3D принтер на основе replicator
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Всем привет. Начитавшись форумов и имея опыт станкостроения решил сделать 3D printer за основу взял replicator. Из китая уже пришли металогические компоненты принтера:
1)По осям X,Y полированные валы 10 мм с линейными подшипниками, на Z 12 мм валы и удлиненные фланцевые подшипники.
2)Двигатели от старых матричных принтеров на ось X Nema 15, на ось Y Nema 17, на Z притер не знаю какой тип шаг у него 7,5 градуса. Думаю уменьшить зубчатой передачей.
3)Перемещение X, Y ремнями от тех же принтеров. Z шпилька 10 мм.
4) Корпус фанера 6 мм. габариты 600х500х600 мм
5) Электроника Arduino клон. Драйвера StepStick A4983 Stepper Driver 5 шт все уже в пути.
Прошу от Вас конструктивной критики.
Меня больше всего интересует вопрос потянут ли двигатели.
Корпус принтера1.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.99 КБ)</a>
Корпус принтера2.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.93 КБ)</a>
Корпус принтера3.JPG (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.04 КБ)</a>
Ось Х
Ось Х
Ось Y
Ось Y
Ось Z 107.8mN·m (7211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.22 КБ)</a>
Ось Z 107.8mN·m
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Re: 3D принтер на основе replicator
стол отгибаться будет
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо. Учел замечание. Хорошо что заказал 4 подшипника.
Корпус принтера.JPG (7192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.04 КБ)</a>
2 подшипника тебе не помогут гнуться будет вал
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Так там нагрузка около 1 кг. Разве будет гнуться?
Если в Солде сделал нагрузи стол и посмотри.
Длинна рычага на столе какая получается?
Если шпилька по Z ровная, можно ее на противоположную сторону стола поставить, а еще лучше с двух сторон стола шпильки поставить, тогда не будет прогибаться.
Какая длина вала по Z?
Движок должен потянуть, если питание нормальное будет.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Длина рычага 350 мм, все движки на 24 V. Длина вала 500 мм жалко отрезать.
Такую высокую модель вряд ли будешь печатать. Лучше порежь его на отрезки оп 250, в крайнем случае, 10-й вал стоит 600 рублей за метр.
или купи вал еще один и поставь вперед или один вал еренеси вперед, сзади останется один
Корпус принтера.JPG (7167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.3 КБ)</a>
DrDWoo, управлять чем будешь?
Мои запасы для постройки принтера(железки не стал фотать)
DSCN1077.JPG (7165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.64 КБ)</a>
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо! Буду вал искать. Заказывать опять - долго, ждать не охота.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Управлять буду arduino-й, Драйвера StepStick A4983 и схема для них reprap 1.3.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
А если поставить вал но не с линейными подшипниками, а с бронзовой втулкой от принтера сильно это скажется?
у тебя размер стола какой?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
350x280 мм
у тебя по варианту 1 я бы для себя делал бы по варианту 2 если не хватает валов.
01.jpg (7148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.38 КБ)</a>
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Такой вариант будет практичным? Две шпильки
Корпус принтера.JPG (7143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=11151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.18 КБ)</a>
2cme
Сообщение 2cme »
А что именно будете печатать и с какой скоростью?
DrDWoo писал(а):Такой вариант будет практичным? Две шпильки
нужно еще подшипник поставить и под столом по центру ребро жесткости :)
Вернуться в «3D принтеры»
