настройка mach3
Михаил
Re: настройка mach3
Сообщение Михаил »
Посмотрел настройки частот, там все одинаково, но обнаружил следующую особенность. При загрузки разных профилей появляются разные заставки.
IMG_20191001_100827.jpg (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
IMG_20191001_100843.jpg (6431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
vaha
Настоящее имя: Василий
Re: настройка mach3
Сообщение vaha »
Здравствуйте.
к своему вопросу #289 - немного разобрался - это скорее всего частный случай глюка Mach3 - такая реакция у Mach3 на код G21 - ?. Ввод G20 возвращает все в "зад". Удаляю из общего кода G21 и все рисуется. Остались пропуски на около резонансных частотах двигателей, с чем сейчас и борюсь, и все больше склоняюсь к микрошагу...
ДНК
Настоящее имя: Денис
Re: настройка mach3
Сообщение ДНК »
Совет, полистайте справочник G-кодов, если решили работать с чпу. g21 - метрическая g20 - дюймовая система счисления. По хорошему, нужно уметь читать УП и знать что она укажет делать станку, еще до ее запуска. Может она рванет в стол, на холостом ходу и -1 дорогостоящая фреза.
Provodnik
Re: настройка mach3
Сообщение Provodnik »
Доброго времени суток всем!
У меня произошло что то странное.
Заменил комп, а вместе с ним Windows c XP на 7, т.к. прочитал что на 7-ке Mash вполне работает.
Он запустился, настройки вроде принял старые ( перекопировал всю директорию)
Полез проверять настройки, при нажатии на "Motor tuning" ничего не появляется. Нет экрана настройки.
Все остальные настройки - появляются экраны настройки, настройки старые.
УП не запускал, вдруг там что сбилось, все таки на этом экране делитель шагов по осям.
Не подскажете что это может быть?
ДНК
Re: настройка mach3
Сообщение ДНК »
Provodnik писал(а):при нажатии на "Motor tuning" ничего не появляется
часто с таким сталкиваюсь, но причину такого глюка не нашел. Чтоб это меню появилось, переименовываю папку мач3, переношу в другую папку диска. разработчики много ограничений к системе предъявляют и одно из них, мач должен работать только C:\mach3, но на практике работает и с других папок. Бывает переименую папку, меню откроется, затем обратно переименую , меню все равно работает. Вы на новой системе сначала установили чистый мач, а потом перенесли старую папку с заменой файлов?
ДНК
Re: настройка mach3
Сообщение ДНК »
Provodnik писал(а):прочитал что на 7-ке Mash вполне работает
проверено работает на ХР, 7, 8, 10, только связь через plcm пурыков.
Provodnik
Re: настройка mach3
ДНК писал(а):Вы на новой системе сначала установили чистый мач, а потом перенесли старую папку с заменой файлов?
Собственно установка на новой системе была в виде копирования папки С:/Match с флэшки на диск.
Установщик так и делает.
Наверное в этом и загвоздка.
Спасибо. Поиграюсь еще
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: настройка mach3
Сообщение NikolayUa24 »
ДНК писал(а):проверено работает на ХР, 7, 8, 10, только связь через plcm пурыков.
На любой винде где 32 бит.
Provodnik писал(а):установка на новой системе была в виде копирования папки С:/Match
И зачем весь этот мазохизм все настройки мач находятся в файле Mach3Mill. XML достаточно скопировать этот файл.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
Хех, у меня один раз такое было. Но то была система с птичкой с usb. Я тогда всё на кривой плагин (или так и задумывалось) списал. Но и не потребовалось настраивать. Кое как заработало.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
FLUKE
Re: настройка mach3
Сообщение FLUKE »
Мач сначала надо проинсталлировать, потом можно копировать старый конфиг.
Provodnik
Re: настройка mach3
FLUKE писал(а):Мач сначала надо проинсталлировать, потом можно копировать старый конфиг.
Да, я понял, мой косяк. Завтра , послезавтра переставлю.
ДНК
Re: настройка mach3
Сообщение ДНК »
NikolayUa24 писал(а):На любой винде где 32 бит
10-ка 64 бита. На ноутах ставил.
Provodnik писал(а):Установщик так и делает
Установщик не так делает, он еще в системные папки некоторые файлы бросает и записи в реестр делает. Спец программами смотрел какие изменения установщик делает в системе
NikolayUa24 писал(а):И зачем весь этот мазохизм все настройки мач находятся в файле Mach3Mill. XML достаточно скопировать этот файл
В очень редких случаях. Файл Mach3Mill. XML это один из профилей, у кого-то может быть несколько (.XML хранит настройки программы и только). Есть еще файлы .set это скрины. У меня свой собственный скрин, у кого-то может стандартный модернизированный. Для скрина еще необходима папка Bitmaps, вся графика находится там. Еще для норм работы нужны макросы, так же отдельная папка. Я сделал много переменных в скрине и через макросы они работают в УП. Еще могут плагины настроенные переносить нужно.. Так что проще просто переносить всю папку Mach3
Provodnik
Re: настройка mach3
ДНК писал(а): В очень редких случаях. Файл Mach3Mill. XML это один из профилей, у кого-то может быть несколько .... Так что проще просто переносить всю папку Mach3
У Вас куча доработок Mach, поэтому так сложно.
У меня стандартный , но с моими настройками.
Вы имели ввиду скопировать папку после установки?
ДНК
Re: настройка mach3
Сообщение ДНК »
Provodnik писал(а):Вы имели ввиду скопировать папку после установки?
Для переноса старого профиля со всеми настройками и изменениями. После установки чистого Мач3, с инсталятора, взять старую папку и перенести на место новой (с заменой файлов).
Hugo
Re: настройка mach3
Сообщение Hugo »
Подскажите, в окне MACH3 где отображаются координаты осей станка, можно вручную вносить любые координаты с клавиатуры. Вопрос, для поиска центра, надо значение разделить на 2, т.е. на нормальной полноценной клавиатуре, нажимаешь знак делить (/) 2, и значение Mach разделил на пополам - все ОК (легко и просто)
но вот, на Ноутбуке, клавиатура несколько урезанная, как там это сделать? на знак деления нажимал, ничего не происходит.
Фото клавиатуры
klava.jpg (5982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.06 КБ)</a>
может, я ни туда давлю? Отметил на фото
vala
Re: настройка mach3
Сообщение vala »
Hugo писал(а):Подскажите, в окне MACH3 где отображаются координаты осей станка, можно вручную вносить любые координаты с клавиатуры. Вопрос, для поиска центра, надо значение разделить на 2, т.е. на нормальной полноценной клавиатуре, нажимаешь знак делить (/) 2, и значение Mach разделил на пополам - все ОК (легко и просто)
Фото клавиатуры
Там есть тоже клавиша FN для вашего случая.
Hugo
Re: настройка mach3
Сообщение Hugo »
Фото клавиатуры
Нажимал её тоже одновременно с клавишей делить, в окне Mach3 ничего не происходит... , а должно быть (/)
faraddin
Re: настройка mach3
Сообщение faraddin »
Добрый день. Только осваиваю мач3 и возник вопрос, на который я не могу найти ответ поиском. У меня стоит дом в координатах x=0 y=400 z=0. Софт лимиты соответственно с запасом. Даже когда я включаю софтлимиты все работает корректно. Но есть два НО
1)Включить софт лимит можно только в пределах y+50? далее он ругается "machine out of limits for soft limit activation"
2) Срабатывает софт лимит при поиске дома по y.
Такое ощущение, что в маче два софт лимита, первый который устанавливается в homing/limits и второй внутренний на 50. Помогите разобраться.
Евжений
Re: настройка mach3
Сообщение Евжений »
faraddin писал(а):Помогите разобраться.
xml с профилем не выложите?
faraddin
Re: настройка mach3
Ок, вот этот?
Mach3Mill.zip
(30.34 КБ) 501 скачивание
Вернуться в «Windows / Mach»
