PowerMill 2019 нужна помощь с ПП для Marlin
PM_2019_001.png (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171091&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.21 КБ)</a>
PM_2019_002.png (4429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171092&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.2 КБ)</a>
PM_2019_003.png (4428 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171093&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.98 КБ)</a>
Всем привет!
Решился (попробовать) перейти на PowerMill .
Установил 2019
После установки еле понял, что от куда брать ПП, но нашел + скачал с соседней ветки ПП для 4-х осей и не факт, что верный. ()
Нужно все это дело подогнать под прошивку Марлин.
Можете подсказать видеоурок по модификации ПП, может статтю?
Краткое "ТЗ" (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
У меня ось вращения Е в доль оси У. ( параллельно оси У и можно глянуть в моей теме)
Что нужно:
-без нумерации строк
-каждая строка что бы начиналась с G-кода
-пробелы между осями и параметрами
-через шим сигнал задавать обороты шпинделя командой управлением сервомотора (это на будущее, G-код не помню, который отвечает за параметр шим сигнала и его как-то примудрить нужно к заданым оборотам с каким-то отношением)
-круговая интерполяция что бы срабатывала только свыше 3 мм в диаметре, а до 3 мм линейная интерполяция нужна, а то получаются прямоугольники.
-не пользоваться нумерацией инструмента, а то экструдер может глюконуть
-без комментариев, или подогнать под марлин (знак сейчас не припомню)
-вывод в файл .nc, или .gcode
-на всякий случай выводить координаты всех осей, если даже не движутся.
Это всё, чем планирую пользоваться. Сильно усложнять не хочу, лично мне хватает правильного вывода координат для 4-х осей без включения шпинделя и прочего, но можно добавить, может кому-то пригодится.
Пример нужного кода (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
M211 S0
G92 X0 Y0 Z0
G90
G0 Z15.000
G0 X0.000 Y0.000 Z15.000
G0 X-1.808 Y0.033 Z1.000 Е0.00
G1 X-1.808 Y0.033 Z-1.000 F500.0
G3 X-1.590 Y-0.590 I0.564 J-0.152
G3 X-0.930 Y-0.611 I0.345 J0.471
G1 X1.801 Y1.184  Е90.00
G3 X1.832 Y1.869 I-0.477 J0.364
G3 X1.201 Y2.136 I-0.508 J-0.320
А получается так (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Правки с комментарием поправил - они подходят.
Круговая интерполяция начинается с выше радиуса 2 мм.
Старт УП и конец подходит, но там многовато лишнего в начале.
Со шпинделем не возился ещё
Пример: обрезка по периметру
;   NC FILE : 1
;   MODEL :
;   CONTROLLER : Marlin F/W
;   OUTPUT UNITS : MM
M211 S0 ; soft limits off
G92 X0 Y0 Z0 E0 ; set "0" to all axis
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
;   TOOLPATH : 1
;   STRATEGY USED : Profile
;   TOOLPATH WP : 1
;   Имя траектории: 1
;   Вывод:
;   Единицы: MM
;   Координаты инструмента: Конец
;   Номер инструмента: 1
;   ID инструмента: 2.5mm
;   Охлаждение: Стандартное
;   Общая длина: 12.0
;   Заготовка:
;   MIN X: -50.000
;   MIN Y: -50.000
;   MIN Z: 0.000
;   MAX X: 50.000
;   MAX Y: 50.000
;   MAX Z: 6.000
;   COORDINATE SYSTEM: Активная ЛСК
;   Кончик инструмента:
;     X: 0.000
;     Y: 0.000
;     Z: 13.000
;   Количество кромок: 1
;   Инструмент:   Концевая фреза
;   DIAMETER: 2.500
;   Безопасность:
;   Рабочие ходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов
;   Подводы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов
;   Переходы инструмента: Безопасная БЕЗ зарезов
;   Рабочие ходы патрона: Столкновения НЕ проверялись
;   Подводы патрона: Столкновения НЕ проверялись
;   Переходы патрона: Столкновения НЕ проверялись
;   Траектория: Профиль
;   STEPOVER: 5.000
;   ДОПУСК:0.025
;   THICKNESS:1.000
;   Статистика:
;   LENGTH: 3576.261
;   TIME: 0/03/09
;   LIFTS: 54
G0  X0.00  Y0.00  Z13.00  F3000  E0.00
G0  X0.00  Y0.00  Z13.00  E0.00
G0  X-30.77  Y2.21  E0.00  F3000
G0  E0.00  Z8.00
G1  X-30.77  Y2.21  Z5.00  F500  E0.00
G1  E0.00
G1  Y28.29  E0.00  F1000
G1  X-30.74  Y29.03  E0.00
G1  X-30.63  Y29.85  E0.00
G1  X-30.41  Y30.67  E0.00
G1  X-30.22  Y31.21  E0.00
G1  X-29.84  Y31.98  E0.00
G1  X-29.54  Y32.47  E0.00
G1  X-29.05  Y33.12  E0.00
G1  X-28.67  Y33.54  E0.00
G1  X-28.24  Y33.97  E0.00
G1  X-23.25  Y38.96  E0.00
G1  X-22.62  Y39.55  E0.00
G1  X-21.97  Y40.04  E0.00
G1  X-21.23  Y40.47  E0.00
G1  X-20.71  Y40.72  E0.00
G1  X-19.9  Y40.99  E0.00
G1  X-19.35  Y41.13  E0.00
G1  X-18.53  Y41.24  E0.00
G1  X-17.79  Y41.27  E0.00
G1  X17.79  E0.00
G1  X18.78  Y41.22  E0.00
G1  X19.35  Y41.13  E0.00
G1  X20.17  Y40.91  E0.00
G1  X20.71  Y40.72  E0.00
G1  X21.48  Y40.34  E0.00
G1  X21.97  Y40.04  E0.00
G1  X22.62  Y39.55  E0.00
G1  X23.04  Y39.17  E0.00
G1  X23.47  Y38.74  E0.00
G1  X28.46  Y33.75  E0.00
G1  X29.05  Y33.12  E0.00
G1  X29.54  Y32.47  E0.00
G1  X29.97  Y31.73  E0.00
G1  X30.22  Y31.21  E0.00
G1  X30.49  Y30.4  E0.00
G1  X30.63  Y29.85  E0.00
G1  X30.74  Y29.03  E0.00
G1  X30.77  Y28.29  E0.00
G1  Y-23.86  E0.00
G1  X30.74  Y-24.6  E0.00
G1  X30.63  Y-25.42  E0.00
G1  X30.41  Y-26.24  E0.00
G1  X30.22  Y-26.78  E0.00
G1  X29.84  Y-27.55  E0.00
G1  X29.54  Y-28.04  E0.00
G1  X29.03  Y-28.72  E0.00
G1  X28.64  Y-29.14  E0.00
G1  X28.00  Y-29.71  E0.00
G1  X27.54  Y-30.04  E0.00
G1  X26.8  Y-30.47  E0.00
G1  X26.28  Y-30.72  E0.00
G1  X25.47  Y-30.99  E0.00
G1  X24.92  Y-31.13  E0.00
G1  X24.1  Y-31.24  E0.00
G1  X23.36  Y-31.27  E0.00
G1  X-23.36  E0.00
G1  X-24.36  Y-31.22  E0.00
G1  X-24.92  Y-31.13  E0.00
G1  X-25.74  Y-30.91  E0.00
G1  X-26.28  Y-30.72  E0.00
G1  X-27.05  Y-30.34  E0.00
G1  X-27.54  Y-30.04  E0.00
G1  X-28.22  Y-29.53  E0.00
G1  X-28.64  Y-29.14  E0.00
G1  X-29.21  Y-28.5  E0.00
G1  X-29.54  Y-28.04  E0.00
G1  X-29.97  Y-27.3  E0.00
Удалось изменить ось В на Е
Удалось и G добавить в каждую строку.
Но почему-то не генерирует круговую интерполяцию, не могу изменить расширение файла и не могу убрать длинный коммент.
И заметил двойной пробел при выводе, но исправил...
Буду благодарен за любую ссылку, или подсказку.
На данный момент ПП такой.
Marlin_RepRap_Y-rot - E.rar
(14.33 КБ) 506 скачиваний
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: PowerMill 2019 нужна помощь с ПП для Marlin
Сообщение NikolayUa24 »
xenon-alien писал(а):изменить расширение файла
Изменить выбранные NC Файлы
Каталог - D:\NC\%{project} (D- это диск. NC- папка где храним проект)
Файл вывода - {ncprogram}.nc (или какой нужен )
Если все УП так прописать потом NC Файлы правая кл мыша и записать все. :good:
PM_2019_004.png (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171122&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45 КБ)</a>
NikolayUa24 писал(а):Изменить выбранные NC Файлы
Output File Extension - NC
Но всё равно создает tap
NikolayUa24
Вложение PM_2019_004.png больше недоступно
не тут :hehehe: в проекте когда создал NC Файлы. НА каждую УП выбрать Изменить выбранные NC Файлы ;)
В проект будет добавлена папка ncprograms там и будут все записанные УП находится.
NC.jpg (4409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171123&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.7 КБ)</a>
PM_2019_005.png (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171124&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.94 КБ)</a>
NikolayUa24 писал(а):не тут в проекте когда создал NC Файлы. НА каждую УП выбрать Изменить выбранные NC Файлы
Прошу простить, только изучаю программу, но там тоже не фигурирует tap что бы его выводило.
Он же должен брать это с ПП, где я указал Output File Extension - NC.
Или я чего-то недопонимаю?
NikolayUa24
xenon-alien писал(а):Или я чего-то недопонимаю?
Файл вывода - {ncprogram}.nc после точки какой формат напишешь в таком и будет выводить
Последний раз редактировалось NikolayUa24 28 окт 2019, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Я вас понял.
Повторюсь, там tap не фигурирует, но выводит именно в tap.
От куда он берет tap, если он там не прописан у меня? (только в ПП видел tap,который заменил, в других местах tap не встречал, кроме как когда выводит)
Это мелочи, но не понимаю...
Есть боле важные непонятки.
Последний раз редактировалось xenon-alien 28 окт 2019, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
xenon-alien писал(а):Повторюсь, там tap не фигурирует, но выводит именно в tap.
в постпроцессоре там стоит tap
tap.jpg (4407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171134&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.66 КБ)</a>
NikolayUa24 писал(а):в постпроцессоре там стоит tap
А у меня то там (вторая строка) NC прописано, а выводит tap
Это второстепенная проблема. Скорей всего, чего нет в выпадающем меню, того и не может прописать. (или криво встала программа)
За подсказки благодарен.
NikolayUa24
У меня 16 РМ я не могу открыть твой постпроцессор.
NikolayUa24 писал(а):У меня 16 РМ
Не страшно... Это второстепенно.
Чисто из любопытства, если вы там у себя пропишите nc, то какое расширение файла получите при выводе УП?
NikolayUa24
xenon-alien писал(а):какое расширение файла получите при выводе УП?
В постпроцессоре я могу только выбрать из тех что на фото. А когда делаю так как в 4 посте то выводит в NC
NikolayUa24 писал(а):В постпроцессоре я могу только выбрать из тех что на фото.
А я то взял и в ручную прописал. (мне позволило записать свой вариант)
NikolayUa24 писал(а):А когда делаю так как в 4 посте то выводит в NC
На крайняк будет этот вариант.
NikolayUa24
В PM-опции-NC Файлы-Вывод что там ?
PM_2019_006.png (4391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171135&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.5 КБ)</a>
Если я то открыл, что надо..
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Опции.jpg (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171136&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.53 КБ)</a>
Belorez писал(а):
Еле нашел в 2019...
Там у меня тоже tap.
Переписал на nc, применил и ничего. Точно так же выводит в tap.
Перезапустил программу и там опять tap появился.
xenon-alien писал(а):Скорей всего, чего нет в выпадающем меню, того и не может прописать. (или криво встала программа)
Можете поделиться 3д моделью "монаха" на вашей аватарке? (давно приглянулся)
Belorez
Сообщение Belorez »
xenon-alien писал(а):Можете поделиться 3д моделью "монаха" на вашей аватарке? (давно приглянулся)
Это я очень давно резал руками. Планировал повторить в браше, но всё времени свободного не находится...
Belorez писал(а):Это я очень давно резал руками.
Круто получилось!
Очень положительная фигура-статуэтка получилась. :good:
Если уж изучать полноценные 4 оси, то лучше на такой модели.
Box-1 v2.0_001.JPG (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=171344&sid=3b8b31d936965ed3a75b67d3213eefce&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (704.75 КБ)</a>
Что то не могу найти информацию, как добавить модель своего станка.
Если что, то мой станок набран в солидворксе. (и повортка и всё остальное.)
Нужен файл кинематики MTD, ну и прочее
Может кто встречал, как его добавить, или импортировать? (видео, или статья)
Я то нашел, как обычные - готовые под ПМ добавлять, а как свой (новый) - нет.
Только вот такое видео нашел. Стоит ли на его пересмотр тратить время? (мельком пробежался, но там ПовєрШэйп; подойдет ли 2019 ПМ?)
https://www.youtube.com/watch?v=pPX8VnLJlmY
Вернуться в «CAM пакеты»
