI файлам - http://linuxcnc.org/docs/html/config/in ... gt_section
Пароль, обычно, название платы без пробелов строчными буквами. Например, orangepione, orangepipc. В ранних образах пароль был - 123456789.
CNCStart
MX_Master писал(а):Про люфты можно почитать в доках по INI файлам - http://linuxcnc.org/docs/html/config/in ... gt_section
Спасибо! проблема в том что в INI файле нету слова Backlash , если прописываю вручную то люфт не учитывается...
INI файл с настройками люфтов в студию (: заценим
в доках указано, что BACKLASH игнорируется, если для оси используется отдельный файл с настройками компенсации люфта (COMP_FILE). Ну и когда юзаем BACKLASH, надо увеличить значение STEPGEN_MAXACCEL для оси в 1.5 - 2 раза.
http://www.machinekit.io/docs/config/in ... -section-a
