Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
ZIPPY писал(а):А кто нибудь пробовал 4 осевую обработку на MDK2
А чего ее пробовать? "Поворотку" крутит любой МК/MDK и с ней работает замечательно.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
В новой версии контроллера MK3/4 на месте разъема под SD карту какой то экзотического вида красный коннектор, при том что на фотографиях и в документации значится стандартный черный под шлейф на плату с картой..
Заказал одно-получил другое, и хорошо еще если я найду где то по каталогу такой разъем и изготовлю плату переходник, а если это вообще не для карты и эту функцию тупо обрезали?..Как и возможность импорта векторных картинок и dxf файлов в старой программе была, а в новой TNG уже нет..
Ответ компании:
Ah, yes sorry about that. These new Mk3/4 controller do not have a normal IDC headers for AUX .
New Mk3/4 controllers also do not support SD card anymore.
Best regards. Team PlanetCNC
20191008_204853.jpg (6546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
demosfen
Настоящее имя: марьянов михаил андреевич
Сообщение demosfen »
добрый день помогите пожалуйста есть станок китайский 3040 cnc china.....
все корректно работало.все настроил откалибровал.подключаюсь через usb-lpt.пользовался 4 дня программой cnc usb planet controller,затем просто и банально просит ключик лицензии,пожалуйста помогите побороть программу эту.
demosfen писал(а):все корректно работало....пользовался 4 дня программой cnc usb planet controller,затем просто и банально просит ключик
вы какой софт запускали? китайский с диска (какую версию) или с офф.сайта?
fugi1
Сообщение fugi1 »
Всем привет.
Есть проблема, никак не могу победить. Как задать вопрос поиску ума не приложу (как описать проблему в поиске), потому спрашиваю здесь.
PS. сперва расписал проблему, но решил снять кино, так оно хоть чуточку понятнее.
https://youtu.be/kKq3rKtTC3A
Суть в том, что не понятно в какой момент происходит типа рассинхронизация мозгов станка с компом.
Выглядит это - нажимаешь клавишу перемещения любой оси и ШД вращается как бы с короткими остановками, на слух это как удары, в общем на фоне жужжания ШД слышно тук...тук...тук... парод за такое пояснение)), периодичность, где то 0.5 секунды. Если выставить ток драйвера ШД меньше, то в месте этого "тук" происходит срыв ШД. (ШД - NEMA23)
Скорость, ускорение и т.п. не влияет, проблема где то на участке комп-мозги.
Если перезагрузить плату станка (мозги), то сбой проходит.
Соединено всё верно, да и бОльшую часть времени станок работает исправно, может бегать на скорости вплость до 3750 мм/мин. Питание платы, правда, от ЮСБ, но можно и переделать.
Питания ШД хватает, просадки и т.п. нет, да и пробовал подключать к БП конденсаторы на 20 тыс мкф, думал мож индуктивные выбросы от ШД как то влияют.
Проблема существовала изначально и не зависит от взаиморасположения узлов электроники станка, даже в тесте на фанерке иногда проявлялась.
Планет СНС на русском, перерыл её всю вдоль и поперёк, изучил почти всё, большинство методом тыка + справка.
Плата китайская. Станок собрал весь от А до Я, в электронике понимаю, но вот залезть в мозги станка не могу)).
Может кто сталкивался? Заранее спасибо).
fugi1 писал(а):Как задать вопрос поиску ума не приложу (как описать проблему в поиске), потому спрашиваю здесь.
Судя по виду мозгов из видео, вам в другую тему, забейте поиском "Ардуино GRBL"
Последний раз редактировалось xvovanx 16 окт 2019, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
fugi1 писал(а):в общем на фоне жужжания ШД слышно тук...тук...тук... парод за такое пояснение)), периодичность, где то 0.5 секунды. Если выставить ток драйвера ШД меньше, то в месте этого "тук" происходит срыв ШД.
Может вал изгибается?
Не проверял насколько ось вала мотора, совпадает с осью вала проблемной оси?
fugi1
Сообщение fugi1 »
xvovanx писал(а):Судя по виду мозгов
Это поверх мозгов я сделал плату управления охлаждением и ещё некоторыми моментами, плата на STM32, потому и кажется, что ардуинка. Мозги КИТАЙСКИЕ, плата красного цвета. Сама плата сделана добротно, кругом опторазвязка, процессор экранирован, в общем, изготовлена хорошо. Но качество платы не показатель стабильности и отсутствия проблем, либо ПО криво сломано, либо какой то компонент не допилен.
selenur писал(а):Может вал изгибается?
Не, проблема не в механике. Перезагрузка платы вал же не выгнет, причём сразу все 4 вала (2- на Y).
Мысль возникла, соединить плату с компом по земле напрямую, ибо сейчас они связаны через заземление в розетке и через кабель ЮСБ.
Но проблема возникала, как я писал, и когда всё было собрано для теста на фанерке и разнесено довольно широко. Инвертор вообще в стороне. Инвертор вчера вообще не включал, гонял без него, отлавливая баг.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Это не электроника 100%, тебе в другую ветку - механика, возможно шд (вряд ли конечно,но...) слышно на всех осях, мое мнение - ШВП или муфты, швп могут иметь люфт, который как раз и проявляет себя в виде стука, уж очень ритмичный, напоминает шаг винта ( возможна как кривизна ШВП, так и ексцентричность обработки концов), а с муфтами - может тоже такой эффект наблюдаться, не соосность конца ШВП и ШД больше положенного и вот эффект, да плюс биение самой муфты тоже нельзя исключать. У меня тоже постукивает, на работе, дома тоже, сильно не боролся, вроде устраивает. А так где-то на форуме проскакивало похожее, у человека шероховатость плавала волной с периодичностью как на ШВП, величиной в люфт ШВП. Как-то так, но это не точно)))
Alka
Настоящее имя: Algirdas
Сообщение Alka »
Так на Ардуинке напишите простой Step-Dir, и отключив управление от контроллера, погоняйте все оси. Если механика, то стук не проподет, если стука не будет - контриллер пургу дает.
fugi1
Сообщение fugi1 »
зачем что то писать на ардуино?
друзья, я написал, проблема не в механике. написал выше ЛОГИЧЕСКОЕ обоснование почему не в ней.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
ну тогда, как найдешь решение, выложи как, прям интересно стало ;)
fugi1
Сообщение fugi1 »
само собой выложу.. найти бы его)).
с китай частотником все вопросы решил, даже шлифовал нержавейку 125мм кругом на частоте 40 герц, в смысле нагрузку тянет. а здесь прямо затык какой то, да и проблема не частая, поди отлови.
fugi1 писал(а):друзья, я написал, проблема не в механике
fugi1 писал(а):Если выставить ток драйвера ШД меньше, то в месте этого "тук" происходит срыв ШД
чтобы 100% исключить механику (а похоже, что подклинивает именно её в местах тук-тук), когда будет тук-тук остановите станок и не выключая платы ослабьте муфту мотора, чтоб он не вращал ШВП. Если тук-тук пропадет - виновата механика.
П.С. если полностью выключить станок и руками покрутить муфту движка, усилие одинаковое, без затруднений местами?
Когда перезагружаете плату, моторы не издают импульсный звук, характерный когда подается питание на драйверы?
Какую программу используете для управления станком?
Alka
Сообщение Alka »
fugi1 писал(а):зачем что то писать на ардуино?
Можно и собрать на 555 ;) , чоб убедится что тук-тук делает контроллер, ведь между механикой и контроллером стоят драверы шаговиков, питание драйверов.
fugi1
Сообщение fugi1 »
Коллеги, я уже не раз сказал, проблема не в механике. Ресет контроллера убирает проблему.
Вероятно: при нажатии клавиши движения по любой оси ИЛИ!! при перемещении по программе (работа станка), происходит как бы кратковременный разрыв в передаче данных от ЮСБ в плату станка, разрыв с частотой около 0.5. герц.
Ситуация именно в этом. И косяк бывает ИНОГДА, в остальное время станок работает нормально.
Проявляется она по всем осям, точнее по любой из осей и пропадает после ресета контроллера платы станка. Шаговики пр ресете молчат, стоят в удержании.
Как я полагаю, алгоритм работы платы чпу тесно связан с работой компа, ибо плата чпу не имеет такого объёма памяти и вычислительной мощи, чтоб загрузить в неё G-код. Потому полагаю, что плата, лишь испольнитель команд, ходи туда, сюда не ходи и всё, а рулит всем комп в реальном времени.
Потому и говорю, что проблема именно в сбое передачи тех самых команд. Тук-тук, это резкий останов и тут же резкий старт, без ускорений/замедлений, и по этой же причине, при установке меньшего тока драйвера ШД, он во время "тук" уходит в срыв, ибо для него это стоп и тут же полный старт.
Вот такая вот проблема.
Сегодня попробую сделать отдельное питание на контроллер и связать комп с платой напрямую проводом, а не через заземление в розетке+экран ЮСБ.
Плата вот такая:
мозги чпу.jpg (5444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.58 КБ)</a>
Программа из заголовка темы, потому сюда и спросил, кстати, обновлялся официально и работает на русском, х.з. как, но лицензия не слетела, но дальше экспериментировать не буду), вдруг...
fugi1
Сообщение fugi1 »
Продолжаю поиск.
В общем, нашёл как вызвать проблему - запускаю работу станка на максималке -3750мм/мин. Иногда весь код без проблем, иногда ШД уходит в срыв, останавливаю программу, есть проблема появилась.
Посмотрел на разницу между землёй компа и землёй ЮСБ платы ЧПУ - скрин.. жуть, выбросы несколько вольт.
1 чпу.jpeg (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.29 КБ)</a>
Далее посмотрел на сигнал на ВХОДЕ SP драйвера (т.е. сигнал от платы к драйверу ШД), при сжатии ширины импульсов, как раз видно те самые провалы сигнала с частотой 0.5 герц.
2 чпу.jpeg (5430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.1 КБ)</a>
Третье.. после некоторого кол-ва перемещений проблема проходит сама собой. В общем, пока непонятно.
Дальнейшее обсуждение железа переносим в соответствующую тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 86#p531686
А можно фото вышей платы покрупнее. Покупали отдельно или была со станком?
Mfade
Сообщение Mfade »
Добрый день, станок CNC3040, плата JP-382A, на плате есть разъем, по схеме вроде для датчика инструмента.
IMG_1967.JPG (5208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.09 КБ)</a>
Подключил два провода к этому разъему, в настройках включил датчик инструмента. При нажатии на иконку измерение Z, двигается вниз,
при контакте фрезы с датчиком, строка с координатой Z подсвечивается фиолетовым цветом, то есть датчик срабатывает, но фреза продолжает опускаться и сильнее давить в датчик. В ролике:
https://www.youtube.com/watch?v=32hjG9YyjDM
у человека почти такая же плата, только разъем не выведен на заднюю панель блока управления, а распаян на плате и вроде все работает.
Подскажите пожалуйста, что необходимо настроить в CNC PLANET чтобы выставлять ноль по Z c помощью датчика?
Из мануала - концевик фиолетовым - это концевик вверх! У вас мотор не туда едет. Координату проверьте, уменьшается/увеличивается. И два провода мотора Z перекиньте/
111.png (5195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.07 КБ)</a>
Вернуться в «Windows / Mach»
