Драйвер униполярного ШД на SLA7029M
Крылатый
Сообщение Крылатый »
Всем привет!
Достал из принтера униполярный ШД
127K19210
SEP-57D211
3,84V 0.8A
(5 проводов из него выходит)
И драйвер на микрухе SLA7029M.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
В нэте нихрена описаний не могу найти.
Меня интересует:
- этот драйвер какими сигналами питается? STEP DIR или что то другое?
- Можно ли на нём делить шаг?
- Как к Ардуине прицепиться (если STEP DIR ) ?
Есть в нэте похожие микрухи на одну букву отличаются, но этой не нахожу.
Может кто имеет опыт борьбы с этим зверем?
IMG_20191021_122416.jpg (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
IMG_20191021_122432.jpg (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
IMG_20191022_101337.jpg (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
IMG_20191022_101421.jpg (5421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Драйвер униполярного ШД на SLA7029M
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
привет, перепаивал подобные движки в биполярные (не стал заморачиваться с униполярностью), стоят на станке полет нормальный
Крылатый
Я тоже нарывался в нэте на тему перепаивания в би, но у меня с драйверами напряг.
Просто выбор - или разобраться с этим, или в долгий китай за новым + перепаять ШД.
Конечно же если уж проблема - то в китай.
Крылатый
Ссылки там померли от старости. ))
Но схемка есть.
Кто то может объяснить чем питается микросхема ? Там Входы INa, INb. Что туда подавать для одного шага?
Крылатый
На плате ещё есть 5 микросхем (две из них одинаковые):
Снизу 3 транзистора
2019-10-22_12-25-26.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.8 КБ)</a>
2019-10-22_12-35-14.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.12 КБ)</a>
2019-10-22_12-42-35.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.59 КБ)</a>
2019-10-22_12-47-08.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.42 КБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Меня интересует:
плохо искал. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 7029M.html
Управлять можно и ардуиной (atmega328), делаешь два канала DAC по 6 бит. с их помощью можно сделать микрошаг 1/16
Крылатый
Я это находил, но я не могу понять принцип работы драйвера: какие сигналы в него заходят и какая на них реакция?
Выход я понимаю, что на двух обмотках меняется полярность (одновременно или поочерёдно - это тоже пока вопрос).
Что на входе то? Четыре входа. Нихрена по русски нет.
Я профан в микроэлектронике. Что там за обозначения в потрохах микросхемы? транзистор я знаю в разрезе и как работает. А что там за треугольники трёхлапчатые? Что они делают с электрическим током?
Mamont
Сообщение Mamont »
2 Цифровых входа InA InB -00-01-11-10-
2 аналоговых входа RefA RefB, подаешь на них с ЦАП или ШИМа ступенчатую синусоиду.
Ток в фазах микросхема будет стараться удерживать пропорционально напряжениею на Ref-ах
а ты хочешь использовать всю плату или только микросхему?
megagad
Сообщение megagad »
ох какая "древность" всплыла...
Для начала - стандартная схема и "таблица истинности"(зависимость выходных сигналов от входных):
70291.jpg (5348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.77 КБ)</a>
Ну и пара схем навскидку:
sla7029.jpg (5348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.38 КБ)</a>
sla7029_dirstep.jpg (5348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.04 КБ)</a>
Крылатый
Mamont писал(а): а ты хочешь использовать всю плату или только микросхему?
Я выложил весь расклад по имеющемуся драйверу в надежде, что знающий человек скажет что то вроде такого: Вот эта микруха готовит сигналы для той, в вот эти две это преобразуют аналог в цифру , а вот сюда возможно подключается СТЭП, ДИР, а эта микруха делит шаг...
Я пока только в одном разобрался что LB1650 - это драйвер ШД или серво мотора. Вот только что он делает на этом драйвере непонимаю, но дорожки от неё не идут на SLA 7029M. Получается, что от этой платы питается ещё моторчик какойто. Пойду посмотрю на принтер повнимательнее.
Крылатый
Крылатый писал(а):Я пока только в одном разобрался что LB1650 - это драйвер ШД или серво мотора. Вот только что он делает на этом драйвере непонимаю, но дорожки от неё не идут на SLA 7029M. Получается, что от этой платы питается ещё моторчик какойто. Пойду посмотрю на принтер повнимательнее.
От неё идут провода на какието хрени - возможно датчики оборотов и ещё какие то хрени побольше - может тормоза какието...
Не похоже на моторы, так как всё крутится от  ШД который я снял. (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.41 КБ)</a>
Модель принтера . Может схемау кого есть? (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.97 КБ)</a>
Немножко  его потрахов. (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.39 КБ)</a>
Советую для начала разобраться что такое униполярный и биполярный шаговый двигатель, как они работают, какие драйвера им нужны. Тогда поймете что вероятность использования сигналов степ/дир для униполярных ШД близка к 0 (если конечно вы не сделаете ему контроллер драйвера).
Если просто, то униполярный ШД можно "завести" не имея драйвера вообще, достаточно името под рукой 4 подходящих транзистора. А вот с биполярным такой фокус не пройдет.
megagad
Сообщение megagad »
Крылатый писал(а):Я выложил весь расклад по имеющемуся драйверу в надежде, что знающий человек скажет что то вроде такого: Вот эта микруха готовит сигналы для той, в вот эти две это преобразуют аналог в цифру , а вот сюда возможно подключается СТЭП, ДИР, а эта микруха делит шаг...
Извините, но УЧИТЬ вас тут врядли кто-то будет ;) Если вы не знаете(и не понимаете) "базиса" - это бессмысленно.
К слову - LB1650 рулит двумя "муфтами" - одна переключает скоростя(на фото - белая коробка), вторая - тормозная(чёрный цилиндр).
По самой микросхеме - даташит в свободном доступе, изучайте! Ссылку вам на него дали.
Mamont
Сообщение Mamont »
Если смотреть в общем, какие задачи ставятся перед этим одним шаговым двигателем
Крылатый
megagad писал(а):Извините, но УЧИТЬ вас тут врядли кто-то будет Если вы не знаете(и не понимаете) "базиса" - это бессмысленно.
Базис я встречал уже. Я не знаю значения обозначений в английских описаниях этих микросхем. "H, L, X", треугольник с тремя выходами...
В ютубе никто не объясняет про этот драйвер ничего.
Вот я начал звонить плату драйвера:
И получается, что SLA 7029M управляется посредствам HC 74, а та в свою очередь - РС240.
Возможно эта плата уже одоптирована под СТЭР ДИР.
Безымянный.png (5242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.45 КБ)</a>
Крылатый
Mamont писал(а):Если смотреть в общем, какие задачи ставятся перед этим одним шаговым двигателем
Крутить левый и правый одновременно привод ось X одним этим ШД.
IMG_20191024_021119.jpg (5241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Крылатый
Mamont писал(а):Управлять можно и ардуиной (atmega328), делаешь два канала DAC по 6 бит. с их помощью можно сделать микрошаг 1/16
Вот эта идея мне очень нравится.
Эта атмега 328 в магазине у нас есть в наличии.
Программировать удачный опыт из нескольких программ у меня уже есть.
Это я наверное смогу.
Можешь поподробней описать схему и алгоритм?
Mamont
Сообщение Mamont »
Вот тебе схема и диаграмма работы.
Хотя это странная затея ради пары микросхем и слабенького /медленного шагового двигателя . Лучше купить помощнее движки и дешевые драйвера TB6600 , работающие в биполярном режиме
IMG_20191024_123655.jpg (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.29 КБ)</a>
IMG_20191024_124018.jpg (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.83 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Крылатый писал(а):Базис я встречал уже. Я не знаю значения обозначений в английских описаниях этих микросхем. "H, L, X", треугольник с тремя выходами...
"Ардуина головного мозга"...
Для понятия БАЗИСА нужно не просто "встречать" - ЕГО НУЖНО ЗНАТЬ! Тогда не возникнет вопросов про буквы и "треугольники"!!!
Ах. да - H - высокий уровень, L - низкий, X - "высокого сопротивления" или вообще не подключён. Треугольники - операционные усилители ;)
Mamont писал(а):Вот тебе схема и диаграмма работы.
А толку - человек не знает НИЧЕГО. Толку ему от схемы и графиков? Вы ему на пальцах покажите куда какие проводки припаять - тогда может и поймёт. Это поколение уже потеряно...
