Ничего не должно щелкать. Всё без усилий заводится. Вот видео по теме https://youtu.be/e2SadYx2IPM?t=1027Belorez писал(а):прощёлкнуться на другие витки спирали
4 поворотная ось
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: 4 поворотная ось
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Вот блин, опять засада
https://www.youtube.com/watch?v=zpBKUWt85ns
Рывками идет на любой скорости
Если УП не загружать ось идет нормально без рывков
В Маче можно как то визуализацию отключить?
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
В УП есть какой-то модальный g-код.daemon78 писал(а):Если УП не загружать
Визуализация отключается.
- daemon78
Как отключается?Enot_1 писал(а):отключается
Про модальный не знаю
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Шкура стандарт ? и выложи кусок УПdaemon78 писал(а):Как отключается?
Настройки такие ?
Kernel Speed 45000Hz 4 оси
General Logic Configuration
Motion Mode
Constant Velocity
Enot_1
daemon78 писал(а): Как отключается?
- daemon78
Шкура стандартNikolayUa24 писал(а):Шкура стандарт ? и выложи кусок УПdaemon78 писал(а):Как отключается?
Настройки такие ?
Motion Mode
Constant Velocity
УП ниже.
Стоит Kernel speed 25000, читал слабые компы больше не вывозят.
Остальные настройки не могу глянуть пока, температура поднялась, жена меня лежать загнала
- Вложения
- Clear.rar
- (3.58 МБ) 513 скачиваний
Последний раз редактировалось daemon78 12 окт 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
- daemon78
Enot_1, Спасибо
NikolayUa24
Оно того не стоит то бы так себя истязать.daemon78 писал(а):температура поднялась
- daemon78
Да не, мы просто приболели, старший из школы какую то заразу притащил
- daemon78
А это где располагается в программе?daemon78 писал(а):General Logic Configuration
Motion Mode
Constant Velocity
NikolayUa24
В General Logic Configurationdaemon78 писал(а):А это где располагается в программе?
- daemon78
NikolayUa24 писал(а):В General Logic Configurationdaemon78 писал(а):А это где располагается в программе?
NikolayUa24
у себя поставь как на фото
- Вложения
- Untitled_001.jpg (8.89 КБ) 6253 просмотра
- daemon78
Понял, попробую, спасибоNikolayUa24 писал(а):у себя поставь как на фото
- daemon78
Спасибо, стало работать.NikolayUa24 писал(а):у себя поставь как на фото
Но теперь следующая проблема.
Ось вращается крайне медленно.
За час обработали всего 20мм, а заготовка всего 86мм, со есть ещё три часа будет работать.
Подача стоит 4000.
Стоит компенсация радиуса в Мач3
Так и должно быть?
https://youtu.be/Hf5HPxb2CH0
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
вот тема:daemon78 писал(а):Ось вращается крайне медленно.
viewtopic.php?f=15&t=17051&sid=9c0e0b30 ... 9310dcc20c
- daemon78
Сергей, спасибо, прочитал, два раза сломал мозг и понял что решения нет для полноценной четырех осевой конфигурации. Всякие там подмены и прочее для трех осей как то мне не нравится. Придется видимо работать с черепашьей скоростью.Bender писал(а):вот тема:
viewtopic ... 9310dcc20c
Но все же решение есть. Вот полноценная четырех осевая обработка.
https://www.youtube.com/watch?v=vpuYMLY ... dex=8&t=0s
И если сравнить с моим видео https://www.youtube.com/watch?v=Hf5HPxb2CH0
то заметно, что в первом видео ось вращается заметно быстрее и без рывков, равномерно.
Сергей, а у тебя как будет реализован этот момент по скоростям?
- wldev
Конечная цель, чтобы был использован весь потенциал станка....daemon78 писал(а):Сергей, а у тебя как будет реализован этот момент по скоростям?
