Виброизоляция станка от основания
Re: Виброизоляция станка от основания
Dimka писал(а):
SVP писал(а):sylomer
Этот полимер надо нагрузить рассчитанной массой, чтобы он проявил свои виброизолирующие свойства в значительной мере. А если пользоваться в незначительной мере - действительно дорого за такой кусочек.))
Вы это... почитайте хоть "проспекты для лохов".
Площадь этого полимера подбирается исходя из массы :), а не наоборот.
Для SR110 получаются десятки квадратных сантиметров для сотен килограмм веса. Не помню уже, года два назад считал.
Куда можно использовать 1м2 ума не приложу...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
SVP писал(а):Куда можно использовать 1м2 ума не приложу...
можно дом от железной дороги виброизолировать.
radlif
Сообщение radlif »
К примеру вспененную эпоксидку можно получить добавив в состав борную кислоту и соду, для силикона можно тож что то подобрать, можно даж не химию.
К примеру крошку пенопласта в определённой пропорции смешать с силиконом.
А то какой то нереально дикий ценник за кусок силикона...
donvictorio
вспененные силиконы ещё в мебельном производстве используются, вместо поролона. типа memoryfoam и тд. на ощупь - как мягкий резиновый поролон. но его надо прям много слоёв, он под весом сплющится.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
donvictorio писал(а):вспененные силиконы ещё в мебельном производстве используются, вместо поролона. типа memoryfoam и тд. на ощупь - как мягкий резиновый поролон. но его надо прям много слоёв, он под весом сплющится.
Если он сплючится то уже не будет пружинить и превратится в пластик..Нужен такой материал ,какой позволит небольшим усилием руки сдвинуть станок вверх или вниз..
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
maagalex писал(а):сли он сплючится то уже не будет пружинить и превратится в пластик..Нужен такой материал ,какой позволит небольшим усилием руки сдвинуть станок вверх или вниз.
Практика-критерий истины. Как введешь в эксплуатацию станок, так и сделаешь поправку в теорию мячиковой амортизации. Там главное в резонансную частоту не попасть
Foxbat
Сообщение Foxbat »
Гагарин писал(а):
Шикарная штука оказалась
Интересно.
Действительно помогли?
Какую удельную нагрузку, по массе, на них давали? Использовали в несколько слоёв или в один?
А изготовлены они из чего?
Автомобильная самоклейка, насколько я понимаю, эффекта положительного не даст всё же?
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Foxbat писал(а): Интересно.
Клеил в два слоя на ножки 3д принтера со стальной рамой в 60кг. Какое-то время пытался все соки выжать из принтера в плане скоростей и ускорений. Качался при реверсе осей просто капец) При этом подложка не расплющилась. Может толщина уменьшилась, но не принципиально. Клеил для снижения шума, передаваемого на пол. Стало тише. Полгода - полет нормальный.
