Агрегатный станок
ЗАВ
Re: Агрегатный станок
Сообщение ЗАВ »
Напомню ситуацию . сначало был установлен линукс, потом, для функионирования блока реле модифицировали его. так вот старый , без реле , загружает программу , модифицированный - виснет.
Вот сообщение от програмиста , который смотрел проблему-
При запуске программы (обновленной) при установленной максимальной
задержке до 80000. сообщается об ощибке "превышение времени ожидания".
Смотрел через dmesg. Ставлю 80000-85000 ошибка пропадает и программа
загружается нормально. Через тест CNCLatency максимальное время задержки
показывает 31000. Но при загрузке файла G-кодов программа перестает
отвечать. Висит курсор ожидания и все. Прогресс загрузки файла
заполняется полностью. Если вручную задать G-код и выполнить его, все
функционирует нормально. В предыдущей версии программы загрузка файла с
G-кода происходит нормально.
Характеристики компьютера Intel Celeron 1000/RAM 512. Возможно ли
возникновение этих проблем из за низкой производительности компьютера?
Сообщение nkp »
Какой результат Latency test под нагрузкой ????
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
ЗАВ писал(а):Через тест CNCLatency максимальное время задержки показывает 31000.
Сообщение nkp »
конкретно с одной программой ж-кодов такая проблема
или и с другими виснет ?
можешь выложить программу?
по поводу компа могу сказать - у меня с 512м комп притормаживал
попробуй увеличить память - ведь это недолго сделать...
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):конкретно с одной программой ж-кодов такая проблемаили и с другими виснет
в новой конфигурации ни одна не загружается- виснет, в программе без мобдуса (управления релюхами). все загружается 5 сек.
Сообщение nkp »
а когда настраивали (давно) - работало ?
что менялось с того ?
Сообщение nkp »
dig.ngc
(25 байт) 986 скачиваний
попробуй вот эту
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
я загружал вот это
вращение стола.txt
(274 байт) 1093 скачивания
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):а когда настраивали (давно) - работало ?- управляющую программу я не загружал, работал от ручного ввода . ручной работал и работает сейчас.
- ничего не менялось
Сообщение nkp »
попробуй сейчас
vr.ngc
(259 байт) 995 скачиваний
Сообщение nkp »
у меня естественно нет оси А - поэтому убрал
а так все работает....
Сообщение nkp »
поменять ж0 на ж1:
g1.ngc
(287 байт) 960 скачиваний
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а): vr.ngc
виснет не грузит
Сообщение nkp »
у тебя по нажатию в емс "Open" открывается окно выбора файлов в папке /home/xxx/linuxcnc/nc_files
положи туда элементарный код
11.ngc
(17 байт) 949 скачиваний
и попробуй
если не грузит - то отключи от компа станок
и попробуй загрузить ж-код
Программа-то должна быть рабочей - циклов нет - висеть не должно...
Говоришь на такой же конфигурации но без modbus открывается нормально?
А что у тебя на modbus висит?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):и попробуй
не грузит
nkp писал(а):если не грузит - то отключи от компа станоки попробуй загрузить ж-код
не грузит
Говоришь на такой же конфигурации но без modbus открывается нормально? именно так.
Сообщение nkp »
теперь осталось запустить в этом емс (установленном из исходников)
другую стандартную конфигурацию - чтоб выяснить что глючит
напиши в терминале:
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
откроется окно выбора
там выбери Sherline3Axis и ок
там проверь 11.ngc
все дальнейшие действия надо делать без станка - пока не заработает нормально емс!!
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
линукс загрузился, в верхнем правлм углу реле- нет. 11.ngc- махом загрузился. все заработало
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
А что у тебя на modbus висит? - управление блок реле .
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):все заработало
ну значит емс работает - это полегче
сейчас надо поочереди отключать составляющие - чтобы понять - что глючит....
сейчас мне нужна твоя папка "machine" - так она у тебя называется???
/home/xxx/build/configs
заархивируй её и выкладывай
ПКМ по папке - сжать
