Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
грузил линукс два раза - результат один программу G кода не берет, виснет. первое окно терминала выглядело так-
Копия (4) Текстовый документ.txt
(7.52 КБ) 1110 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
втрое окно терминала было такое. станок к пк был подключен. обои раза .
Копия (5) Текстовый документ.txt
(13.72 КБ) 1102 скачивания
Сообщение nkp »
вот какая то ошибка вылезла:
+ axis -ini /home/xxx/build/configs/machine/machine.ini
^CException in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python2.6/lib-tk/Tkinter.py", line 1413, in __call__
    return self.func(*args)
  File "/usr/lib/python2.6/lib-tk/Tkinter.py", line 498, in callit
    func(*args)
  File "/home/xxx/build/bin/axis", line 746, in update
    or self.stat.actual_position != o.last_position
KeyboardInterrupt
can't read "data(pages)": no such variable
    while executing
"foreach page $data(pages) {
        Widget::destroy $path.f$page
    (procedure "NoteBook::_destroy" line 5)
    invoked from within
"NoteBook::_destroy .#BWidget.#Class#NoteBook"
    (command bound to event)
invalid command name "160143316callit"
    while executing
"160143316callit"
    ("after" script)
invalid command name "160142996callit"
    while executing
"160142996callit"
    ("after" script)
  File "/home/xxx/build/bin/axis", line 1883, in open_file
    commands.open_file_name(f)
  File "/home/xxx/build/bin/axis", line 1902, in open_file_name
    open_file_guts(f)
  File "/home/xxx/build/bin/axis", line 1147, in open_file_guts
    root_window.tk.call("destroy", ".info.progress")
TclError: can't invoke "destroy" command:  application has been destroyed
Exception AttributeError: "'NoneType' object has no attribute 'tk'" in <bound method Progress.__del__ of <__main__.Progress instance at 0x9a2f20c>> ignored
+ result=0
+ Cleanup
+ echo 'Shutting down and cleaning up LinuxCNC...'
надо с ней разобраться....
Последний раз редактировалось nkp 25 янв 2013, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я когда второй раз запускал в окне терминала я так понял потребовалость для рестарта нажать Y, я это выполнил , а первый раз он ничего ни запрашивал, загрузился сразу.
Сообщение nkp »
может попробовать не с axis загрузить
сейчас у себя попробую...
Сообщение nkp »
с tkemc работает все...
можешь у себя проверить:
в ини файле изменяешь строку:
DISPLAY = tklinuxcnc в файле machine.hal внизу добавляешь вот это:
net R1 motion.digital-out-00 => classicladder.0.in-01
net R2 motion.digital-out-01 => classicladder.0.in-02
net R3 motion.digital-out-02 => classicladder.0.in-03
net R4 motion.digital-out-03 => classicladder.0.in-04
net R5 motion.digital-out-04 => classicladder.0.in-05
net R6 motion.digital-out-05 => classicladder.0.in-06
net R7 motion.digital-out-06 => classicladder.0.in-07
net R8 motion.digital-out-07 => classicladder.0.in-08
должно быть так: запускаешь как обычно
это тот же емс - только с другим "лицом" :)
я думаю там просто разобраться
https://www.youtube.com/watch?v=zr1kmEX5YBU
nkp писал(а):вот какая то ошибка вылезла:
Тут видимо в терминале Ctrl-C нажали и axis убился.
    while executing
"160143316callit"
    ("after" script)
    while executing
"160142996callit"
    ("after" script)
А это вообще какая-то лажа, похоже кто-то в коде "намусорил".
Запусти в каталоге с linuxcnc команду
grep -r 160143316callit *
и покажи результат.
Сообщение nkp »
ещё в домашней папке есть такие скрытые файлы:
.linuxcncrc
.axisrc
.axis_preferences
.axis_mdi_history
открываешь эту папку
Ctrl +H
и они становятся видимыми
посмотреть - нет ли там чего лишнего
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
UAVpilot писал(а):Тут видимо в терминале Ctrl-C нажали и axis убился.
да так и было
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
Код: Выделить всё • Развернуть
не пойму как это сделать напиши поподробнее
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):ещё в домашней папке есть такие скрытые файлы:.linuxcncrc.axisrc.axis_preferences.axis_mdi_historyоткрываешь эту папку Ctrl +H и они становятся видимымипосмотреть - нет ли там чего лишнего
вот что там
Screenshot-11.png (1537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.79 КБ)</a>
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):не пойму как это сделать напиши поподробнее
в терминале пишешь:
cd
cd build
и Enter
попробуй с "синим экраном" - должно все работать
а вообще по нормальному емс собрать полчаса делов - и все свежее
а так вылавливанием ошибки можно долго еще заниматься ;)
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):а вообще по нормальному емс собрать полчаса делов - и все свежееа так вылавливанием ошибки можно долго еще заниматься
дак прог и так свежая , просто я после запуска модбуса-релюшек не проверил загрузку ж кодов. станок просто стоял до сегодняшнего дня. а впрочем как скажешь.
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот
Screenshot-1.png (1531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=11158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.12 КБ)</a>
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):попробуй с "синим экраном" - должно все работать
это как не пойму?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):запускаешь как обычно
это значит с ярлыка?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):это как не пойму?
пост #626
ЗАВ писал(а):это значит с ярлыка?
ярлыки все поудаляй - от них может быть путаница (уже было :) )
пока все не заработает - запускай из консоли:
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
с синим экраном все грузится , работает. что было? почему экран синий другой?
сразу вопрос- управляющая программа по кругу вращает стол , потом зажымает тормозом, выполняет сверление, разжимает тормоз, поворачивает и так далее. проблема- поворот не закончился, а тормоз зажимает стол, шд пытается довести его , ясно что не получается. можно конечно заложить паузу, но думаю это не правильно. почему позиционирование стола (шд там связан с энкодером) не закончилось(примерно0,2). а программа дальше выполняется?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а): синим экраном все грузится , работает. что было? почему экран синий другой?
у емс "лицо" бывает разное :)
то которым ты пользовался - самое наверное распространенное - называется Axis
а еще бывают TkEMC, Touchy(для сенсорного управления) и другие.
Вот сейчас ты "переключился " на TkEMC (или как он сейчас называется - TkLinuxCNC )
в нем тоже спокойно можно работать
но если не понравиться - то качай исходники,собирай с измененными файлами модбас, и думаю Axis заработает
ЗАВ писал(а):но думаю это не правильно.
почему - можно заложить технологический останов
а вот почему так работает - это вопрос
возможно надо вначале кода прописать G61
пробуй
    while executing
Странно всё это. А вот вообще вот такой конструкции в коде linuxcnc не нахожу.
Уж не самодельные дополнительные-ли это панели?..
