GladeVCP и PyVCP для начинающих
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение Тима »
Спасибо!
щас попробуем!
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
Спасибо еще раз, все обновилось! :good:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Подскажите пж возможо ли управление кнопками панели PyVCP такими (Buttons, Checkbutton, Radiobutton, Jogwheel ну и т.п.) :thinking: с клавиатуры. а не мышкой.
PyVCP - наверное нет, а вот над gladevcp можно подумать...
А какая кнопка, и какой хочешь hot-key?
Ну и всегда, наверное, можно перемещаться между кнопками при помощи TAB и Shift-TAB
solo
Сообщение solo »
Можно сделать кнопку которая выролняла команду G0X0Y0, и как вариант пока держиш кнопку нажатой то поворотная ось быстро вращяется на скорости G0
Сообщение nkp »
solo писал(а):и как вариант пока держиш кнопку нажатой то поворотная ось быстро вращяется на скорости G0
не готовое решение - но некоторые выкладки...
если создать отдельную Gladevcp панель прописав в ини :
[DISPLAY]
EMBED_TAB_NAME=GladeVCP
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -u hitcounter.py  manual-example.ui
hitcounter.py :
import hal
import glib
import gtk
import linuxcnc
c = linuxcnc.command()
class HandlerClass:
	def key_press(self, widget, event):
		key = gtk.gdk.keyval_name(event.keyval)
		if key == 'BackSpace':
			c.jog(linuxcnc.JOG_CONTINUOUS, 0, 0.5)
	def key_release(self, widget, event):
			c.jog(linuxcnc.JOG_STOP, 0)
	def __init__(self, halcomp,builder,useropts):
		self.halcomp = halcomp
		self.builder = builder
def get_handlers(halcomp,builder,useropts):
	return [HandlerClass(halcomp,builder,useropts)]
в .ui файле во вкладке "Сигналы" : то при активном окне панели при нажатии клавиши "Backspace" ось номер 0
будет двигаться со скоростью 0.5
(номер оси и скорость меняем в строках:
переключаться между окнами удобно Alt + Tab
появляется окошечко выбора : удерживая Alt и нажимая Tab выбираем
нужное нам окно
все это проделал в 2.6 в конфиге sim/gladevcp/gladevcp_panel.ini
solo писал(а):Можно сделать кнопку которая выролняла команду G0X0Y0, и как вариант пока держиш кнопку нажатой то поворотная ось быстро вращяется на скорости G0
Это лучше всего через MDI комманду или отдельную кнопку на джоггинг, но лучше, чтобы оно не было заведено на обычные кнопки клавиатуры, а то потом забудешься, а станок поскачет...
solo
Сообщение solo »
А если завести на обычную клавиатура и на вытолнение команды при нажатии сочерания определенных клавиш, и в только в ручном режиме по F3 , допустим команда G0X0Y0 выполнается к примеру ( Alt+ Home) либо другое сочетание клавиш :good: , просто я наиболее часто использую данную кнопку в PyVCP панели, а мышкой тыкать не всегда удобно с клавиатурой как то привычней :stepper:
Сообщение nkp »
а я другого мнения:
если станок - то станок
с наклейками "станочными" на клавишах
если комп для всего остального - то отдельно
Ну в принципе можно...
Надо:
1. Найти нужный виджет:
добавляем в загрузку gladevcp скрипт, в котором будет
потом в этой функции ищем нужный виджет в builder.
2. добавить к нему акселератор:
http://www.pygtk.org/pygtk2tutorial/sec ... ators.html
Как у тебя с программированием?
solo
Сообщение solo »
Компьютер у меня только для станка даже не подключенный к интернету так как стоит в мастерской, и честно говоря наверное и не хватает тяма его подключить :thinking: к интернету
С программированием не очень с момента окончания вуза прошло уже более 20 лет там изучал фортран 4 :rasp: но много уже просто забыл. Просто появилась возможность сделать станок ЧПУ, и далее читая ваш форум как-то его совершенствовать хотя все доработки идут очень туго, и в 50лет :hottabych: чему не будь научится тяжело :monkey:
Ну значит так, надо создать файл с таким содержанием:
	button = builder.get_object("сюда имя виджета кнопки<widgetname>")
	button.
	return []
Так, стоп, все гораздо проще! Открываем Glade, создаем панельку и в ней прописываем хоткеи, по русски они называются ускорители:
Все должно работать :)
Снимок-20.png (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.41 КБ)</a>
solo
Сообщение solo »
К сожалению при установке в терминале «sudo apt-get install glade» программа Glade не установилась чего то там не нашло? :evil: Попробовал поставить «Главном меню-Приложения-Центр приложений Ubuntu» посте выполнения установки Glade тоже не установился но в добавок у меня напрочь исчезла Lcnc 2.5 вместе с иконками с рабочего стола :monkey: . Сейчас наверной попробую скачять по новой образ диска и самого начала установить линух с снс. Этот уровень пользователя я уже освоил :hammer: .
solo писал(а):К сожалению при установке в терминале «sudo apt-get install glade» программа Glade не установилась чего то там не нашло?
А что именно написало-то? может там просто репозиторий подключить надо было и все.
Хотя у тебя на компе интернета нету... это конечно минус :)
solo
Сообщение solo »
Сказало что чтото в Glade не найдено
Это может быть потому, что не подключены репозитории интернетовские... А на диске его нет.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Есть в панели "ползунок":
<pyvcp>
	<label>
		<text>"START-END"</text>
		<font>("Helvetica",14)</font>
	</label>
	<scale>
		<font>("Helvetica",12)</font>
		<halpin>"velpump1"</halpin>
		<resolution>0.5</resolution>
		<orient>HORIZONTAL</orient>
		<max_>5</max_>
		<min_>0.5</min_>
	</scale>
</pyvcp>
Вопрос: Можно ли установить НАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ у "ползунка"? Ведь по умолчанию он становится в минимальное значение...
Можно в scale:
<initval>-15</initval>
ЗЫ ты когда уже на GladeVCP переходить будешь? :)
Ворон226
Хм... уже перехожу. Но сколько же он пишет всякого мусора!!! Точно ты сравнивал с Дримвьювером ;)
Proba2-1.png (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.46 КБ)</a>
Proba2-2.png (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.13 КБ)</a>
Proba2-3.png (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.29 КБ)</a>
А почему сайт не работает?
Ворон226 писал(а):Но сколько же он пишет всякого мусора!!!
А что делать - gui он и есть gui :)
