4 поворотная ось
evgenymcp
Re: 4 поворотная ось
Сообщение evgenymcp »
Belorez писал(а):прощёлкнуться на другие витки спирали
Ничего не должно щелкать. Всё без усилий заводится. Вот видео по теме https://youtu.be/e2SadYx2IPM?t=1027
daemon78
Сообщение daemon78 »
Вот блин, опять засада
https://www.youtube.com/watch?v=zpBKUWt85ns
Рывками идет на любой скорости
Если УП не загружать ось идет нормально без рывков
В Маче можно как то визуализацию отключить?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
daemon78 писал(а):Если УП не загружать
В УП есть какой-то модальный g-код.
Визуализация отключается.
daemon78
Enot_1 писал(а):отключается
Как отключается?
Про модальный не знаю
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а):Как отключается?
Шкура стандарт ? и выложи кусок УП
Настройки такие ?
Kernel Speed 45000Hz 4 оси
General Logic Configuration
Motion Mode
Constant Velocity
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
daemon78 писал(а): Как отключается?
daemon78
Настройки такие ?
Motion Mode
Constant Velocity
Шкура стандарт
УП ниже.
Стоит Kernel speed 25000, читал слабые компы больше не вывозят.
Остальные настройки не могу глянуть пока, температура поднялась, жена меня лежать загнала
Clear.rar
(3.58 МБ) 513 скачиваний
Последний раз редактировалось daemon78 12 окт 2019, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
daemon78
Enot_1, Спасибо
NikolayUa24
daemon78 писал(а):температура поднялась
Оно того не стоит то бы так себя истязать.
daemon78
Да не, мы просто приболели, старший из школы какую то заразу притащил
daemon78
daemon78 писал(а):General Logic Configuration
Motion Mode
Constant Velocity
А это где располагается в программе?
NikolayUa24
daemon78 писал(а):А это где располагается в программе?
В General Logic Configuration
Untitled_001.jpg (6264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=170389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.64 КБ)</a>
daemon78
15709830601434994114910832120428.jpg (6261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.31 МБ)</a>
NikolayUa24
у себя поставь как на фото
daemon78
NikolayUa24 писал(а):у себя поставь как на фото
Понял, попробую, спасибо
daemon78
Спасибо, стало работать.
Но теперь следующая проблема.
Ось вращается крайне медленно.
За час обработали всего 20мм, а заготовка всего 86мм, со есть ещё три часа будет работать.
Подача стоит 4000.
Стоит компенсация радиуса в Мач3
Так и должно быть?
https://youtu.be/Hf5HPxb2CH0
15710784248828104986143936507166.jpg (6170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Ось вращается крайне медленно.
вот тема:
viewtopic.php?f=15&t=17051&sid=9c0e0b30 ... 9310dcc20c
evgenymcp
daemon78
Bender писал(а):вот тема:
viewtopic ... 9310dcc20c
Сергей, спасибо, прочитал, два раза сломал мозг и понял что решения нет для полноценной четырех осевой конфигурации. Всякие там подмены и прочее для трех осей как то мне не нравится. Придется видимо работать с черепашьей скоростью.
Но все же решение есть. Вот полноценная четырех осевая обработка.
https://www.youtube.com/watch?v=vpuYMLY ... dex=8&t=0s
И если сравнить с моим видео https://www.youtube.com/watch?v=Hf5HPxb2CH0
то заметно, что в первом видео ось вращается заметно быстрее и без рывков, равномерно.
Сергей, а у тебя как будет реализован этот момент по скоростям?
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей, а у тебя как будет реализован этот момент по скоростям?
Конечная цель, чтобы был использован весь потенциал станка....
Вернуться в «Механика»
