Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
CybSys
Re: Станок с ЧПУ по дереву 500х300х100
Сообщение CybSys »
Питерский писал(а):Коллега, попробуйте фанерку, к которой крепится шпиндель, заменить на алюминий. Тогда у вас радиатором для охлаждения будет служить весь металл оси Z. Может помочь против перегрева!
Разумеется заменю, кусок нужного размера уже куплен и лежит В95Т. Сейчас занимаюсь электроникой, планирую смонтировать в ящик, а то она у меня валяется рассыпухой...
А если с верху шпинделя надстроить вентилятор, это может помочь? - пыли конечно много наверное поднимать будет...
Питерский
Сообщение Питерский »
Еще советую поиграть настройками частотника. Попробуйте снизить выходной ток частотника или его выходное напряжение.
CybSys
Сообщение CybSys »
Питерский писал(а):Еще советую поиграть настройками частотника. Попробуйте снизить выходной ток частотника или его выходное напряжение.
Уже игрался, пробовал настроить, ток изначально 5а был, потом прибавлял и убавлял - все равно греется, а вот напряжение 220 ни как не менял, стоит попробовать уменьшить?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
CybSys писал(а): Уже игрался, пробовал настроить, ток изначально 5а был, потом прибавлял и убавлял - все равно греется, а вот напряжение 220 ни как не менял, стоит попробовать уменьшить?
220в соответствует 400гц
Питерский
Судя по-предыдущему фото у вас частотник 1.5квт и шпиндель такой-же? Какой ток шпинделя на холостом ходу?
CybSys
Сообщение CybSys »
Шпиндель и частотник одной мощности. Частотник при работе не показывает ток, точнее показывает но его значение равно нулю, а вот напряжение показывает и как оно меняется при изменении частоты - это похоже то что имел ввиду господин Mamont.
Питерский
CybSys писал(а): точнее показывает но его значение равно нулю
Какая-то непонятка, правильно настроенный частотник обычно показывает выходной ток или частоту\кол-во оборотов шпинделя. Я-бы еще раз проверил его настройки!
CybSys
Сообщение CybSys »
Частотнее показывает частоту вращения (0-400) и напряжение, при изменении напряжения меняется и ток, но ток мне померить нечем.
В настройках изменил стартовое значение частоты ( поставил 120Гц) и подобрал значение напряжения таким образом чтобычпиндель стартовал и разгонялся, а остановить рукой было бы уже не просто.
Питерский
CybSys писал(а):Частотнее показывает частоту вращения (0-400) и напряжение
Попробуйте частотник настроить так, чтобы он на индикаторе показывал частоту вращения и ток. Ток холостого хода, например на моем 1.5квт воздушнике, в пределах 1.0-1.5А. При длительной работе он конечно несколько нагревается, но рука этот "нагрев" спокойно держит. Обычно причина экстремального нагрева - повышенный ток!
CybSys
Сообщение CybSys »
Похоже что этот частотник не умеет показывать ток, но показывает частоту (0-400Гц) и напряжение. Гонял сегодня пол дня частотник, вроде как удалось настроить более менее на нормальную работу без особого перегрева, настроил его так что на холостом ходу при частоте 100-200 Гц он почти не греется...
CybSys
Сообщение CybSys »
Еще начал собирать электронику в ящик. Выбрал вот такое расположение компонентов
DDCSV CybSys.jpg (9937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (558.12 КБ)</a>
Электроника чпу CybSys.jpg (9937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.49 КБ)</a>
Драйвера не самым лучшим образом расположены. Но это мелочи. Вот частотник точно не по феншую. Может греться.
CybSys
Сообщение CybSys »
nevkon писал(а):Драйвера не самым лучшим образом расположены. Но это мелочи. Вот частотник точно не по феншую. Может греться.
За частотником в задней стенке большое отверстие, с той стороны в частотнике как раз маленький вентилятор. В верхней крышки будет еще один вентилятор. На фото их просто не видно.
CybSys
Сообщение CybSys »
Собрал ящик, оформил это в видосик ;)
https://www.youtube.com/watch?v=X2Ze2q-70Pw
Ну и несколько фото:
IMG_8080.jpg (9403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (891.31 КБ)</a>
IMG_8086.jpg (9403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172673&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (524.62 КБ)</a>
IMG_8087.jpg (9403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.53 КБ)</a>
IMG_8084.jpg (9403 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.27 КБ)</a>
CybSys, что то ящики у тебя все однотипные. Такой же ящик был в вакуумной установке. Или это уже вакуумная установка пошла на запчасти? :)
CybSys
Сообщение CybSys »
Это он и есть, под эл ЧПУ хорошо вписался. Что касается вакуумной установки, то там все равно все переделывать, и корпус тоже... :)
ПС. Переделывать не все, а только трубопровод - добавить тройник для датчика, натикателя. сам магнетрон давно переконфигуррирован, ...
Такой красивый корпус и такое отверстие под флешку. А большое отверстие можно закрыть большим вентилятором с фильтром.
Выносная панель на скотче - не отвалится?
Зерноед
Сообщение Зерноед »
nevkon писал(а):Выносная панель на скотче - не отвалится?
Силиконовый скотч всем скотчам скотч.
CybSys
Сообщение CybSys »
nevkon писал(а):Такой красивый корпус и такое отверстие под флешку. А большое отверстие можно закрыть большим вентилятором с фильтром.
Не должен отвалиться. Отвалится - прибью гвоздями.
CybSys
Сообщение CybSys »
Совместил ящик со станиной получилось что-то похожее на станок ;)
https://www.youtube.com/watch?v=3xFvxyVFmhg
Что посоветуете относительно проводов? Лично мне не очень нравится эта свисающая гирлянда, может удлинить провода и сделать все как планировал, т.е. развернуть ящик, но все равно, куда же убрать провода? Или оставить так и не париться. они вроде не мешают?
Ну а в общем и целом что скажете?
